Роман000
Роман000
Сочи
20.02.2019 в 19:49:59
Роман000
Роман000
Сочи
20.02.2019 в 19:51:51
При чем верхнии это точно не родные положили для эксперимента , родные только нижнии уголки но они не закрывают пламя почти
Славик64
Славик64
Дигора
20.02.2019 в 22:24:04
10-40-99@mail.ru
Роман000
Роман000
Сочи
21.02.2019 в 09:49:32
Славик64, это колпачки на высоковольные провода на электроды для искры и проверки наличия огня
woodpecker456
woodpecker456
22.02.2019 в 00:36:06
Роман000 написал:
Роман000, Редуктор на газовом баллоне точно исправный? Хорошо бы давление замерить манометром.Возможно много пыли, пауков или паутины внутри коллектора с соплами. Если вы отключали надолго баллон, но по резиновому шлангу могла забраться любая живность, которая устроила там гнёзда. Попробуйте продуть сжатым воздухом.
Роман000
Роман000
Сочи
23.02.2019 в 11:51:43
woodpecker456, редуктор поставил новый регулируемый...Резиновых шлангов нет трубы , баллон постоянно подключены .... ...про пыль понял попробую промыть ... хотя непоятно, если забито то газа наоборот мало должо быть ... а пишут что газа дофига.....
Славик64
Славик64
Дигора
23.02.2019 в 12:18:42
Роман000 написал: а пишут что газа дофига.....
А, что, разве мало? Из всего, что видно по картинкам, можно сказать, что эта горелка никогда не работала нормально. Спросите у старых хозяев, если есть такая возможность. ПС Я же просил скинуть фотки вокруг и около, это же не трудно.
10-40-99@mail.ru
Роман000
Роман000
Сочи
23.02.2019 в 14:19:56
Славик64, Старый хозяин я у меня работало потом передал другому щас вернулась.... теперь так работает...Фоткиж вроде скинул , а что еще надо фоткать ... Сверху барабан в кожухе и вытяжка , спереди дверца из которой фоткал и внизу 2 щитка - поддувало открывает ....
Славик64 написал:
Славик64, я иммею ввиду , что если забито то газа наоборот мало должо , а не много ......а по пламени -много
Роман000
Роман000
Сочи
23.02.2019 в 14:30:28
Роман000,
Роман000
Роман000
Сочи
23.02.2019 в 14:32:43
Роман000,
Славик64
Славик64
Дигора
23.02.2019 в 16:03:31
Роман000 написал: я иммею ввиду , что если забито то газа наоборот мало должо , а не много ......а по пламени -много
Совершенно верно.(в отличии от некоторых)
10-40-99@mail.ru
