В новостройке перед счетчиком воды стоит КФРД10-2.0, подскажите, если смыл его оставлять, или лучше поменять отдельно на грязевик и РД?
20.02.2019 в 14:27:29
20.02.2019 в 14:29:01
Менять
20.02.2019 в 15:02:16
Бугатти - грязевик - РД - счетчик? Если подскажите альтернативу Бугатти- пуду признателен.
20.02.2019 в 15:31:07
05.03.2019 в 13:17:36
подскажите, вот из этого нормальный коллекторный узел будет? грязевик редуктор давления счетчик Обратный клапан фильтр какой-то переходник с 1/2 на 3/4? гребенка
05.03.2019 в 18:25:52
Хедин, хороший набор. Порядок расположения только другой.
06.03.2019 в 10:11:30
Mazayac, не подскажите какой? Может еще, что докупить?
06.03.2019 в 15:07:08
Хедин, шаровой кран - ФГО - счётчик - ОК - промывной фильтр - редуктор. Это если счётчик нормальный. Самая адекватная схема, дополнительно защищающая редуктор.
Шаровой - ФГО - редуктор - счётчик - ОК - промывной фильтр. Это если счётчик дрянь и УК против промывки до счётчика.
Шаровой - промывной - редуктор - счётчик - ОК. Это если счётчик дрянь и УК не против слива фильтра мимо учёта.
Невозможно сказать, что ещё докупить - потому что при монтаже конкретного узла много мелочи требуется по месту. Фитинги, трубы, кронштейны.
07.03.2019 в 22:20:27
Mazayac написал: Хедин, шаровой кран - ФГО - счётчик - ОК - промывной фильтр - редуктор. Это если счётчик нормальный. Самая адекватная схема, дополнительно защищающая редуктор.
Соглашусь и дополню более развернуто: http://www.mastergrad.com/forums/t205390-reduktor-pochemu-vse-ego-stavyat-ne-v-tom-meste-narushaya-sp-snip/?p=5825423#post5825423
08.03.2019 в 00:32:56
Хедин написал: В новостройке перед счетчиком воды стоит КФРД10-2.0, подскажите, если смыл его оставлять, или лучше поменять отдельно на грязевик и РД?
Хедин -конечно же КФРД поменяйте на раздельные фильтр и редуктор, ведь не зря такие же , но другой серии ФРД сняли с производства и у меня вон их какая коллекция собралась в гараже ))
08.03.2019 в 01:02:37
Mazayac написал: Шаровой - ФГО - редуктор - счётчик - ОК - промывной фильтр. Это если счётчик дрянь и УК против промывки до счётчик
Дело не в счетчике, а в проекте дома. Сейчас у проектировщиков становится модно экономить на зональной схеме, и заменять ее редукторами. Тоже и рекомендуют на АВОК теоретики-проектировщики - можно подумать, что редукторы никогда не травят в статике и не выходят из строя :)
