AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
20.02.2019 в 15:49:52
Добрый день!
Буду делать перегородку санузла из пеноблоков толщиной 75 мм. Длина стены- 236 см. По середине дверной проем 80 см (для двери 70 см). Над дверным проемом будет еще 63 см пеноблоков. Из прочитанных статей вывел три варианта, как проще всего сделать перемычку: 1) Из 2 уголков, полочками наружу. 2) Из арматуры. 3) Из 2 профильных труб.
Вопрос в том, как сэкономить.
Первое, что нужно определить- на какую длину оправданно заводить перемычку в стены. Я читал, что не менее, чем на длину блока (62 см). Итого, 80 см проем + 2х62 см заход в стены = 2 метра- это необходимая длина перемычки.
Тогда нам понадобится купить два уголка по 2.92 метра длиной, от каждого отрезаем по 2 метра и вставляем в проем. Стоимость уголка 32х32х2920 мм и толщиной 4 мм- около 500 руб. Итого перемычка нам будет стоить 1000 руб. Дорого. Хочется удешевить стоимость перемычки.
Вариант 1. Заводить перемычку на меньшую длину, чтобы хватило 1 купленного уголка. Режем пополам, закладываем в проем. Заход перемычек от проема в стены получается по 33 см. Отсюда первый вопрос- это мало или достаточно?
Вариант 2. Использовать не дорогие уголки, а более дешевую арматуру: 10 мм стоит 92 руб, 12 мм- 157 руб за 2.92 метра. Если заход в стены делаем рекомендуемый (60 см), то 1 купленная арматурина как и в случае с уголком, идет на одну нитку перемычки. Перемычка должна состоять из нескольких ниток. Итого, если делаем перемычку из 4 арматур (ниток) по 10 мм, цена будет: 92 руб х 4 шт = 368 руб. Если из арматуры по 12 мм, то: 157 руб х 4 шт = 628 руб. Но 12 мм арматура как-то не пропорционально дороже арматуры 10 мм. Поэтому можно сделать перемычку из 7 арматур по 10 мм, получим стоимость 644 руб. Так вот вопрос- сколько арматур использовать и какой толщины: 4 шт х 10 мм, 4 шт х 12 мм или 7 шт х 10 мм?
Вариант 3. Покупаем 2 профильные трубы 40х20х3000 мм, цена 1 шт- 256 руб. Укорачиваем до 2-х метров, в проеме на лицевой стороне перегородки они будут торчать на 2.5 мм с каждой стороны, но это легко скрыть дверной коробкой и штукатуркой. Стоимость такой перемычки: 256 руб х 2 шт = 512 руб. Цена приемлемая. Но вариант с трубами редко встречающийся, нигде не видел, чтобы его использовали. Можно ли?
Надеюсь вы отпишитесь, какой вариант лучше. Хочу сделать надежно и при этом уложиться в стоимость где-то 500-600 руб. Заранее спасибо тем, кто ответил.
AndyMirror
AndyMirror
20.02.2019 в 15:58:59
Вы на бензин больше денег потратите. ;)
Делайте из уголка и 25 хватит за глаза, по краям 15 см тоже с избытком. Полочки, кстати внутрь и в блоках сделать выработку чтобы утопить уголок, предусмотреть будут ли провода идти через перемычку.
20.02.2019 в 16:14:35
AlexBrbrbr написал: Заход перемычек от проема в стены получается по 33 см. Отсюда первый вопрос- это мало или достаточно?
ИМХО, вполне достаточно
AlexBrbrbr написал: Использовать не дорогие уголки, а более дешевую арматуру:
не имеет жесткости
AlexBrbrbr написал: Покупаем 2 профильные трубы 40х20х3000 мм
Купить одну профтрубу, но большего сечения. На рынке отрежут... Или один уголок с полкой большого размера
AndyMirror написал: Полочки, кстати внутрь и в блоках сделать выработку чтобы утопить уголок,
не хороший вариант нагружения для блока...
AndyMirror
AndyMirror
20.02.2019 в 16:20:04
BV написал: не хороший вариант нагружения для блока...
Потому что он внизу на пару см уже станет? Там всё будет на растворе, что ему будет?
20.02.2019 в 16:46:14
AndyMirror написал:
AndyMirror, при небольших нагрузках пофиг. При больших - уже не пофиг, блок будет разрушаться по нехорошей схеме. И в строительстве ТАК не делают.
AndyMirror
AndyMirror
20.02.2019 в 20:02:39
BV написал: блок будет разрушаться по нехорошей схеме
Так и не понял почему. Пазы под армирование делают и ничего не разрушается. Это же не пустотный керамзитоблок.
BV написал: И в строительстве ТАК не делают
Кирпич до четвертей колят и ничего.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2019 в 12:07:39
Господи помилуй :) три арматуринки по 8 мм - за глаза ! дорого ? на чермет сгоняйте там они на вес по 20 руб кг рублей 100 будет в итоге дорого ? однако надо думать дальше :)
21.02.2019 в 12:22:05
fhntv написал: арматуринки по 8 мм
это гнется даже не об коленку, просто кистями рук
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2019 в 22:42:09
BV написал:
BV, арматура работает на растяжение а не на изгиб :) но с дивана этого можно и не знать :)
если вы потянете руками не то что восьмерку а хотя бы гвоздик 2 мм я сьем свою шляпу
Hitgher
Hitgher
23.02.2019 в 03:27:46
AlexBrbrbr, Перу в леруа профиль оцинкованный перфорированный, полка 30х30 толщина пишут 2мм, на самом месте больше. Запилил пазы, вмазал полкой вверх. За счет дырок отлично вмазывается и не ржавеет от ротбанд, в отличии от чернухи. Не надо потом рыжие пятна на шпаклевке, покраске ловить.
Грэй
Грэй
23.02.2019 в 05:13:29
AlexBrbrbr написал: как проще всего сделать перемычку: 1) Из 2 уголков, полочками наружу. 2) Из арматуры. 3) Из 2 профильных труб. Вопрос в том, как сэкономить.
AlexBrbrbr написал: Хочу сделать надежно и при этом уложиться в стоимость где-то 500-600 руб.
AlexBrbrbr, Вам предлагать из ваших вариантов, или можно другие? Если вопрос в том, как сделать подешевле, то надо делать из тех материалов, что есть на объекте. В магазин идти за одной железкой - это смех. Вы ещё хотите сделать надёжно. уточните , вам надо максимально надёжно, или нормально, без фанатизма?
