Грэй
Грэй
23.02.2019 в 05:31:05
AlexBrbrbr написал: Из прочитанных статей вывел три варианта,
вы бы снип почитали, там больше вариантов.
nadegniy
nadegniy
23.02.2019 в 08:07:39
Hitgher написал: AlexBrbrbr, Перу в леруа профиль оцинкованный перфорированный, полка 30х30 толщина пишут 2мм, на самом месте больше. Запилил пазы, вмазал полкой вверх. За счет дырок отлично вмазывается и не ржавеет от ротбанд, в отличии от чернухи. Не надо потом рыжие пятна на шпаклевке, покраске ловить.
Hitgher, Если дом крутанёт, то они вылезут, проще с трубой из алюминия. Не пробовали?
Hitgher
Hitgher
23.02.2019 в 08:31:17
nadegniy, Это как же надо крутануть дом? При современной технологии строительства, если крутанет дом, чтобы закладные уголки вылезли. Быстрее окна выпадут. :a
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.02.2019 в 10:33:48
Круто вы дверной проем в трехметровой стене. Там наверху после застывания все самозамкнется, арматура фактически только на момент кладки нужна. При укладке подпереть. Гораздо важнее раскладку верхних рядов подобрать, чтобы швы на сжатие работали и блоки себя саморасклинивали.
23.02.2019 в 16:19:32
fhntv написал:
BV написал:
fhntv написал: арматуринки по 8 мм
это гнется даже не об коленку, просто кистями рук
BV, арматура работает на растяжение а не на изгиб :) но с дивана этого можно и не знать :)
если вы потянете руками не то что восьмерку а хотя бы гвоздик 2 мм я сьем свою шляпу
fhntv, Прочитайте СНИП "Нагрузки и воздействия" и ешьте свою шляпу. Вы путаете с бетонной балкой - перемычкой, где арматура работает совсем по другому - именно на растяжение. А в данной конструкции арматура работает на изгиб. Если есть конструктор расчетчик - можете спросить у него независимое мнение. Если нет - можете посмотреть трещины посреди проема с тонкой НЕЗАМОНОЛИЧЕННОЙ В БЕТОН арматурой подложенной снизу. Видео сьеденной шляпы можно выложить тут :)
23.02.2019 в 16:45:35
Мишутк написал: Круто вы дверной проем в трехметровой стене. Там наверху после застывания все самозамкнется, арматура фактически только на момент кладки нужна. При укладке подпереть. Гораздо важнее раскладку верхних рядов подобрать, чтобы швы на сжатие работали и блоки себя саморасклинивали.
Мишутк, Вы не учитываете возможные подвижки стены, когда проем наверху работает на растяжение - например прогиб перекрытия под нагрузкой.
Таких трещин полно на практике.
И предотвратить их даже с перемычками совсем не просто. Надо продумывать конструкцию всей стены, и ее примыкания по краям, и даже это мало помогает. https://remont-shkola.ru/wp-content/uploads/treshchina-v-stene-768x495.jpg
Грэй
Грэй
23.02.2019 в 19:38:01
BV написал: Мишутк, Вы не учитываете возможные подвижки стены, когда проем наверху работает на растяжение - например прогиб перекрытия под нагрузкой.
Так, и что там работает на растяжение, в каком месте? а зачем ему учитывать то, что уже учтено до него, -в снипах про всё это написано. Мишутк, +500.
BV написал: Таких трещин полно на практике. И предотвратить их даже с перемычками совсем не просто.
вот- вот, "даже с перемычками". ... п.с. посмотрите термин "перемычка"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2019 в 21:01:26
Hitgher написал: nadegniy, Это как же надо крутануть дом? При современной технологии строительства, если крутанет дом, чтобы закладные уголки вылезли. Быстрее окна выпадут. :a
Hitgher, видимо речь шла о атомном взрыве .. таки да - так "крутануть" дом - инженерная задача
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2019 в 21:02:35
BV написал:
fhntv написал:
BV написал:
BV, ээ...мнээ... ну да наверное ... :))) на изгиб пока не затвердеет
nadegniy
nadegniy
24.02.2019 в 06:40:21
Hitgher, Очень часто наблюдаю такие вещи. Для примера такого кручения "Блендеры на Ходянке", "Разборный дом" перед школой на Ходынке, одноподъездная "Башня на Переведеновском". Дома начинает крутить вокруг своей оси, вылезает безрастворная кладка блоков стен газобетона на смежных квартирах.
10.04.2019 в 11:42:25
fhntv написал:
BV написал:
fhntv написал:
BV написал:
fhntv, Видео сьеденной на диване шляпы? :)
