20.02.2019 в 21:34:04
Добрый вечер. Имеется канализационная труба с выводом направо вдоль стены, фото прилагаю. Можно ли при таком расположении канализации сделать следующую планировку санузла - туалет по левой стене, ванная вдоль стены, которая перед нами на фото. Планировку тоже прилагаю. Сантехник говорит о невозможности такого поворота вывода канализационной трубы и подключения унитаза без ущерба функциональности. Подскажите, пожалуйста, решение, если оно здесь есть. Заранее всем спасибо.
20.02.2019 в 21:39:20
А кто там эту жуть напаял из трубы 20мм, сантехник? Как-то выкртится можно если перенести слив-перелив ванны на другую сторону. Если как сейчас - трудно разойтись трубой 110 с сливом ванны.
20.02.2019 в 21:42:34
BV, квартира была куплена в таком состоянии. Новостройка. Т.е. чтобы под ванной было место для выведения канализационных труб? Значит, если развернуть ванну, то проблем нет?
20.02.2019 в 23:27:38
I_N_N_A написал: BV, квартира была куплена в таком состоянии. Новостройка. Т.е. чтобы под ванной было место для выведения канализационных труб? Значит, если развернуть ванну, то проблем нет?
I_N_N_A,
Такие вещи смотрятся на месте в реальных размерах.
Но чтобы пройти трубой - лучше вместо унитаза ставить инсталяцию и нарастить стену на высоту инсталяции.
Было бы лучше, если бы Ваш дизайнер понимал, что к унитазу нужны еще и трубы, и к ванной - тоже, перед тем как рисовать картинки
20.02.2019 в 23:35:08
BV, спасибо за ответ. Я как раз как дизайнер и задаю этот вопрос, потому что вариант с расположением унитаза на том месте, где сейчас ванна тоже есть, но данная планировка выигрывает по некоторым пунктам. И варианты установки унитаза под углом в 90 градусов встречала, вот и думаю, возможно ли это совместить. Все-таки я не сантехник.
20.02.2019 в 23:52:12
У вас очень красиво нарисован душ, ниша рядом с ним... Во-первых подумайте о вечной луже на дне этой полочки и плесени в дальних углах. Во-вторых о люке для доступа к счетчикам, кранам, фильтрам. Очень трудно будет обеспечить герметичность люка в самой мокрой зоне санузла. В-третьих оставьте место для размещения нормальной системы фильтрации, хотя бы 10-дюймовых колб.
20.02.2019 в 23:59:19
I_N_N_A написал: Я как раз как дизайнер
Как я понимаю, вход напротив ванны? Унитаз - центр композиции? :)
Мишутк написал: Во-вторых о люке для доступа к счетчикам, кранам, фильтрам.
Кстати да...
Мишутк написал: Очень трудно будет обеспечить герметичность люка в самой мокрой зоне санузла.
Я бы проще сказал - делать люк в этом месте - идиотизм :)
Мишутк написал: В-третьих оставьте место для размещения нормальной системы фильтрации, хотя бы 10-дюймовых колб
Везде по разному - в Москве практически мало где это нужно, а в Липеце - понятия не имею .. .
21.02.2019 в 00:20:44
I_N_N_A написал: И варианты установки унитаза под углом в 90 градусов встречала, вот и думаю, возможно ли это совместить.
И где по Вашему и на Вашем рисунке проходит труба 110 к отдельно стоящему унитазу? Залепим потом коробом из ГКЛ и плитки?
21.02.2019 в 00:23:38
BV написал: Унитаз - центр композиции?
Да. Реалии современного домостроения. Санузел часто совмещённый и чтобы всё в нём поместить именно эта чаша и является центром композиции. ;)
ТС советую найти мастеров и решать с ними по месту. Какой, например, материал стены слева?
21.02.2019 в 07:31:05
BV написал:
Кстати да...
BV, вот именно этот вопрос и стал причиной данного варианта. Я очень против унитаза в центре композиции, но клиентка очень "за" и не видит в этом ничего страшного. В помещении нужно разместить ванну, стиральную машину, раковину, унитаз, шкафчики, а размеры помещения 180х192 в его начальном виде - 180 - стена с унитазом. Есть возможность расширить до 180х215. Но вариантов не так уж много. Уводить унитаз далеко от стояка тоже не самый лучший. Получается, что для него идеальное в техническом плане место - как раз напротив двери.
Да, дверь напротив ванны. Про люк спасибо, упустила этот момент.
21.02.2019 в 07:39:04
I_N_N_A, стояк хвс один?толщина перегородк и из какого материала?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
21.02.2019 в 07:39:54
AndyMirror, удаленно работаем, заказали только планировку. Сантехник на месте вариант с переносом унитаза на эту стену считает невозможным. Поэтому и задаю здесь вопрос.
21.02.2019 в 07:42:03
АПОСТОЛ, стена на которой унитаз сейчас нарисован 540, перегородки по 100. Стояк один
21.02.2019 в 07:45:00
BV, скажем так, это быстрый эскиз, прикидка. Рассматривался и унитаз с инсталляцией, как Вы и предлагали.
21.02.2019 в 07:49:00
Мишутк, про полочку - я небольшой любитель этих ниш, но здесь как раз потому что душ отвернут от нее, посчитала, что лужи быть не должно. Не знаю, на бортике ванны тоже может стоять лужа, но плесени лично у меня дома нет. Про люк спасибо. Здесь действительно упустила. Наверное все же стоит развернуть ванну и душ сделать с противоположной стороны, если все же получится разместить унитаз там, где он сейчас нарисован.
