alexm5
alexm5
21.02.2019 в 13:05:38
Хочу сам поставить межкомнатные двери (опыта нет). Купил специально для этого торцовку. Есть и другой инструмент. Двери современные, прямых форм, типа этой http://tinyurl.com/y53smgtq Вопросы:
  1. Коробку зарезать под 45 градусов? Или под прямым углом (именно коробку а не наличники)? Смотрел ролики- почти везде коробку зарезают под 90 градусов.
  2. Чем распускать наличники? (надо будет подгонять к стенам ибо старый дом). Есть ручная пила, лобзик, шлифмашинка.
  3. Замки брать магнитные или обычные? Если обычные, то с пластиковым язычком или с обычным. Совсем бесшумные не хочу- хочу слышать и понимать что дверь закрылась и сама не откроется.
  4. Петли обычные или бабочки? Склоняюсь к обычным, хотя и возни чуть больше. Думаю взять 100 высотой.
  5. Некоторые фирмы предлагают Комплексную подготовку к монтажу:
    • врезка замка и ответной планки.
    • врезка петель в полотно и коробку.
    • зарезка коробки под 45 градусов. Цена 1300р Стоит ли оплачивать или все сделать самому?
21.02.2019 в 13:11:20
  1. 90
  2. ничем из этого
  3. магн
  4. обычн
  5. самому выйдет порно
И вообще - лучше пригласить мастера на установку дверей с НЕОБХОДИМЫМ инструментом
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2019 в 14:12:41
alexm5, я вот сам себе весь ремонт делаю, но на двери пригласил установщика. Принципиально не берусь за это, ибо без опыта на результат будет страшно смотреть. Дело не в том, что операции сложные. По отдельности они все очень простые. Но установка двери - это комплексная работа, косяк на одном этапе всплывает намного позже, когда возврат обратно к его исправлению равнозначен перезаказу всех материалов и полному демонтажу.
AndyMirror
AndyMirror
21.02.2019 в 16:22:02
Мишутк написал: ибо без опыта на результат будет страшно смотреть.
Многие установщики делают ещё хуже. ;)
У нас коробки давно запиливают под 45.
Shkeddy
Shkeddy
21.02.2019 в 18:46:43
Я все сам делал. Покупал двери, коробку, наличники и доборы из массива сосны без покрытия. Все установил, подогнал, потом разобрал, шлифовал, устранял дефекты поверхности, наносил лак из краскопульта, потом снова собрал. Получилось хорошо и дешево. Взялся только потому, что есть инструмент и работы на тот момент не было. Сейчас покрыть лаком еще смогу, но за установку больше браться не буду. Почти месяц возился с установкой. Для установки еще потребуется распиловочный стол, распускать доборы и наличники.
strider1978
strider1978
21.02.2019 в 19:45:46
alexm5 написал: Коробку зарезать под 45 градусов? Или под прямым углом
Под прямым, если на коробке нет радиусных элементов.
alexm5 написал: Чем распускать наличники?
Лобзик + рубанок вполне справятся.
alexm5 написал: Замки брать магнитные или обычные?
Обычные.
alexm5 написал: Петли обычные или бабочки?
Зависит от веса дверей.
alexm5 написал: Некоторые фирмы предлагают Комплексную подготовку к монтажу:
Пусть дальше предлагают, у некоторых производителей уже с фабрики идёт всё вышеперечисленное.
21.02.2019 в 19:48:43
strider1978 написал: у некоторых производителей уже с фабрики идёт всё вышеперечисленное.
включенное в цену...
Микитович
Микитович
21.02.2019 в 20:22:26
alexm5 написал: Стоит ли оплачивать или все сделать самому?
Если влом пахать, руки не из оттуда или нет опыта и инструмента - то конечно чужими руками. Цена не большая (сравнима с ценой недорогих дверей), ну и качество - как повезет. Градусы зарезки. Если коробочный брус прямоугольный - то особо без разницы, поверх еще можно уголком из жести на мелких шурупах упрочнить. При зарезке под 45 - сборка в угловой струбцине, иначе как попало получится. У меня брус был со скруглением, верх резал 45 град, внизу порог (самодельный) - зону скругления 45, далее прямой, стойки ставились на порог. Главное насколько точно режут, как пила отюстирована. А это уже от мастера зависит. Мне так нарезал что пришлось выгонять посреди работы.
vadim d
vadim d
21.02.2019 в 23:58:12
Пипец советчики :D
Микитович
Микитович
22.02.2019 в 00:13:21
vadim d, А я Исчо и так могЁм: :clapping :cool: :swoon
alexm5
alexm5
22.02.2019 в 10:34:16
Где достать пластмассовые пластины 3мм чтобы выставить зазоры? Пока думаю склеить из старых кредиток.
