alexm5
alexm5
22.02.2019 в 10:36:12
Микитович написал:
alexm5 написал: Стоит ли оплачивать или все сделать самому?
Если влом пахать, руки не из оттуда или нет опыта и инструмента - то конечно чужими руками. Цена не большая (сравнима с ценой недорогих дверей), ну и качество - как повезет. Градусы зарезки. Если коробочный брус прямоугольный - то особо без разницы, поверх еще можно уголком из жести на мелких шурупах упрочнить. При зарезке под 45 - сборка в угловой струбцине, иначе как попало получится. У меня брус был со скруглением, верх резал 45 град, внизу порог (самодельный) - зону скругления 45, далее прямой, стойки ставились на порог. Главное насколько точно режут, как пила отюстирована. А это уже от мастера зависит. Мне так нарезал что пришлось выгонять посреди работы.
Микитович, если 90% то можно играть с зазорами. А когда под 45, то все- щель иначе.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2019 в 11:23:37
по современному 90 давно уже делают 45 это ретро стайл
vadim d
vadim d
22.02.2019 в 22:21:31
Самый хреновый совет это не компетентный совет.
  • 45 vs 90! Пилите 45!!! Какие вы там ролики смотрите? У вас или ютуб из 90-х или конченых блогеров смотрите. Обосную почему 45. Ну просто потому что у вас уже есть торцовка!!!! Какой смысл ещё заморачиваться с другим углом? И это не дань ретро и игра с зазором тоже полная туфта и все остальное прочее!!! Это просто очень просто))) и надежно. 1) при 45 учень удобно соединять элементы коробки! СВЕРЛИТЬ НУЖНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ РЕЗА!!! Таким образом исключены практически такие моменты как смещение перекос заготовок! И тогда достаточно пары рук напарника в место угловой струбцины. Это в случае отсутствия сноровки, а так с этим справляется один мастер. В случае же когда короб запилен под 90 при креплении заготовок саморез в одной из заготовок пройдут вдоль волокон и соедениение такое не особо прочное, если их скручивать под углом то тогда будут смещения и перекосы! А если короб из мдф и как правило тонкий так и подавно лопнет. Сплошные минусы 90 градусной коробки. Пы Сы: к этому пункту сверлить нужно не одним сверлом ( ну опытный мастер может и одним) первую заготовку через которую пройдёт саморез нужно просверлить более толстым сверлом чем вторую у которую уже будет непосредственно вкручиваться саморез.
  • чем распустить наличник. Тем что у вас есть. Ключевое здесь прямые руки, зоркий глаз и усердие.
  • замки любые , просто купите качественные Какие?! Это предмет уже другой!
  • петли. Есть время и усердие ? Берите обычные. И там и там могут возникнуть вопросы. Даже с бабочками «- ой! А шо оно так пружинит!?»
  • сам или дядя? Я не буду топить за то что « позовите лучше мастера», но должны понимать , что в этом есть здравый смысл. Вообщем я желаю вам что бы все получилось! Подобных историй на форуме было много и все они закончились благополучно. Я знаю что эти вопросы не последние, на многие из них вы сможете найти ответы в теме « установка дверей» используя поиск Ещё один не компетентеный совет в этой теме от меня))))
Грэй
Грэй
22.02.2019 в 23:03:13
AndyMirror написал: У нас коробки давно запиливают под 45.
а у нас, под 45, коробки давно уже не запиливают :) ... на самом деле, стыковать нужно так, как это сделать проще. Если коробки имеют простую прямоугольную форму, то соединяются под 90 градусов, а если коробки сложной формы, полукруглые, со всякими четвертями и филёнками, да ещё если не планируется ставить наличники и стык будет видно, то запиливаются под 45 градусов.
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2019 в 23:11:02
Грэй написал: у нас, под 45, коробки давно уже не запиливают
Зря.
vadim d написал: при 45 учень удобно соединять элементы коробки! СВЕРЛИТЬ НУЖНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ РЕЗА!!! Таким образом исключены практически такие моменты как смещение перекос заготовок! И тогда достаточно пары рук напарника в место угловой струбцины. Это в случае отсутствия сноровки, а так с этим справляется один мастер. В случае же когда короб запилен под 90 при креплении заготовок саморез в одной из заготовок пройдут вдоль волокон и соедениение такое не особо прочное, если их скручивать под углом то тогда будут смещения и перекосы! А если короб из мдф и как правило тонкий так и подавно лопнет. Сплошные минусы 90 градусной коробки.
+1 При 90 ещё четверть оформлять надо.
22.02.2019 в 23:20:50
vadim d написал: 1) при 45 учень удобно соединять элементы коробки! СВЕРЛИТЬ НУЖНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ РЕЗА!!! Таким образом исключены практически такие моменты как смещение перекос заготовок! И тогда достаточно пары рук напарника в место угловой струбцины. Это в случае отсутствия сноровки, а так с этим справляется один мастер. В случае же когда короб запилен под 90 при креплении заготовок саморез в одной из заготовок пройдут вдоль волокон и соедениение такое не особо прочное, если их скручивать под углом то тогда будут смещения и перекосы! А если короб из мдф и как правило тонкий так и подавно лопнет. Сплошные минусы 90 градусной коробки. Пы Сы: к этому пункту сверлить нужно не одним сверлом ( ну опытный мастер может и одним) первую заготовку через которую пройдёт саморез нужно просверлить более толстым сверлом чем вторую у которую уже будет непосредственно вкручиваться саморез.
Почему нельзя при 90 соединить металлическим уголком поверх?
vadim d
vadim d
22.02.2019 в 23:44:41
уголк фигня!!!
vadim d
vadim d
22.02.2019 в 23:45:41
Вот синяя изолента это тема! На века!!!
23.02.2019 в 00:13:24
vadim d, почему нельзя без поясничанья просто обьяснить? Под 45 - да, технологичней, стыкуется профиль любой формы, и проще, особенно при наличии торцовки - спору нет. Но если допустим ТЕОРЕТИЧЕСКИ есть нестандартная толстая коробка, где видно запил и ТЗ "Все Квадратишь"...
vadim d
vadim d
23.02.2019 в 06:53:43
BV, ну если допустим, теоретически,а вдруг И так далее. Вот зачем вы усложняете? Зачем превращаете тему в полноводную реку? Есть частный и конкретный случай про мужика , который купил себе обычные двери. Для общих и невероятно возможных ситуаций есть общая тема.
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2019 в 12:36:48
BV написал: Под 45 - да, технологичней, стыкуется профиль любой формы, и проще, особенно при наличии торцовки - спору нет.
Ура. :clapping
