Микитович
Микитович
23.02.2019 в 19:22:39
vadim d написал: Обосную почему 45. Ну просто потому что у вас уже есть торцовка!!!!
Вот только прежде чем пилить коробочный брус ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте выставления пилы вертикально и угла. Не поленитесь а то потом пластилинЦика много покупать придется. :a :cool:
Крейсер
Крейсер
Владимир
23.02.2019 в 23:58:21
vadim d написал: Пипец советчики :D
vadim d, Эт точно, 45 град, и никак иначе. (90 градусов, металлический уголок поверх, легче выставить зазоры) alexm5 всё это на свалку выкиньте. Не все в топике занимаются дверями, б0льшая часть- просто примазавшиеся.
Крейсер
Крейсер
Владимир
24.02.2019 в 02:00:22
Лично мною коробки запиливаются не идеально под 45 градусов, а на полградуса-градус больше. Чтобы в собранном состоянии нижняя часть коробки чуть разъезжала в стороны, и в проёме верхняя часть будет или строго горизонтальной, либо, чуть вверх дугой, что лечится клином. А если строго под 45 запиливать, есть вероятность, что верхняя часть в силу своей кривизны будет в середине шаркать об полотно. Тогда её нужно будет выпрямлять либо скрытым крепежом, либо сквозным. И это не прихоть, а необходимость. Погонаж множества "фабрик" кривой, дугообразный.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
24.02.2019 в 16:41:38
Крейсер, это какая кривизна должна образоваться, чтобы преодолеть 3-4мм зазора, шаркать по полотну будет?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
24.02.2019 в 16:50:29
Крейсер написал:
vadim d, Эт точно, 45 град, и никак иначе. (90 градусов, металлический уголок поверх, легче выставить зазоры) alexm5 всё это на свалку выкиньте. Не все в топике занимаются дверями, б0льшая часть- просто примазавшиеся. Тем неменее
Крейсер, под 90 так же режеться как на ус(если все прямое). На ус конечно технологичнее и круче, но и под прямой результат не хуже. На ус торцовку нужно тянуть, на угол просто стамеску можно взять. Я вот сейчас собрал на ус просто ручной циркулярной. Прошлую стамеской. И та и другая смотрятся нормально. Не нужно зацикливаться. Тем не менее я за ус.
Крейсер
Крейсер
Владимир
24.02.2019 в 22:43:12
Андрей Сновидов написал: 3-4мм зазора
Вас по головке не гладят за такой слоновий зазор?
Андрей Сновидов написал: На ус конечно технологичнее и круче, но и под прямой результат не хуже
Не хуже?! Скажите пожалуйста, почему пластиковые оконные рамы свариваются на ус? Потому что под 90 градусов будет выглядеть не то что не хуже, а дерьмоколхозно. Ну если ваш глаз 90 град. не коробит, и клиентский тоже, почему бы и не халтурить.
Arkann
Arkann
24.02.2019 в 23:32:15
А какая пила у желающего самому все сделать? У меня есть весь проф инструм и по характеру работ я двери только переустанавливаю. За монтаж с нуля вообще не берусь, тк знаю что можно влететь , в квартире у себя 4двери и портал ставил 5дней, и это я еще вполне шарю во многих монтажах и работе с деревом, но по дверям не проф. Считаю, поставить межкомнатные двери хотя бы на 4ку, человеку который только что купил пилу, не возможно, а если возможно то не рентабельно по времени ,причем глубоко не рентабельно. Если это дорогие двери то и противопоказано..... имхо. Во во как раз профиль дорз и ставил. Там коробка из ни пойми чего склеена и эко-шпон(просто фактурная пленка наклеена) на наличниках очень часто под пленкой мусор. не беритесь сами.
Микитович
Микитович
24.02.2019 в 23:35:03
Крейсер написал: если строго под 45 запиливать, есть вероятность, что верхняя часть в силу своей кривизны будет в середине шаркать об полотно. Т
Запенивайте при закрытом полотне и вставленной прокладке.По всем стойкам. И все нормально корректируется.
Микитович
Микитович
24.02.2019 в 23:45:03
Arkann написал: Если это дорогие двери то и противопоказано..... имхо.
Вот и двери по цене были не дорогие - а никто из фирмачей не взялся. Профиль стоек сложный, конструкция их не устраивала, шпон отбеленного дуба вообще в шок привел. :cool: О порогах в ванную и туалет с уплотнением по всему периметру - вообще молчу. И из той фирмы в которой двери покупал (даже их шеф не смог заставить), и по другим время на поиски больше потратил чем потом сам монтажил. И без профинструмента, калиброванным стуслом, стамесочкой итд. А ведь вопрос даже до цены работы не доходил, сразу сбегали.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2019 в 08:02:51
Крейсер написал:
Крейсер, зазор для местной погоды нормальный. Бывают дни что по ширине почти полностью выбирается. Зазор в два мм. трет дверьми. Какой по вашему зазор должен быть? Чепуху не несите про окна. Их ус задаётся профилем. Что в двери вам не то? Почему бы вместо окон не вспомнить мебельные фасады, которые резаться как на ус так и под прямым углом!?
Крейсер
Крейсер
Владимир
25.02.2019 в 09:09:33
Микитович написал: Запенивайте при закрытом полотне и вставленной прокладке
По возможности так и делается, но не всегда позволяют обстоятельства.
