Крейсер
Крейсер
Владимир
25.02.2019 в 09:17:17
Андрей Сновидов написал: зазор для местной погоды нормальный. Бывают дни что по ширине почти полностью выбирается. Зазор в два мм. трет дверьми. Какой по вашему зазор должен быть?
Вверху 2мм, на петлевой 2...3 мм. На замочной 3..3.5мм. Царговые двери, которых большинство на моих установках, имеют утолщение в области царг. Так вот, если сделать зазор 3 мм, то зазор на участке полотна между царгами будет выглядеть на все 5 мм. Если одна толщина полотна наверху, то делается 3 мм. А вот коробочные брусы не бывают без маленького,пусть в миллиметр, но радиуса. И этот радиус бросается в глаза при запиле под 90 градусов.
Крейсер
Крейсер
Владимир
25.02.2019 в 09:20:08
И при демонтаже коробок, запиленых под 90 градусов, ломаются на раз-два. А вот те, которые под 45 градусов, они крепче держат.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2019 в 09:22:11
Крейсер, мой дед на шип этот узел собирал. Ещё труднее демонтировать.
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2019 в 12:07:29
Андрей Сновидов написал: мой дед на шип этот узел собирал.
Деды и фашистов победили. А мы, сами знаете.
Микитович
Микитович
25.02.2019 в 14:44:33
У меня таких полно, только брус 90х60 из необессмоленной сосны. Крепятся шкантами. Также и оконные рамы собирались, и створки. Если стойки в погонаже - можете поупражняться, ведь новое поколение должно быть лучше чем предыдущее. :)
Крейсер
Крейсер
Владимир
25.02.2019 в 21:08:13
Щип это вещь. В сталинках такие коробки только с помощью какой-то матери демонтируются.
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2019 в 21:25:34
Крейсер написал: В сталинках такие коробки только с помощью какой-то матери демонтируются.
Монтажка хорошая в помощь. Куда сложнее с точкой опоры.
Arkann
Arkann
25.02.2019 в 21:33:57
Пошол позырил на коробку. в этой марке коробку под 90 красиво не соединить. имхо.
Крейсер
Крейсер
Владимир
25.02.2019 в 23:53:29
AndyMirror написал: Монтажка хорошая в помощь. Куда сложнее с точкой опоры.
Как бы не так))). Ставил двери с демонтажом старых в доме 50..60 годов постройки. Стены, пол выровнены в ноль теми ещё мастерами. На объекте остатки правительственной связи, шишка какая-то жила. Так вот, там гвоздодёром, если найти точку опоры, стены бы покрушил, если бы не догадался поковырять немного. Коробки, толщиной 60 мм, были привязаны каждые 400 мм к стене металлическим проводом. Гвоздь в коробке, гвоздь в кирпичной кладке, и между ними провод, типа скрытого крепежа. Намучился.
Микитович
Микитович
26.02.2019 в 02:23:58
Крейсер написал: Намучился.
Я когда сталинку 1945 года получил двери переставлял. Коробка крепилась к стене из брусов 48х120 (сосна необессмоленная окаменевшая) квадратными кованными гвоздями 5х5х250 хз какого года выпуска, шляпки с насечкой, сталь каленная. Вытягивал спецфомкой, визг стоял такой что все соседи сбегались. С десяток таких еще берегу в загашнике, а вдруг...
