Zhanna01
Zhanna01
23.02.2019 в 19:26:38
Гидроизоляция поверх фундамента под несущей стеной есть
Грэй
Грэй
23.02.2019 в 19:53:41
Zhanna01 написал: Делали опрессовку с монометром, давление не падает. Сказали утечки из водопроводных труб нет.
Опрессовку делали сразу после монтажа, или после того, как начали мокнуть стены? Долго держали трубы под давлением? (держать нужно несколько часов, чтобы заметить падение давления). ... может быть ещё протечка из канализации, эту протечку вы никак не опрессуете. Ещё может быть плохая гидроизоляция периметра (отмостка) - вода затекает под отмостку и подтекает под дом, а вкупе со слабой гидроизоляцией получаются мокрые стены.
Zhanna01
Zhanna01
23.02.2019 в 20:04:35
Грэй написал:
Грэй, опрессовку делали сразу после монтажа дважды по три недели. И вот недавно сделали, подержали под давлением пару часов. Вот отмостки у нас нет ещё, есть ливневка, воду с крыши уводим. Но с другой стороны мокли бы, в первую очередь, наружные стены. А канализация по коридору не проходит. Или это не важно?
Zhanna01
Zhanna01
23.02.2019 в 20:07:14
Паркет, кстати, по всему дому чуть лодочкой пошёл, но вблизи коридора особенно.
Грэй
Грэй
24.02.2019 в 08:43:55
Zhanna01 написал: Вот отмостки у нас нет ещё, есть ливневка, воду с крыши уводим. Но с другой стороны мокли бы, в первую очередь, наружные стены. А канализация по коридору не проходит. Или это не важно?
Это не важно. Если у вас под дом попадает вода, то мокнуть будет там, где где есть фатальные косяки в уплотнении грунта и в гидроизоляции. А во время дождя, возможно. у вас под домом течёт настоящая река, и она возможно, промыла себе путь там, где грунт слабее. А где он слабее? - конечно там, где обратная засыпка без глины, и без должного уплотнения.
Zhanna01
Zhanna01
24.02.2019 в 21:21:32
Отмостку мы вот-вот сделаем, если это решит проблему, будет здорово. Есть ли смысл делать утеплённую отмостку и утеплять цоколь? Как считаете?
Zhanna01
Zhanna01
01.03.2019 в 20:57:51
В местах, где проходит пучок труб отопления или тёплого пола, - из щели между стеной и полом идёт пар. Когда топишь сильно, и парит сильнее. Может все таки утечка из системы водоснабжения и тёплого пола? Но давление не падает.
Zhanna01
Zhanna01
04.03.2019 в 17:06:45
Сегодня расковыряли стену в котельной, под которой походят трубы, и откуда просто валит пар - трубы покрыты конденсатом, обильно. Стяжка на вид сухая. Отопление отключили, пара значительно меньше, наблюдаем.
Грэй
Грэй
04.03.2019 в 17:35:04
Zhanna01 написал: трубы покрыты конденсатом,
конденсатом могут быть покрыты только трубы, в которых холодная вода.
Грэй
Грэй
04.03.2019 в 17:40:36
Zhanna01 написал: расковыряли стену в котельной, под которой походят трубы
как вы могли увидеть трубы, которые находятся ПОД стеной? У вас под стеной что, пустота, в которой трубы? Расскажите понятнеее, где находятся трубы, и что вы вскрыли, чтобы их увидеть.
Zhanna01
Zhanna01
04.03.2019 в 18:05:36
Грэй, расположение комнат такого, что они все комнаты расположены вдоль длинноного коридора и имеют общие с ним стены. Котельная тоже, из неё через смежную с коридором стену выходит пучок труб - тёплый пол, трубы отопления и водоснабжения. Они идут вдоль коридора в ванную. Чтобы их проложить в стене котельной делали отверстие, потом его замазали. Мы его расковыряли, и в эту щель с фонариком хорошо просматриваются трубы, потому что они не были залиты стяжкой - этот кусок прямо под стеной.
