андрей блаж
андрей блаж
21.02.2019 в 20:12:10
Всем привет! Очень Нужен совет профи! Где-то допустил ошибку при звукоизоляции пола.
Было. Панельный дом. Пол бетонный . на лагах крепились доски толщина 2 см. Решил . усилить звукоизоляцию на доски постелил максфорте шуманет -битум с войлоком, слой войлока, подложка под ламинат, гвл 2см , подложка под ламинат, линолеум.
Показалось мало. Слышен был издалека крик соседского ребёнка снизу. Сам я музицировать тоже люблю, а соседям всё не нравится, что я делаю.
Решил взяться капитально!
Со строителями сняли весь пирог до досок. болгаркой распилили доски(потом их выбросили). Остались только деревянные лаги на бетонном полу.
Начал с того, что заделал каменной ватой дыры в бетонном перекрытии. Дыры были огромных размеров. 1.Между лаг постелили максфорте шума нет-битум с войлоком.С нахлёстом на стены и на сами лаги. 2.Сверху положили каменную вату sound guard Таким образом забили всё пространство между лагами.
  1. Следующий этап. (вот здесь думаю, ошибка). Положили листы фанеры 100 мм( не 20 мм как было!!!) Положили на лаги, сверху которых постелили демпферную ленту. Между листами также проложили демпфер. Листы не склеивали. только армированным скотчем прошлись.
  2. Сверху постелили тексаунд 4 мм. с нахлёстом на стены.
  3. подложка под ламинат.
  4. Гвл 20мм.
  5. подложка под ламинат,
  6. линолеум.
Стало. крик ребёнка стал слышнее. и , о ужас, теперь я ещё стал слышать как со скрипом открывается дверь на балкон у соседей снизу! То есть добавились структурные шумы!
Настроение ниже нуля. Затраты были немаленькие, однако, готов выслушать конструктивную критику и накопить денег, чтоб переделать всё и добиться всё-таки положительного результата!!! Спасибо заранее!
21.02.2019 в 20:19:22
Самая большая ошибка в том, что вы не снимали лаги.
Резон
Резон
Киров
21.02.2019 в 20:31:03
Выскажу свое скромное мнение. Начал бы с этого:
андрей блаж написал: Остались только деревянные лаги на бетонном полу.
сопряжение какое с бетонной плитой?
андрей блаж написал: Начал с того, что заделал каменной ватой дыры в бетонном перекрытии.
Раствором цементным нужно было
андрей блаж написал: 1.Между лаг постелили максфорте шума нет-битум с войлоком.С нахлёстом на стены и на сами лаги.
Предположу, что этот материал должен работать под нагрузкой...
андрей блаж написал: 2.Сверху положили каменную вату sound guard Таким образом забили всё пространство между лагами.
согласен
андрей блаж написал: Следующий этап. (вот здесь думаю, ошибка). Положили листы фанеры 100 мм
:eek: что это за фанера такая? теряюсь в догадках...
андрей блаж написал: Положили на лаги, сверху которых постелили демпферную ленту.
Лента должна сохранять упругие свойства. Если она полностью перекрывает пласть лаги и находится зажатой между лагой и настилом, то хорошо...
андрей блаж написал: Между листами также проложили демпфер.
если речь про торцы листов фанеры - нормально
андрей блаж написал: Листы не склеивали. только армированным скотчем прошлись.
скручивались между собой?
андрей блаж написал: Сверху постелили тексаунд 4 мм. с нахлёстом на стены.
подложка под ламинат. Гвл 20мм.
линолеум.
дальше масло масленое... :cool:
андрей блаж
андрей блаж
21.02.2019 в 20:34:28
расскажите, почему? нужно было демпфировать и их?
андрей блаж
андрей блаж
21.02.2019 в 20:43:29
Резон написал: что это за фанера такая? теряюсь в догадках...
да. нолик лишний приписал...
Резон написал: скручивались между собой?
нет не скручивались. просто стыки проклеили скотчем. (начитавшись про структурные шумы от плотного прилегания дерева к дереву...
андрей блаж
андрей блаж
21.02.2019 в 20:44:49
Да, господа. Есть ли идеи, как исправить ситуацию? Это самый главный вопрос!!!
21.02.2019 в 20:44:53
андрей блаж, Можно нагородить кучу всего и не получить результат. А можно меньше, но лучше. Почитайте вот тут про полы, расчет, и в конце типовые решения с материалами. http://docs.cntd.ru/document/1200084097
21.02.2019 в 20:47:25
андрей блаж написал: Стало. крик ребёнка стал слышнее. и , о ужас, теперь я ещё стал слышать как со скрипом открывается дверь на балкон у соседей снизу! То есть добавились структурные шумы!
Вообще-то добавились ВЧ шумы... может где просто дыра есть для воздушного шума? Например по периметру? А от структурных шумов в панельке не защитишься без подвешенного кокона :)
Резон
Резон
Киров
21.02.2019 в 20:56:15
андрей блаж написал: Есть ли идеи, как исправить ситуацию?
Высота подъема? Финишное покрытие? Сечение имеющихся лаг? Фото будут?
андрей блаж
андрей блаж
21.02.2019 в 21:12:15
BV написал: андрей блаж, Можно нагородить кучу всего и не получить результат. А можно меньше, но лучше. Почитайте вот тут про полы, расчет, и в конце типовые решения с материалами. http://docs.cntd.ru/document/1200084097
BV, СПС ознакомлсь
BV написал: А от структурных шумов в панельке не защитишься без подвешенного кокона
что есть подвешенный кокон? виброподвесы? и есть одно НО. не было скрипа когда доски стояли, сделанные в 70 е прошлого столетия...
21.02.2019 в 21:14:35
андрей блаж написал: что есть подвешенный кокон? виброподвесы?
Да. Комната в комнате. Для студий звукозаписи и тд, где денег не считают.
