22.02.2019 в 21:02:30
юра Т написал: как то я иначе потолки с гипсокартона представляю, и с минимальными потерями высоты в центре, по периметру вагон места получается ссылка а если клиент на него согласен, то это же шикардос
ну да
Примерно так оптимально для панельки. (до люстры - по каналу)
Димон114
Димон114
22.02.2019 в 21:03:21
BV написал:
Димон114 написал: Юки_,вы пытаетесь решить на форуме вопрос который должен быть решен мастером на месте .
Только перед этим желательно предоставить мастеру хоть какой то эскиз того, что будет. Либо рисовать вместе с мастером по ходу встречи. Только вот на это может уйти минимум пол-дня. Да и просить мастера - электрика пробить все полы, стены потолки лазером - ну не совсем правильно
Димон114 написал: BV, а я 260 дотягиваюсь и?
И то, что если клиенты хотят сделать более менее - стараются все же сохранить высоту потолка, хотя бы в центре. Если же бюджет "как нибудь не думая, проще - дешевле" - другое дело. Только вот ГКЛ потолок - не самое дешевое решение....
В домах такого типа - если хочется более менее - такой вариант:
В коридоре - опуск потолка 7см (там это не напрягает) - туда же уйдет вентиляция 60мм если нужно. И там же - больше всего линий к щиту. Щит в накладном коробе ГКЛ толшиной 10см от пола до потолка, в коробе трассы вверх/вниз.
Освещение - основное перетягивается по каналам. Изыски освещения от основного - в тонком слое штукатурки, либо, вариант - короба по периметру комнаты, возможно с подсветкой высота 60-70, ширина 350-400.
Часть розеток - по каналам вместе с освещением, далее вниз неглубокая штроба до пола, в тонком слое пола, штроба вверх до розетки.
До ванна-туалет - от щита по потолку коридора, до кухни - там же. Кухня - часть по полу, часть с крыши санузла, и возможно в коробе по потолку, в котором пойдет канал вентиляции до шахты. Возможно - опуск с потолка по новой стене санузла - при сломе санкабины.
Таким способом получается сохранить высоту потолков, минимально штробить стены, если ровные (как правило - этож панель) и не нужны слои штукатурки.
Все это обсуждается по месту, после того как известны места светильников, розеток, выключателей.
BV, правильное решение последнее предложение в вашем сообщении . Все остальное вода , при всем уважении...
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2019 в 21:09:35
BV написал: Примерно так оптимально для панельки.
Только уныло, как зубная боль. 🤕
22.02.2019 в 21:15:37
Radio написал:
Radio, Вас не помоймешь - то бюджетно, то уныло
Radio написал:
Димон114 написал: Конечно это речь не о бюджетных ремонтах в большинстве .
С трудом представляю небюджетный ремонт в подобном доме, хотя...
Radio, Я так понимаю, что не уныло сделать натяжной потолок по всей поляне и набросать туда спотов? Так дайте свой вариант - где не уныло... а то - это не то, то не так ...
22.02.2019 в 21:18:40
Димон114 написал: BV, правильное решение последнее предложение в вашем сообщении . Все остальное вода , при всем уважении...
В постановке задачи автором - в этой теме все вода:
"Сферические кони ходят по трешке в серии II-49Д по вакуумной воде, иногда спотыкаясь о стояки, замурованные в стенах и заглядывая в каналы с проводкой, думая ненавязчиво о штукатурке, стяжке, паркете и розетках"
Никакой другой информации от автора получено не было :)
Димон114
Димон114
22.02.2019 в 21:21:01
BV, а еще можно радиомодулей понавтыкать тогда свет штробить вполне возможно что вообще не надо . Это если минимальным штроблением заморочиться .... Нужно конкретное ТЗ.
Димон114
Димон114
22.02.2019 в 21:22:21
BV написал:
BV, В том то и дело а вы с Радио уже копья переломали . Пол-потолок етишкина жизнь...
22.02.2019 в 21:26:50
Димон114, ну да, только Радио считает ТЗ "лишней чепухой" :) У нас с ним разные взгляды на некоторые аспекты "богословия" ;)
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2019 в 21:34:06
BV написал: Радио считает ТЗ "лишней чепухой" :)
Не тз, а ваш "вопросник". Это очень разные вещи.
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2019 в 22:23:05
Анекдот про то что концепция изменилась уже рассказывали? ;)
Юки_
Юки_
22.02.2019 в 22:30:40
Ой, какой резонанс получился. Пожалуйста, не надо выяснять, кто круче, я уже поняла, что на форуме много действительно опытных спецов. Очень нужны конструктивные советы. Попробую уточнить какие-то моменты. По вопросам BV - 1,3,4. Промеры не делали, но визуально полы, потолки и стены ровные. 2. На полу - старый советский паркет, под ним, оргалит вроде, стяжки нет.5 Есть примерная схема размещения мебели, кухни и розеток, от руки, дизайн-проекта нет. Подумываю о проекте электрики (сориентируйте, плз, по порядку цен).6) Окончательного решения нет, но изначально рассматривался вариант без навесных потолков, соответственно, с одной люстрой на комнату. В большую комнату хотела дополнительно трековый светильник по потолку.7.Нет.8. Накладной, в нише в коридоре.9. Бюджет средний, материалы средней ценовой категории, европейские (надёжная Германия, без итальянских понтов). Скандинавская скромность рулит.
