22.02.2019 в 19:30:41
Юки_ написал: У нас, например, с одной стороны панели стена теплее всего ближе в углу, а с другой стороны этой же панели чуть ли не в метре от угла. Вот как там может быть? Не знаю, насколько точно можно "прозвонить" эти стояки.
Тепловизор покажет совершенно точно. Пирометром подольше, но тоже не проблема.
Юки_ написал: Поэтому я бы предпочла бы штукатурку во избежание ненужных рисков.
Стояки достаточно глубоко, и вовсе не обязательно штробить именно там - где стояки. В общем это не аргумент за обязательную штукатурку.
Димон114
Димон114
BV написал: Не, ну если клиент готов при исходной высоте 255 опустить потолок на 10 см ради того, чтобы ни в коем случае не напрягать мозги и ковырять в носу до конца ремонта - почему бы нет? :killyourselfbywall:
от куда 10 см? Я в самом лютом варианте такого не встречал ...
22.02.2019 в 19:32:38
Radio написал:
BV написал: если клиент готов при исходной высоте 255 опустить потолок на 10 см ради того
Да почему на 10 то? :eek: Шо за дикая идея? Распредкоробка 40 мм высотой, натяжные потолки прекрасно опускают на 45 мм даже при наличии распаек и пересечений гофры . Это не говоря про то, что все давно без гофры прекрасно кладут.
И даже гипсовые на 5-6.
При ровном белом потоке разницы между 255 и 250 вообще не видно. От слова совсем.
Radio, 10см - Это ответ Димону - чтоб ЛЮБОЙ светильник воткнуть можно было КУДА УГОДНО :)
Димон114
Димон114
22.02.2019 в 19:32:59
Radio написал:
Димон114 написал: Конечно это речь не о бюджетных ремонтах в большинстве .
С трудом представляю небюджетный ремонт в подобном доме, хотя...
Radio, нам бюджет не озвучивали , а потом запросто выскакивает хочу вот то .... и конечная остановка.
22.02.2019 в 19:34:25
Radio написал: При ровном белом потоке разницы между 255 и 250 вообще не видно. От слова совсем.
250 - я дотягиваюсь рукой, 255 - уже нет :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2019 в 19:36:52
BV написал: 250 - я дотягиваюсь рукой, 255 - уже нет :)
Вот не надо руками совать куда попало, и никто ничего не заметит :)
Димон114
Димон114
22.02.2019 в 19:38:20
BV написал:
BV, а я 260 дотягиваюсь и?
Димон114
Димон114
22.02.2019 в 19:57:18
Юки_,вы пытаетесь решить на форуме вопрос который должен быть решен мастером на месте .
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2019 в 20:06:12
Radio написал:
Radio, Вспомнилось - У кого руки чешутся – чешите в другом месте.(С))))
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
22.02.2019 в 20:43:44
как то я иначе потолки с гипсокартона представляю, и с минимальными потерями высоты в центре, по периметру вагон места получается ссылка а если клиент на него согласен, то это же шикардос
и вариант в плинтусах ещё остаётся
22.02.2019 в 20:56:57
Димон114 написал: Юки_,вы пытаетесь решить на форуме вопрос который должен быть решен мастером на месте .
Только перед этим желательно предоставить мастеру хоть какой то эскиз того, что будет. Либо рисовать вместе с мастером по ходу встречи. Только вот на это может уйти минимум пол-дня. Да и просить мастера - электрика пробить все полы, стены потолки лазером - ну не совсем правильно
Димон114 написал: BV, а я 260 дотягиваюсь и?
И то, что если клиенты хотят сделать более менее - стараются все же сохранить высоту потолка, хотя бы в центре. Если же бюджет "как нибудь не думая, проще - дешевле" - другое дело. Только вот ГКЛ потолок - не самое дешевое решение....
В домах такого типа - если хочется более менее - такой вариант:
В коридоре - опуск потолка 7см (там это не напрягает) - туда же уйдет вентиляция 60мм если нужно. И там же - больше всего линий к щиту. Щит в накладном коробе ГКЛ толшиной 10см от пола до потолка, в коробе трассы вверх/вниз.
Освещение - основное перетягивается по каналам. Изыски освещения от основного - в тонком слое штукатурки, либо, вариант - короба по периметру комнаты, возможно с подсветкой высота 60-70, ширина 350-400.
Часть розеток - по каналам вместе с освещением, далее вниз неглубокая штроба до пола, в тонком слое наливного пола, штроба вверх до розетки. (либо даже в плинтусе вдоль стены)
До ванна-туалет - от щита по потолку коридора, до кухни - там же. Кухня - часть по полу (где стена не граничит с СУ), часть с крыши санузла, и возможно в коробе по потолку, в котором пойдет канал вентиляции до шахты. Возможно - опуск с потолка по новой стене санузла - при сломе санкабины. Кухня-люстра - перетягивается в канале.
Таким способом получается сохранить высоту потолков, минимально штробить стены, если ровные (как правило - этож панель) - не нужны слои штукатурки, только шпатлевка.
Все это обсуждается по месту, после того как известны места светильников, розеток, выключателей.
