Subbotin
Subbotin
Сочи
22.02.2019 в 12:42:00
Застройщик штукатурит ЦПС керамзитобетонные блоки. Всю технологию не видел. Судя по всему, просто набрасывают ковшами и ровняют правилом. Слой примерно 25мм-30мм. Температура внутри +5..+7.
Смущают трещины в уже сделанных квартирах. Расковырять и посмотреть глубину не могу. Сама штукатурка получается крепкая, наплывы руками не ломаются, плохо царапается. По звуку - не бухтит.
На все вопросы отвечают, что делают по технологии, это усадка, шпаклевка все скроет, никаких проблем нет. Это так, или есть причины беспокоиться?
Subbotin
Subbotin
Сочи
22.02.2019 в 12:46:21
Есть примерно неделя, пока до меня не дошли. Можно попробовать договориться поменять технологию нанесения, либо самому предварительно загрунтовать стены, или закрыть потом пленкой свежую штукатурку. Что можно сделать?
Грэй
Грэй
22.02.2019 в 15:25:51
Subbotin написал: Можно попробовать договориться поменять технологию нанесения, либо самому предварительно загрунтовать стены, или закрыть потом пленкой свежую штукатурку. Что можно сделать?
Можно в штукатурную смесь добавить фибру - она армирует, удерживает от растрескивания. - будет получше. Можно добавить песка, тоже будет меньше трещин. Но и прочность будет поменьше.
22.02.2019 в 15:39:37
Subbotin написал: Есть примерно неделя, пока до меня не дошли. Можно попробовать договориться поменять технологию нанесения, либо самому предварительно загрунтовать стены, или закрыть потом пленкой свежую штукатурку. Что можно сделать?
Subbotin, Может купить смесь получше, чем просто ЦПС? Вообще то штукатурный состав может несколько отличаться от просто раствора.
Возможно у них не правильно подобран состав... Возможно не увлажняют блок, может обрызг не делают.... может сквозняки... Надо быть там, чтобы понять что и как делается. но трещин слишком много
Subbotin
Subbotin
Сочи
22.02.2019 в 16:16:15
BV написал: Возможно не увлажняют блок, может обрызг не делают.... может сквозняки...
Из инструкции штукатурки для обрызга:
Новая кладка из керамического кирпича, керамзитобетонных блоков, пемзового камня может оштукатуриваться соответствующими штукатурками без предварительной обработки раствором КНАУФ-Адгезив.
Получается, что обрызг не обязателен? Можно сразу наносить основной слой? Так же было мнение, что обрызг может оторвать верхний слой блоков.
Кроме большего расхода шпаклевки, возможны какие-нибудь проблемы с этими трещинами?
Subbotin
Subbotin
Сочи
22.02.2019 в 16:20:52
Большинство трещин сосредоточено на светлых участках по центру блоков. Видимо, там сохнет значительно быстрее. Если стену облить до штукатурки, а потом на влажные стены налепить пленку - может помочь?
Хотелось бы улучшить ситуацию с трещинами, но при этом не навредить. :)
Грэй
Грэй
22.02.2019 в 17:04:10
Subbotin написал: Кроме большего расхода шпаклевки, возможны какие-нибудь проблемы с этими трещинами?
никаких проблем.
Subbotin написал: Большинство трещин сосредоточено на светлых участках по центру блоков. Видимо, там сохнет значительно быстрее
верно, там где быстрее сохнет - там не успевает набрать прочность, там и трескается.
Subbotin написал: Если стену облить до штукатурки, а потом на влажные стены налепить пленку - может помочь?
Это не избавит от трещин, но поможет их перераспределить, изменить их рисунок )))
Грэй
Грэй
22.02.2019 в 17:04:56
никаких проблем.
22.02.2019 в 17:07:25
Subbotin написал: Получается, что обрызг не обязателен?
В принципе - керамзитные блоки и так имеют поверхность к которой штукатурка хорошо цепляется.
Subbotin написал: соответствующими штукатурками
Это все же специальные штукатурные составы. Там подобрана фракция и другие компоненты. Все же специальные составы обладают несколько лучшей эластичностью, дают меньше усадку, лучше держат воду и тд
У друга по такой же стене поверх шпатлевки выступили трещины ... получилось очень эстетично к его отделке типа "под старину" :)
22.02.2019 в 17:19:13
Небольшой ликбез https://prodekorsten.ru/vyravnivanie/prostaya-uluchshennaya-vysokokachestvennaya-shtukaturka.html СНИП можно и посвежее найти, но в целом как ликбез - пойдет http://docs.cntd.ru/document/456082588 7.2 Производство штукатурных работ - почитайте весь раздел - там много полезного Может подумать о сетке? 7.3 Производство шпатлевочных работ
Еще вот это http://docs.cntd.ru/document/1200115737 http://docs.cntd.ru/document/1200003926
Hitgher
Hitgher
23.02.2019 в 03:52:49
Subbotin, Штукатурка керамзитобетонных стен может вызывать трудности, что связано с образованием многочисленных паутинообразных трещин, а иногда и отслаиванием покрытия при высыхании или по истечении некоторого времени. Помимо этого, может появиться значительная усадка материала, и в результате поверхность станет повторять рельеф существующей кладки вместо, выравнивания и скрытия ее дефектов. Почитайте, не претендую на истину. http://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/shtukaturka-keramzitobetonnyh-blokov-1090
