nadegniy
nadegniy
23.02.2019 в 07:41:05
Могу предположить, что они штукатурят составом песок плюс цемент, водозатворение и модуль упругости у такой штукатурки высокие. Керамзитобетон является слабым основанием, по нему нужно использовать модифицированные штукатурные смеси, для модификации пластификатор и известь. Уменьшится модуль упругости и водозатворение. Применением такой штукатурки может привести к тому, что через несколько лет штукатурка забубнит, когда начнёте снимать, то обнаружите, что штукатурка не отстала от основания, она разорвала верхний слой керамзитобетонного блока. Поэтому либо штукатурить с грунтовкой, адгезионным обрызгом специализированной смесью, либо эту смесь готовить самостоятельно, с известью, с пластификатором, с ПАВами в виде советского стирального порошка (нельзя использовать ФЕРИ). Пока не оштукатурили договоритесь, что в своей квартире вы это сделаете сами, пусть вам доставят смесь на квартиру и ничего не трогают своими кривыми руками.
nadegniy
nadegniy
23.02.2019 в 07:43:28
Subbotin написал: Застройщик штукатурит ЦПС керамзитобетонные блоки. Всю технологию не видел. Судя по всему, просто набрасывают ковшами и ровняют правилом. Слой примерно 25мм-30мм. Температура внутри +5..+7.
Смущают трещины в уже сделанных квартирах. Расковырять и посмотреть глубину не могу. Сама штукатурка получается крепкая, наплывы руками не ломаются, плохо царапается. По звуку - не бухтит.
На все вопросы отвечают, что делают по технологии, это усадка, шпаклевка все скроет, никаких проблем нет. Это так, или есть причины беспокоиться?
Subbotin, !#[https://www.youtube.com/watch?v=RFa2LM-IihU&t=188s]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2019 в 14:33:31
сохнет быстро не проливают стену блок влагу зверски тянет вот и результат на скорость не влияет для эстетики затрете молочком или шпаклей норм будет все
23.02.2019 в 16:03:38
nadegniy написал: Пока не оштукатурили договоритесь, что в своей квартире вы это сделаете сами, пусть вам доставят смесь на квартиру и ничего не трогают своими кривыми руками.
Это самое верное решение. Иначе потом могут быть проблемы значительно превышающие цену штукатурных работ нанятыми ХОРОШИМИ мастерами. Экономия сейчас - проблемы потом, и в помойку всю отделку - деньги, время, нервы
Subbotin
Subbotin
Сочи
23.02.2019 в 16:52:50
Тогда, наверное, проще просто привезти свою смесь? Если весь вопрос в составе, а не нанесении.
23.02.2019 в 16:55:29
Subbotin написал:
Subbotin, и сидеть на объекте и смотреть, чтобы не нарушали технологию ни на йоту? Сделали хотя бы косынки из сетки на углах проемов... и тд...
Subbotin
Subbotin
Сочи
23.02.2019 в 17:50:57
BV написал: Subbotin, и сидеть на объекте и смотреть, чтобы не нарушали технологию ни на йоту?
На текущий момент nadegniy - единственный, кто сказал про возможные проблемы. И все указали на самодельную смесь. Ее действительно делают только из песка и цемента.
Думаю, что проблема еще в слишком толстом слое в 30мм и более, чтобы скрыть рукожопую электрику, от которой отказался. Поэтому слой можно уменьшить до оптимальных 20 мм.
Еще одна причина - по технологии перед нанесением смеси основание следует увлажнить до насыщения. Не уверен, что это делают.
Придется день сидеть и контролировать.
BV написал: цену штукатурных работ нанятыми ХОРОШИМИ мастерами.
Как здесь говорят: "Хочешь почувствовать ад - начни ремонт в Сочи". А в 70 км от Сочи - это актуально втройне. Здесь нет даже НОРМАЛЬНЫХ мастеров. Застройщик для важных вещей вроде отопления привозит людей из Краснодара. Из рук в руки по дому переходит плиточник из Твери. Поэтому приходится вникать и спрашивать советов на форуме.
Что оптимально делать в данной ситуации? Привезти что-нибудь вроде Волма Акваслой или Ceresit CT24 для ячеистого бетона, или подсыпать фибру в замес? :)
23.02.2019 в 17:56:27
Subbotin написал: или Ceresit CT24 для ячеистого бетона
Надежного спросите.... Еще - тут недавно Краснодарская контора предлагала добавки для стройматериалов - поищите, может они помогут с модификатором, либо рецептурой
Subbotin написал: Придется день сидеть и контролировать.
И это правильно! Хорошее удобное кресло нужно :) Скажите, хочу научиться - чтобы потом самому делать :) Не будет отношения как к надзирателю...
Subbotin
Subbotin
Сочи
23.02.2019 в 18:00:39
BV написал: И это правильно!
Что если самостоятельно и по технологии сначала сделать слой покупной штукатуркой в 5-10 мм с вдавливанием в блоки, а потом пусть наносят свою? Хороший вариант?
BV написал: Надежного спросите....
Скажет, что еще обязательно нужна адгезионная добавка Ceresit СС-81. Хотя не очень понимаю зачем она нужна на дырявых блоках :)
23.02.2019 в 18:02:42
nadegniy написал: Могу предположить, что они штукатурят составом песок плюс цемент, водозатворение и модуль упругости у такой штукатурки высокие. Керамзитобетон является слабым основанием, по нему нужно использовать модифицированные штукатурные смеси, для модификации пластификатор и известь. Уменьшится модуль упругости и водозатворение. Применением такой штукатурки может привести к тому, что через несколько лет штукатурка забубнит, когда начнёте снимать, то обнаружите, что штукатурка не отстала от основания, она разорвала верхний слой керамзитобетонного блока. Поэтому либо штукатурить с грунтовкой, адгезионным обрызгом специализированной смесью, либо эту смесь готовить самостоятельно, с известью, с пластификатором, с ПАВами в виде советского стирального порошка (нельзя использовать ФЕРИ). Пока не оштукатурили договоритесь, что в своей квартире вы это сделаете сами, пусть вам доставят смесь на квартиру и ничего не трогают своими кривыми руками.
nadegniy, В целом согласен, за исключением дополнения.
nadegniy написал: что штукатурка не отстала от основания, она разорвала верхний слой керамзитобетонного блока.
Эти блоки бывают очень разными. У меня такие, что перфом плохо сверлятся - по сути - тяжелый бетон, и керамзита совсем чуть - хрен порвешь такое
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2019 в 19:24:03
Subbotin написал: Что оптимально делать в данной ситуации? Привезти что-нибудь вроде Волма Акваслой или Ceresit CT24 для ячеистого бетона, или подсыпать фибру в замес? :)
Subbotin, а почему вообще то цементом штукатурят ? сделайте гипсом - нет проблем с ним трещинки вас смущают ? тогда купите и занесите в квартиру мешков 60 качественной цементной фасадной штукатурки , и заштукатурьте сами - узнаете почем фунт лиха :) ха ха если живы останетесь после этих работ - вам уже ничего в этой жизни не страшно будет :)
