AlexNsolo
AlexNsolo
22.02.2019 в 13:42:38
Доброго времени суток. Задался вопросом о выборе фундамента. Поведайте человеку не сильно шарящим в этой теме о пюсах и минусах такого фундамента как ленточный ростверк? или есть что то по лучше?
ivanklut
ivanklut
Калининград
24.02.2019 в 19:37:01
AlexNsolo, для ростверка должны быть особые показания, если у вас проблемный грунт. Гораздо проще сделать малозаглубленную ленту. Отталкивайтесь от того какой у вас грунт. Коротко про фундаменты почитайте здесь: http://ecomegalopolis.org/en/book_house_designs
Alila2019
Alila2019
26.02.2019 в 11:47:26
Сейчас разбираемся в теме фундаментов. Тоже грунт своеобразный. В основном песок. Может тоже что посоветуете. Планируем построить дом в два этажа.
Alila2019
Alila2019
26.02.2019 в 11:52:32
Нам прораб посоветовал остановиться на плитном фундаменте - примерно как здесь. Говорит, что в нашем случае и с нашей почвой этот вариант будет правильным. Форумчане, что подскажете? Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2019 в 14:26:25
Alila2019 написал: Форумчане, что подскажете?
Проект сделать.
AlexNsolo
AlexNsolo
01.03.2019 в 15:37:29
а если грунт подготовлен? то любой тип фундамента можно будет использовать?
Nicorus
Nicorus
03.03.2019 в 18:11:59
если грунт позволяет, то можно и ленточный, неглубокого заложения, но в любом случае с отмосткой утепленной XPS. Если на ростверк решитесь, то его тоже правильнее защищать от пучения.
AlexNsolo
AlexNsolo
11.03.2019 в 09:37:40
а самый надежный с точки зрения пучения какой?
Илья C
Илья C
11.03.2019 в 16:28:09
AlexNsolo написал: а самый надежный с точки зрения пучения какой?
AlexNsolo, Если из ленточных фундаментов, то свайно-ростверковый, причём сваи в этом случае хороши забивные железобетонные или буронабивные ТИСЭ.
Nicorus
Nicorus
17.03.2019 в 13:27:59
AlexNsolo, Все надежны, если по технологии сделать. УШП, МЗЛФ, УФФ (утепленный финский фундамент), все они защищают хорошо от морозного пучения. альбомы есть по каждому у xps технониколь. Тут вопрос только цены и профессионализма. Желательно соблюдать последовательность
AlexNsolo
AlexNsolo
18.03.2019 в 09:37:56
а от каких застройщиков можно это ожидать?
