boton
boton
24.02.2019 в 22:30:47
Добрый день . Делаю ремонт в квартире В ванной комнате столкнулся с тем, что не работает вент. канал . Засунул внутрь телефон с фонариком и увидел что все заложено кирпичной кладкой (видео прилагаю) !#[https://youtu.be/EEi4EGSBMYI] !#[https://youtu.be/jY_U4NLrqFg] Дом подробнее о доме : город Москва , материал стен кирпич 1998 года постройки, 4 эт. всего 9 этажей. Стена с вент. каналом имеет толщину 55-60 см. за стеной комната моей же квартиры . Вопрос что с этим делать , куда идти обращаться и т.д. и вообще это лечится? Как обычно устроены вент каналы в кирпичных домах? Я отступил от входа вытяжки в сторону 15 см и просверли отверстие глубиной сантиментов 20 , но так и не понял обнаружит ли параллельную шахту или нет, если засунуть туда палец то вроде бы чувствуется прохлада , но может это просто холод внутри стены (но она межкомнатная)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.02.2019 в 23:49:01
жалобу срочно комиссию в УК какие то люди нетрадиционной оринтации при проведении нетрадиционных работ заложили вентканал не удивлюсь если обнаружится что там полочка дополнительная ваш сосед чудак на букву м поставил там холодильник или стиралочку
boton
boton
25.02.2019 в 07:36:48
Не думаю что соседи что то там сделали, скорее строители при постройке,
trubo4ist
trubo4ist
25.02.2019 в 08:26:04
boton написал: Не думаю что соседи что то там сделали, скорее строители при постройке,
Да, это от строителей. На видео2 виден завал. На видео1 не так очевидно. В любом случае - обращайтесь в УК. Это их головная боль. Пусть занимаются. Если будут петь песни, что нужно пробивать у соседей, пусть пробивают у соседей. Если соседи не дают, то через суд это решается в 100% случаев. Только в суд подаете не Вы, а УК. А то они быстро стрелки переведут... Но сначала нужно попробовать пробить от Вас.
boton
boton
25.02.2019 в 09:05:05
А как они обычно пробивают ? Кидают лом на тросу с крыши?
trubo4ist
trubo4ist
26.02.2019 в 07:32:29
Из этой фразы
trubo4ist написал: Но сначала нужно попробовать пробить от Вас.
никак не следует это:
boton написал: Кидают лом на тросу с крыши?
Завал пробивается снизу. Т.е. от Вас. Но если нужно сделать видимость работы, то сверху, именно лом с крыши. А потом развести руками: "Ну, не шмогла я..." Сверху можно пробить засор, завал - бьется только снизу.
igorkrasn
igorkrasn
14.03.2019 в 07:36:22
trubo4ist, подскажите технологию пробивки завала снизу. Сверху и гирю, и лом на тросу кидали - ничего не получается. Дом - пятиэтажка, завалы - кирпичным боем.
trubo4ist
trubo4ist
14.03.2019 в 22:03:08
Завтра будем пробивать завалы как раз в двух 5-этажках. И именно снизу. Жаль живете далеко, а то бы подъехали, посмотрели... Даже неплотный завал, если бить его сверху, просто трамбуется. А снизу достаточно поддеть то, что стало в канале раком, и весь завал проваливается. Если завал "мертвый", то пробивки сверху ему как мертвому припарки.
igorkrasn
igorkrasn
15.03.2019 в 07:34:40
Дело то и в том, что снизу не знаем как добраться. Сверху вентканал прямой: оголовок дымохода сняли, ломик на верёвке бросили. А снизу тупик, отверстие канала только вбок. нужно что-то гибкое, но твёрдое. Завал достаточно высоко от низа, поэтому проволокой проковырять не получается. Пришла идея "расширить" нижнее входное отверстие, вернее чуть сколоть углы, чтобы можно было завести в канал например трубу полипропиленовую. Она же чуть гнётся. И по мере надобности её можно прям на месте удлинять, наваривая. Но ещё не пробовали.
А вы чем снизу подбираетесь?
strider1978
strider1978
15.03.2019 в 07:55:37
igorkrasn написал: нужно что-то гибкое, но твёрдое
Арматура стеклопластиковая. Только нужна защита, перчатки, щиток на лицо как минимум, пружинит очень сильно.
igorkrasn
igorkrasn
15.03.2019 в 08:09:48
Блин... Как про неё забыл. Спасибище!!!
