Covboy
Covboy
Брянск
27.02.2019 в 07:53:11
Liki_zhe написал: И какой химией защитить эпоксидку?
Вы голову-то включите. Эпоксидная затирка по сути уже является кислото-, щёлоче-, стойким составом.
Сфера применения:
STARLIKE применяется для укладки и кислотостойкой затирки облицовки из керамической плитки и мозаики с шириной шва от 1 до 15 мм. Для выполнения внутренней и наружной облицовки: • полов и стен, в том числе в ванных комнатах • и душевых кабинах; • полов с подогревом; • кухонных рабочих поверхностей; • террас и балконов.
STARLIKE предназначен для затирки плиточных поверхностей, контактирующих с агрессивными химическими веществами (см. таблицу химической устойчивости в техническом каталоге) в цехах и на комбинатах по производству продуктов питания, например, на сыроварнях, мясоперерабатывающих комбинатах, пивоварнях и т. д.
Рекомендуется также для затирки швов в бассейнах или в резервуарах с термальной или морской водой. (с)
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
27.02.2019 в 12:48:46
oversun написал: смотрите Эффект Ребиндера, расклинивающий эффект
Изучил, спасибо. Про снижение прочности есть, про расширение - нет. Камень, насколько мне известно, в принципе плохо деформируется, а про самопроизвольное изменение размеров, да еще заметное на таких мелких камешках, впервые слышу. Готов поверить даже что вода его может разорвать, но не деформировать. Быстрее затирка высыпается от землетрясений и колебаний здания : ) Если бы камни расширялись, всякие храмы (как в Армении) которым по 1000 лет давно бы рассыпались от дождика. На деле же они валятся от землетрясений или вандализма.
jekasus написал: Эко сейчас в моде, глянц керамогранита радует тех, кому это не надоело у себя дома... Все материалы разширяются, но не все требуют поддержки каждый год/месец. Тик шикарное дерево, но превращается в трухляк за несколько лет...
Угу, только отели и так ремонтируются каждые ~5 лет, там без разницы, сгниет и ладно.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
27.02.2019 в 13:19:46
Совет ТС- замените затирку,старую снять с помощью фена не так трудно. На одном из фото место примыкания Кер Гран к мозаике выглядит так как затерто цементной затиркой- при правильном замытии эпоксидки таких остатков затирки на КГ быть не должно. и после смены затирки не смывайте пленку спец средствами.Это защитит мозаику на время, затем созреете и замените, либо как сказали выше - поверх существующей.ИМХО.
oversun
oversun
27.02.2019 в 13:40:02
Коровья Лепешка написал:
Коровья Лепешка,
Конечно, это не то изменение размеров, которое Вы сможете легко заметить без очень точных приборов. Но формально оно существует. Грей не слишком удачно выразился. Суть в том, что эрозия камня приводит также к разрушению затирки, которая имеет декоративное, а не конструктивное значение и сама по себе держать ничего не будет.
Если Вы почитали внимательно про эффект Ребиндера, то обратили внимание, что он усиливается в присутствии ПАВ (мыло, шампуни). ПАВ, растворение солей из камня в горячей воде, приводящее к образованию высолов, напряжения в камне из-за температурных перепадов и.т.д приводит к ускоренному разрушению мозаики. Если есть желание сохранить мозаику, то по моему мнению надо использовать толстый слои эпоксидного лака, в котором мозаика будет зафиксирована. Декоративные покрытия в несколько десятков микрон проблему не решат.
Covboy
Covboy
Брянск
27.02.2019 в 13:55:45
oversun написал: ПАВ, растворение солей из камня в горячей воде, приводящее к образованию высолов, напряжения в камне из-за температурных перепадов и.т.д приводит к ускоренному разрушению мозаики.
Ну не в кипящей же она щёлочи мылась ?
Если бы было всё так просто, то вся стеклянная мозаика давно поотлетала. Кстати, Ваш ув. Ребиндер как раз пишет про особенную хрупкость силикатного стекла в присутствии воды.
oversun
oversun
27.02.2019 в 14:36:30
Covboy,
Много зависит от самого камня. Вот в чем проблема.
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2019 в 15:34:49
Коровья Лепешка написал: Готов поверить даже что вода его может разорвать, но не деформировать.
Типа потрахал девушку и оставил её девственной.
Тем более камень слоистый, он и сам готов и расслоиться и деформироваться, благо есть и вода и соли и перепады температур, плюс ходют по нему.
Covboy
Covboy
Брянск
27.02.2019 в 16:39:58
AndyMirror написал: Тем более камень слоистый, он и сам готов и расслоиться и деформироваться, благо есть и вода и соли и перепады температур
Вас послушать, так там известняк какой-то.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
27.02.2019 в 18:59:20
В кавказском заповеднике новые-старые порядки: нельзя на гору ходить. Не по маршруту же. Я думал, почему так, оказывается, есть объяснение - реликтовые каменюки чтоб не топтали. Как раз из известняка горы состоят. Наличие дождика администрация никак не комментирует, но в дождике нет солей, видимо, в этом все дело. Надо было из гранита мозаику делать. Вон Маттерхорн сколько стоит, ничего ему не делается, и ходить по нему можно.
oversun
oversun
27.02.2019 в 19:40:37
Covboy написал:
Covboy, Такие данные предоставил автор темы:
Подозреваю, что это может быть известняк или сланец.
Да и по цвету похоже:
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2019 в 19:56:31
oversun написал: Да и по цвету похоже:
У вас слева не слоистые минералы. ;)
