MaSeVi
MaSeVi
25.02.2019 в 22:05:00
Radio написал:
MaSeVi написал: Здравствуйте... Говняшка...
зачем же вы так автора?? :a он тут вряд ли виноват, просто не разобрался что к чему :)
Radio, А автора и не думал упоминать...
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2019 в 22:07:39
uruhuma написал: планирую поменять на нормальный Абб, не китай
Такого не бывает :nо:
uruhuma написал: можно ли так делать?
Можно.
uruhuma
uruhuma
25.02.2019 в 22:14:02
Radio, то есть Абб китая не бывает?
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2019 в 22:21:40
uruhuma написал: Radio, то есть Абб китая не бывает?
uruhuma, бывает. Ведь Айфон вообще весь китайский, да и все штуки от Эппл - тоже. Не стесняйтесь, все будет хорошо!)))…
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.02.2019 в 22:37:24
uruhuma написал: Далее стоит дифавтомат на варочную панель 32а на провод 6 мм
Не надо пихать диф под УЗО, иначе вообще никакой селективности по току утечки никогда не будет.
uruhuma написал: На данный момент узо 63а на 30ма, вводной автомат на 50а, я правильно понимаю что одно узо плохо только тем что не удобно если все вырубит?
Да. Но всегда есть фоновые утечки. На ваши 17 автоматов как минимум 3 УЗО надо, чтобы по феншую всё было.
Грубый, но справедливый
uruhuma
uruhuma
25.02.2019 в 22:58:41
Vadim 161, что на практике значит не будет селективности?
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2019 в 23:00:04
uruhuma, Добрый, всё отлично, собирайте. Тьфу, блин, все хреново, разбирайте. Щит, это не самое важное в электропроводке, как сделаны соединения кабелей, есть ли распредкоробки, какие заложены кабели и куда? А щит можно хоть до Нового года перебирать, по 3 раза в неделю.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2019 в 23:14:39
Rumato,
Ну, вопчем вы поняли )))
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.02.2019 в 23:24:23
uruhuma написал: что на практике значит не будет селективности?
При утечке тока на линии плиты, отключится вся квартира.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2019 в 23:45:36
uruhuma написал: Vadim 161, что на практике значит не будет селективности?
uruhuma,
Так, а на площадке ещё УЗО или дифф, на вводной кабель стоит ? И какие ?
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.02.2019 в 06:27:46
uruhuma написал: правильно ли он собран и соединён.
uruhuma, иными словами соответствует ли он схеме? Для этого схему надо выложить. Заодно фото щитка нормально сделайте, не разобрать ни фига.
Вечный студент
