Аватар пользователя
Remonter\/
27.02.2019 в 13:19:06
ANT/D написал:
Remonter\/ написал:
ANT/D написал: :swoon > Remonter\/ написал:
Всем привет! Такой вопрос - если заметил разное расстояние от потолка до конца бортика, можно ли подогнуть ПН профиль на пару мм вниз (указан красной стрелкой), чтобы в итоге расстояние от потолка до короба было одинаковым во всех точках при зашивке самого короба? Либо сам профиль не трогать, а приклеить к нему, например, картон или ещё что-то как раз на эту разницу? Кто как обычно делает?
Remonter\/, :eek:
ANT/D, потолок на фото идеально ровный, бортики ровные вплоть до миллиметра. На другом маленьком потолке мне кажется разница до 2-3 мм есть на одной стороне. Вот и спрашиваю. Знаю, ничего не будет заметно, особенно если сам короб сделать пошире. Просто дело принципа.
Remonter\/, "идеальноровный"он относительно короба..?чушь полнейшая.3мм..?вы что,на него через штангенциркуль смотреть будете..?принципиальность еслитолько
ANT/D, на фото потолок с кухни, там под уровень и сам потолок и короба. А маленький потолок в коридоре имеет по лазеру разницу в 3 мм между одной и другой стороной. Сам каркас под короб под уровень. Мне кажется, после выравнивания фугеном под правило так получилось. Не исправлял бы, если бы не было коробов. А с коробами может быть заметно. Мне.
Аватар пользователя
ANT/D
27.02.2019 в 18:25:54
ИгорьPurnesh написал:
Remonter\/ написал: Всем привет! Такой вопрос - если заметил разное расстояние от потолка до конца бортика, можно ли подогнуть ПН профиль на пару мм вниз (указан красной стрелкой), чтобы в итоге расстояние от потолка до короба было одинаковым во всех точках при зашивке самого короба? Либо сам профиль не трогать, а приклеить к нему, например, картон или ещё что-то как раз на эту разницу? Кто как обычно делает?
Remonter\/,
  1. Убедится что каркас действительно не в уровне. Высота до основного потолка не показатель, как уже было сказано выше. Проверить лучше всего лазерным построителем плоскостей. Если основной в уровне, приложить к плоскости ПП правило (угольник, линейку) и проверить в нескольких местах.
  2. Если всё-таки каркас не в уровне, можно найти саморезы крепящие ПНП (направляющая), открутить немного (отпустить прижим). Вывести каркас в уровень. Зафиксировать старые саморезы, рядом закрутить новые.
  3. Никаких "загнуть" или "подложить"! Пойдёт волна со ступенями по гипсу, потом только штукатурить по маякам!!!
  4. Мы сперва собираем каркас с зашитой вертикальной частью (как на вашем фото). Запускаем маляров. После первого слоя покраски (основной потолок + вертикаль) подшиваем нижнюю часть короба с карнизом. И снова вступают маляры.
ИгорьPurnesh,какие молодцы..
Аватар пользователя
ANT/D
27.02.2019 в 18:29:18
Remonter\/ написал:
ANT/D написал:
Remonter\/ написал:
Remonter\/, :eek:
Remonter\/,да я вас неуговариваю.главное не запутаться(при попытке выровнять."маяками")
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
27.02.2019 в 22:33:50
ANT/D написал: ИгорьPurnesh,какие молодцы..
Сарказм?
Мой опыт к Вашим услугам!
Аватар пользователя
Remonter\/
27.02.2019 в 23:49:18
Вот что нашел в качестве маяка. 3,5 мм.
Аватар пользователя
ANT/D
28.02.2019 в 15:43:48
Сарказм?
ИгорьPurnesh,девять
Назад
