Remonter\/
Remonter\/
25.02.2019 в 23:18:39
Всем привет! Такой вопрос - если заметил разное расстояние от потолка до конца бортика, можно ли подогнуть ПН профиль на пару мм вниз (указан красной стрелкой), чтобы в итоге расстояние от потолка до короба было одинаковым во всех точках при зашивке самого короба? Либо сам профиль не трогать, а приклеить к нему, например, картон или ещё что-то как раз на эту разницу? Кто как обычно делает?
евгений78
евгений78
26.02.2019 в 09:38:43
перфуголок когда будите ставить,тогда и выровнять получиться без проблем.но если основной потолок у вас не в уровень,то может получиться бяка,лучше все делать по уровню
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2019 в 09:54:23
Remonter\/, угольником проверьте, приложив одну сторону к потолку другой к коробу
ANT/D
ANT/D
26.02.2019 в 17:52:09
:swoon > Remonter\/ написал:
Remonter\/, :eek:
Remonter\/
Remonter\/
26.02.2019 в 19:09:46
ANT/D написал: :swoon > Remonter\/ написал:
Remonter\/, :eek:
ANT/D, потолок на фото идеально ровный, бортики ровные вплоть до миллиметра. На другом маленьком потолке мне кажется разница до 2-3 мм есть на одной стороне. Вот и спрашиваю. Знаю, ничего не будет заметно, особенно если сам короб сделать пошире. Просто дело принципа.
Remonter\/
Remonter\/
26.02.2019 в 20:58:49
Также, вопрос - сначала красят потолки с бортиками, потом монтируют сам короб и уже "обрабатывают" его или делается всё целиком, грунтуется и красится и монтируется скрытая подсветка?
Remonter\/
Remonter\/
26.02.2019 в 22:33:15
Поставил лазер - сам потолок имеет разницу в 3 мм между двумя сторонами. Думаю приклеить маяк 3 мм и выровнять фугеном. Надеюсь, стеклохолст и Ротбанд паста не отвалится. Это проще, чем разбирать весь гипсокартон и переделывать. И так уже один раз переделывал. Сам потолок около 2х квадратных метров. Подскажите, что использовать в качестве маяка 3 мм? В продаже видел 6 и 10 мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.02.2019 в 22:49:51
Remonter\/ написал: Всем привет! Такой вопрос - если заметил разное расстояние от потолка до конца бортика, можно ли подогнуть ПН профиль на пару мм вниз (указан красной стрелкой), чтобы в итоге расстояние от потолка до короба было одинаковым во всех точках при зашивке самого короба? Либо сам профиль не трогать, а приклеить к нему, например, картон или ещё что-то как раз на эту разницу? Кто как обычно делает?
Remonter\/,
  1. Убедится что каркас действительно не в уровне. Высота до основного потолка не показатель, как уже было сказано выше. Проверить лучше всего лазерным построителем плоскостей. Если основной в уровне, приложить к плоскости ПП правило (угольник, линейку) и проверить в нескольких местах.
  2. Если всё-таки каркас не в уровне, можно найти саморезы крепящие ПНП (направляющая), открутить немного (отпустить прижим). Вывести каркас в уровень. Зафиксировать старые саморезы, рядом закрутить новые.
  3. Никаких "загнуть" или "подложить"! Пойдёт волна со ступенями по гипсу, потом только штукатурить по маякам!!!
  4. Мы сперва собираем каркас с зашитой вертикальной частью (как на вашем фото). Запускаем маляров. После первого слоя покраски (основной потолок + вертикаль) подшиваем нижнюю часть короба с карнизом. И снова вступают маляры.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.02.2019 в 22:51:24
Remonter\/ написал: Подскажите, что использовать в качестве маяка 3 мм?
Маяк "натёртый". Из Фугена, Унифлота или Пуфаса.
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2019 в 22:53:19
Remonter\/ написал: что использовать в качестве маяка 3 мм?
ДВП.
Remonter\/
Remonter\/
26.02.2019 в 23:16:26
ИгорьPurnesh написал:
Remonter\/,
ИгорьPurnesh, просто я крашу за один раз два слоя потолки безвоздушкой, а со сделанными полностью коробами проблематично будет ей покрасить. В других комнатах красил сначала потолки с вертикалью, потом монтировал короба, при этом потолки были закрыты пленкой. Все равно несколько жирных отпечатков осталось, перекрашивать. Валиком красить так и не научился.
