benq50
benq50
Very
26.02.2019 в 10:10:29
Уважаемые специалисты - подскажите - как можно немного утеплить кирпичную стену изнутри? Одна стена в полтора кирпича граничит с подъезд, подъезд отапливается только конвектором на первом этаже, и на верхних этажах на площадке прохладно, боюсь что в комнате после ремонта стена тоже будет холодной. Различные химические техноплексы/пеноплексы - однозначно нет. Это детская комната, никакой химии там быть не должно. Делать фальш-стену и закладывать туда мин - вату тоже не особо хорошо - сомнительная экологичность, "съест" многовато площади от комнаты, да и потом там плесени-грибки за этой фальш-стеной тоже заведется. Есть ли толк от "теплосберегающих" штукатурок (типа теплона unis)? если нанести на стену сантиметров в 5 - будет ли толк? или это деньги на ветер? И что ещё можно придумать безопасное для утепления? Снаружи утеплить однозначно не получится
Vera440
Vera440
Одесса
26.02.2019 в 10:24:17
В вашем случае можно первый слой сделать из теплона unis, второй слой наклеить не толстый пенопласт и сверху на пенопласт сделать еще один слой теплона. Вроде не очень и токсично и тепло должно быть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2019 в 11:14:21
Vera440 написал: В вашем случае можно первый слой сделать из теплона unis, второй слой наклеить не толстый пенопласт и сверху на пенопласт сделать еще один слой теплона. Вроде не очень и токсично и тепло должно быть.
Vera440, :D
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2019 в 11:18:11
benq50, не хотите каркас, наклейте гипсокартон в два слоя. Плесени не будет, стена не наружная отрицательных темпераур нет
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.02.2019 в 15:17:21
benq50 написал: Различные химические техноплексы/пеноплексы - однозначно нет. Это детская комната, никакой химии там быть не должно. Делать фальш-стену и закладывать туда мин - вату тоже не особо хорошо - сомнительная экологичность, "съест" многовато площади от комнаты, да и потом там плесени-грибки за этой фальш-стеной тоже заведется.
Интересный вопрос.Как без использования утеплителя теплоизолировать стену?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.02.2019 в 15:18:37
dmitrovski написал: не хотите каркас, наклейте гипсокартон в два слоя.
А с каких пор ГКЛ стал теплоизоляцией?
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2019 в 16:28:38
Ковёр можно повесить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2019 в 18:51:03
lvov7104 написал:
lvov7104, ни с каких, дополнительно 30-40мм толщины стены, стена внутреняя. Это вместо теплона, как предлагает ТС
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.02.2019 в 23:00:07
benq50, Сейчас есть много фирм продающих услугу "напыляемая теплоизоляция", да в общем-то вы и сами можете это сделать. Но им привычнее вывести минимальный слой. Затем можно наклеить слой ГВЛа или ГКЛа на утеплитель.
Мой опыт к Вашим услугам!
27.02.2019 в 11:37:47
benq50,
benq50 написал: Есть ли толк от "теплосберегающих" штукатурок (типа теплона unis)? если нанести на стену сантиметров в 5 - будет ли толк?
Будет. Но значительно больше толка будет, если вставить стекла в окна в подьезде. Отремонтировать входную дверь.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 04:40:27
ИгорьPurnesh написал: benq50, Сейчас есть много фирм продающих услугу "напыляемая теплоизоляция", да в общем-то вы и сами можете это сделать. Но им привычнее вывести минимальный слой. Затем можно наклеить слой ГВЛа или ГКЛа на утеплитель.
ИгорьPurnesh, Чтоб точно отравить всех в доме. :applause:
