tiger960
tiger960
Псков
27.02.2019 в 18:35:36
Здравствуйте!
Нужен гибкий материал, размером примерно 20 х 20 см, чтобы его легко можно было свернуть в трубку диаметром от 4 до 6 см. Что-то типа тонкой мягкой жестянки. У нас в магазинах есть толстая жесть, но она очень твердая, ее так не скрутишь в трубку. Надо что-то помягче. Не обязательно металлическое, можно тонкий гибкий пластик или пластмассу.
Только вот что? И где купить? Посоветуйте, пожалуйста.
эго
эго
27.02.2019 в 18:40:40
гибкая разделочная доска, например
27.02.2019 в 18:51:25
Есть латунная жесть, есть медь в листах, есть пластики
tiger960 написал: трубку диаметром от 4 до 6 см.
А чем не годится труба канализации из полипропилена диаметром 50 мм?
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
27.02.2019 в 20:18:57
Коврики для мыши такие бывают толщиной около миллииметра, очень похоже на то что вам надо.
tiger960
tiger960
Псков
27.02.2019 в 20:21:28
эго написал: гибкая разделочная доска, например
спасибо, поспрашиваю в магазинах, я даже не слышал про такую
tiger960
tiger960
Псков
27.02.2019 в 20:22:37
BV написал: Есть латунная жесть, есть медь в листах, есть пластики
Ну что в принципе они есть - я знаю. Вот только в продаже это найти у нас - проблема. Но спасибо за совет - завтра буду ходить по магазинам, буду спрашивать.
tiger960
tiger960
Псков
27.02.2019 в 20:24:16
BV написал: А чем не годится труба канализации из полипропилена диаметром 50 мм?
Нужно именно из плоского сделать трубку, то есть свернуть. Трубка должна быть раскручиваемой.
Я пробовал канализацию разрезать - она о-о-очень жесткая.
tiger960
tiger960
Псков
27.02.2019 в 20:24:48
Коровья Лепешка написал: Коврики для мыши такие бывают толщиной около миллииметра,
Коврики очень мягкие.
27.02.2019 в 20:33:51
tiger960, Обложка от файловой папки, походите по канцтоварам. Подкладки под тарелки на обеденные столы - хозмаг.
tiger960 написал: У нас в магазинах есть толстая жесть, но она очень твердая, ее так не скрутишь в трубку.
Это делается резиновой киянкой на оправке из трубы
oversun
oversun
27.02.2019 в 20:37:26
Надо точнее ставить задачу. Для чего это предолагается использовать. Потому что лист бумаги свернутый в трубочку тоже подходит под описание.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2019 в 21:56:39
я так понимаю ему проставку под вентканал :)
