tiger960
tiger960
Псков
28.02.2019 в 22:32:44
oversun написал: Надо точнее ставить задачу. Для чего это предолагается использовать. Потому что лист бумаги свернутый в трубочку тоже подходит под описание.
Это нужно для самодельной гильзы вокруг труб-стояков, которые идут через плиту перекрытия. Недавно ходил по медицинскому учреждению, и увидел там вот так сделана гильза:
Ну и я себе хочу так сделать. Только я конечно сделаю поаккуратней: стояк оберну какой-нибудь изоляцией, а сверху изоляции оберну этим гибким но плотным материалом.
oversun
oversun
28.02.2019 в 22:57:41
С этого надо было начинать. Берете трубу, подходящую по диаметру под гильзу, режете ее вдоль и из двух половинок делаете составную гильзу. Если труба пластиковая, то можно попробовать обойтись одним резом, не располовинивая.
tiger960
tiger960
Псков
01.03.2019 в 15:19:23
oversun написал: С этого надо было начинать. Берете трубу, подходящую по диаметру под гильзу, режете ее вдоль и из двух половинок делаете составную гильзу. Если труба пластиковая, то можно попробовать обойтись одним резом, не располовинивая.
Пробовал так делать - плохо получается. Я брал канализационную трубу, разрезал ее, но на сразу сильно сворачивается-сжимается вовнутрь. Она очень толстая и тугая для этого.
Надо что-то типа такого но помягче.
oversun
oversun
01.03.2019 в 16:41:23
Сворачиваются половинки трубы или нельзя раскрыть трубу с одним разрезом? Если Вам принципиально нужна гильза "одним писом", сделайте рез по спирали.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2019 в 17:05:17
Купите пиво в высокой банке. Употребите, отрежьте ненужное, сделайте разрез и весело вставьте. Уже и форма цилиндрическая сразу будет.
oversun
oversun
01.03.2019 в 17:32:56
tiger960,
Не знаю, что за трубы у Вас. Для интереса попробовал geberit silent 50мм, она как бы даже усиленная. Для раскрытия на 40мм требуется всего 0.6 кгс на 1см длины. Проблемы нет.
oversun
oversun
01.03.2019 в 17:44:55
Это я еще не за край зацеплялся. За край получается 0,2. Проблемы нет совсем. Расходимся.
