AndyMirror
AndyMirror
05.05.2019 в 21:57:18
fhntv написал: бетон ни с кем не дружит
Ну-ну. Сразу видно подготовкой стен вы не занимались.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2019 в 23:14:45
AndyMirror написал:
AndyMirror, вы тоже в секте безнадежного ? базовое армирование да ? :D общестройный М300 с молочком из под опалубки в виде доступного вам контактного слоя - вы хоть обармируйтесь - он все отстреливает
Грэй
Грэй
06.05.2019 в 04:44:57
fhntv написал: общестройный М300 с молочком из под опалубки в виде доступного вам контактного слоя - вы хоть обармируйтесь - он все отстреливает
1) вы расписались в неумении, ни штукатурить бетон, ни его готовить 2) внутренние панели изготавливают из бетона класса В12,5 или М150. Молочко на поверхности панелей не допускается. ГоСТ
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.05.2019 в 11:15:48
Грэй написал:
Грэй, умелец :) у меня монолит а не "внутренние панели"
Грэй
Грэй
06.05.2019 в 18:56:02
fhntv написал: у меня монолит
А у меня водопровод. Вот! (с)
{{post:6562048,Есть Хрущевка 1965 года постройки, соответственно, малогабаритка.}}
DmtR
DmtR
Донецк
08.05.2019 в 21:22:31
В документах указана планировка 1-480-34В.
Я так понимаю, что кабель освещения лежит у соседей сверху в полу. Алю 1.5 квадрата.
Штробление потолка не приветствуется, как я понимаю.
Потолок под обои, т.е. навесной монтаж отменяется.
Не трогать кабель, даже с учетом снижения нагрузки в освещении - лотерея. Кабелю пол века уже.
Какие мысли?
Из насущного - перегородки сыпятся, словно из песка сделанные. Достаточно 6-8 оборотов стамеской, и получается почти сквозное отверстие. Зато там, где плита с гранитной крошкой - хер чем возьмешь.
08.05.2019 в 21:28:46
DmtR написал: Алю 1.5 квадрата.
Не выпускался такой провод для жилья.
DmtR написал: Штробление потолка не приветствуется, как я понимаю.
Почему-же? Есть место, где такое оценят по достоинству: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
DmtR
DmtR
Донецк
08.05.2019 в 22:01:34
BV написал: Не выпускался такой провод для жилья.
Мог соврать. Моножила, в резине черной.
Т.е. варианта два: или каркасный потолок, или не трогать свет во всей квартире, а завести только новую силу на розетки. Тогда в распаечных коробках надо будет дружить алю + медь.
Кабель на разводку 2.5 квадрата, медь, многожильный. Визуально как АППВ 2х2,5. Две спаянные жилы без внешней рубашки. Толщина пластиката на новом кабеле - примерно половина от того, что лежит изначально в штробе.
Укладка в штробу без гофры допускается? Если, допустим, прокладывать по существующим каналам (меж.плиточные каналы) его потом усадкой не задавит?
Между плитами стена\потолок - лежит штроба, при выбивании раствора перекрытия ослабляются, или раствор не является несущим? Я про то, на сколько можно увлекаться штроблением родной проводки.
08.05.2019 в 22:13:09
DmtR написал: Т.е. варианта два: или каркасный потолок,
  1. натяжной
  2. штукатурный
  3. использовать специальные сверхплоские кабели в слой шпатлевки
  4. в каналах пустотных плит, если есть
  5. не делать потолочных светильников вообще, а сделать настенные, направленные на потолок
и а кто сказал, что этот Ал уже при смерти? Изоляция потрескалась, или мегомметром проверили... ?
DmtR написал: Тогда в распаечных коробках надо будет дружить алю + медь.
вообще не проблема
DmtR
DmtR
Донецк
08.05.2019 в 22:17:54
BV написал: и а кто сказал, что этот Ал уже при смерти? Изоляция потрескалась, или мегомметром проверили... ?
Визуально - изоляция целая. Но, в любом случае, монтаж\демонтаж выключателей и светильников, + 50 лет эксплуатации жизни ему не прибавляет.
Общий бюджет не предполагает внесения серьезных изменений. Основная задача - косметический ремонт и поддержание жизнеспособности коммуникаций.
упаси господи потолок в уровень шпаклевать, я там и окочурюсь.
Я постараюсь на днях сделать минимальный видео. обзор проблемных мест, чтобы проще было понимать что к чему.
08.05.2019 в 22:38:05
DmtR написал: использовать специальные сверхплоские кабели в слой шпатлевки
Есть ленточные кабели под обои, краску - они реально совсем плоские... В уровень - не шпатлюют, а штукатурят. Если нет сверх запросов - можно штукатурить в плоскость, или поправить плоскость тонким слоем шпатлевки.
Вас не понять - чего Вы вообще хотите делать с потолком...
PS Вариант 6 декоративные балки из полиуретана Вариант 9 несколько уровней в потолке, короб по периметру зрительно почти не опускает потолок, световая полка по периметру короба.
