DmtR
DmtR
Донецк
08.05.2019 в 23:01:21
эх, вас бы из "нерезиновой", да к нам.. так сказать.
Представь, что через 20 минут езды на метро начинается линия фронта и работает ствольная артиллерия. И так - пять лет. И еще хер знает сколько.
А ты сидишь такой, и думаешь:
  • "Что бы мне сделать с этим бл*дским потолком?"
Бюджет затеи вообще отрицательный, перспективы туманные, а стройматериалы по цене героина.
Потолок под оклейку обоями, возможно, немного стянуть шпаклевкой. По центру потолка висит лампа. Сбоку на стене у коробки - выключатель. Все.
Вопрос с кабелем освещения пока открытый, т.к. после ремонта я точно ничего не захочу с ним делать.
У нас тут и полиуриетан, и кабели ленточные, и лепнина бельгийская - все в наличии))
Вариант 6 декоративные балки из полиуретана
тогда проще обклеить обоями кабельный короб, но сильно грубо будет.
08.05.2019 в 23:17:11
DmtR, оставить алюминий, в коробках - спаять с спецфлюсом с медью, клеевая термоусадка поверх - и хрен с ним что случится даже если утопить. Если где обломился и короткий хвост - нарастить так же пайкой медью. Если хвост в глубине, то:
  • медный провод навиваем виток к витку на гвоздь, диаметр которого 2.6мм, 5-7витков
  • оставшийся конец, отгибаем, чтобы шел соосно отверстию в навивке
  • макаем в флюс, одеваем на огрызок Ал в глубине, просовываем жало паяльника, паяем
  • одеваем кусочек термоусадки, греем Бинго. Цена флюса - 60-100р, клеевая термоусадка ... ну 200р - метровая палка. Свой труд - бесценен :)
08.05.2019 в 23:19:39
DmtR написал: Вариант 6 декоративные балки из полиуретана
Вар 8 - если таки на потолке есть штукатурка - проделать только в ней неглубокий паз под плоский кабель.
DmtR
DmtR
Донецк
08.05.2019 в 23:21:51
я примерно так и предполагал. РОзетки поменять, а свет - пусть светит.
я там поправил сообщение:
Кабель на разводку 2.5 квадрата, медь, многожильный. Визуально как АППВ 2х2,5. Две спаянные жилы без внешней рубашки. Толщина пластиката на новом кабеле - примерно половина от того, что лежит изначально в штробе.
Укладка в штробу без гофры допускается? Если, допустим, прокладывать по существующим каналам (меж.плиточные каналы) его потом усадкой не задавит?
Между плитами стена\потолок - лежит штроба, при выбивании раствора перекрытия ослабляются, или раствор не является несущим? Я про то, на сколько можно увлекаться штроблением родной проводки.
DmtR
DmtR
Донецк
08.05.2019 в 23:23:37
BV написал:
BV, да не, там "на сдир" пройдено не больше 1-2 мм. еще совдеповская с момента сдачи дома.
Есть вариант, пустить силу по кабель-каналам в плинтусе при замене розеток, но мне пожаробезопасность не нравится этой затеи.
Там тонкий пластикат + горючий короб пластик
08.05.2019 в 23:58:14
DmtR написал: Есть вариант, пустить силу по кабель-каналам в плинтусе при замене розеток, но мне пожаробезопасность не нравится этой затеи. Там тонкий пластикат + горючий короб пластик
Неверное нравится пожаробезопасность тонких шнуров от торшеров, за диванами, по коврам и тд? :) Галогеновых мебельных врезных светильников в ЛДСП? Офисных кабельканалов с кучей проводов? Еще посмотрите как в америке проводку делают в каркасных домах... :) И тд, и тп... пожаробезопасность - сечение, автоматика, надежные соединения, испытания провода, автоматов, контактов.
09.05.2019 в 00:08:51
DmtR написал: Кабель на разводку 2.5 квадрата, медь, многожильный. Визуально как АППВ 2х2,5. Две спаянные жилы без внешней рубашки.
DmtR написал: Толщина пластиката на новом кабеле - примерно половина от того, что лежит изначально в штробе.
DmtR написал: Укладка в штробу без гофры допускается?
Да, кабеля в оболочке, хотя ... запрета без оболочки по документам не помню. В других странах используется кабель без оболочки, но в толстой изоляции. Но там чаще - в каналах, пластиковых трубах и тд ...
DmtR написал: Между плитами стена\потолок - лежит штроба, при выбивании раствора перекрытия ослабляются, или раствор не является несущим?
Раствор используется для: а) выравнивания плит, как подушка на основание б) заделки щелей Какой ваш вариант - отсюда не видно
DmtR написал: Если, допустим, прокладывать по существующим каналам (меж.плиточные каналы) его потом усадкой не задавит?
В существующих нормах это прямо запрещено, а в старых домах - бывало делали при застройке. Наверное опыт накопили.
DmtR написал: Я про то, на сколько можно увлекаться штроблением родной проводки.
С какой целью? Почему нельзя забыть и похоронить, то, что не нужно?
