N********88
N********88
28.02.2019 в 15:27:42
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, как быть. Имеется черновая бетонная стяжка, под ней керамзит, так как надо было выравнивать большие перепады. Внутри самой стяжки маяки, которые конечно надо было сразу вытащить, но что есть, то уже есть. Стяжка получилась не ахти, с бугорками. Под паркет, кварцвинил и ламинат не подойдет. Пробовали укладывать, так на этих буграх доски расходятся, а кварцвинил вообще все это повторит. Встал вопрос как это все исправить с меньшими затратами. Вижу два варианта: 1) залить самовыравнивающийся (но не знаю мастера, который бы сделал хорошо и ровно); 2) шлифануть бетон (возможно ли вообще?). Тут видится проблема в маяках. Их можно тоже шлифануть или их выштрабливать теперь и заделывать? В общем, хочется сделать ровно и с меньшей кровью. Поделитесь, пожалуйста, знаниями.
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2019 в 15:37:26
N**88 написал:** под ней керамзит
Керамзит, наверное, просто насыпали?
N**88 написал:** Под паркет, кварцвинил и ламинат не подойдет.
Под винил, наверное, да.
Грэй
Грэй
28.02.2019 в 18:00:05
N**88 написал:** . Стяжка получилась не ахти, с бугорками.
где бугорки, там и ямки....
N**88 написал:** 1) залить самовыравнивающийся (но не знаю мастера, который бы сделал хорошо и ровно); 2) шлифануть бетон (возможно ли вообще?)
1) Вам маячки нужно выдрать обязателно - это будет нетрудно. поддалбливаете с краю, цепляете пассатижами, и дёргаете. Это будет на удивление нетрудно. 2) ямки оставшиеся от маяков сразу же замазать. 3) бугорки можно и шлифануть, это возможно, одев на болгарку алмазный шлифовальный круг. 3) скорее всего, обнаружатся и ямки, которые нужно заделать - либо локально, либо, наливным полом по всей площади.
N********88
N********88
28.02.2019 в 19:01:11
AndyMirror, да, просто насыпали. Я просила перемешать с цементным молочком, но уверили, что нет необходимости. Тогда я не знала, что нужно было.
N********88
N********88
28.02.2019 в 19:02:52
Грэй, а если остановиться на наливном, то все равно нужно вытащить маяки? И чем замазывать ямки? Раствором от наливного пола? Маяки присверлены к полу, я это видела, не выдернется ли маяк вместе с куском стяжки или с керамзитом?
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2019 в 19:24:01
N**88 написал:** Я просила перемешать с цементным молочком, но уверили, что нет необходимости.
Тогда либо переделывать либо не париться. Положить лучше ламинат.
евгений78
евгений78
28.02.2019 в 20:58:29
N**88**, хорошую грунтовку и наливной пол,делов на пол дня ;)
телефон 8 905 530 42 54
N********88
N********88
28.02.2019 в 21:26:19
евгений78, маяки вытаскивать?
евгений78
евгений78
28.02.2019 в 21:50:25
N**88 написал: евгений78**, маяки вытаскивать?
N**88**, уже не принципиально,но лучше удалите.вы скорее всего не так поняли технологию установки маяков,они стоят на саморезах,и выдернуться довольно легко,и зальются эти ямки вместе с основным полом,а если на самом деле они на клипсы прикреплены,тогда оставте их и заливайте пол не вытаскивая маяки.
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2019 в 21:56:05
евгений78 написал: зальются эти ямки вместе с основным полом
С основным нельзя, усядется и канавки получатся.
Наливной пустая трата сил и денег в данном случае. Лучше подложку хорошую купить.
евгений78
евгений78
28.02.2019 в 22:44:52
AndyMirror, а подложка что ямы с буграми уберет?она их только повторит,а наливной в этой ситуации самый оптимальный вариант.весь вопрос кто его сможет сделать правильно.
