Bukan
Bukan
Ногинск
28.02.2019 в 23:17:37
N**88 написал:** Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, как быть. Имеется черновая бетонная стяжка, под ней керамзит, так как надо было выравнивать большие перепады. Внутри самой стяжки маяки, которые конечно надо было сразу вытащить, но что есть, то уже есть. Стяжка получилась не ахти, с бугорками. Под паркет, кварцвинил и ламинат не подойдет. Пробовали укладывать, так на этих буграх доски расходятся, а кварцвинил вообще все это повторит. Встал вопрос как это все исправить с меньшими затратами. Вижу два варианта: 1) залить самовыравнивающийся (но не знаю мастера, который бы сделал хорошо и ровно); 2) шлифануть бетон (возможно ли вообще?). Тут видится проблема в маяках. Их можно тоже шлифануть или их выштрабливать теперь и заделывать? В общем, хочется сделать ровно и с меньшей кровью. Поделитесь, пожалуйста, знаниями.
N**88**, попробую ответить. Маяки удалить. Штробы заделать безусадочной рем. смесью. Посмотрите в сторону Форбо 940 под грунт 045 (т. н. "вездеход", готовая к применению грунтовка). Точно Отбить уровень по лазеру. Бугры снести. Чашка, кожух, болгарка, пром. пылесос. Поверхность стяжки не ровная. Выставить маячки-шестерку, залить саморастекающейся смесью. Слой - от 6 мм. Разумеется, подготовить основание в соответствии с рекомендациями производителя. удалить маяки. Штробы заделать Форбо 940 под грунт 045.
По материалу. Вашу стяжку не видел. Поэтому рекомендую обратить внимание на Форбо 976. Это безусадочный материал со средней прочностью (не дохлый, но и не сверхпрочный), с отличной растекаемостью и оч. хорошей адгезией. В большинстве случаев 976 не преподнесет неприятных сюрпризов даже на не слишком прочных основаниях. Грунт, скорее всего, тот же 045.
Не реклама. Общие рекомендации и совет, на что обратить внимание. Все сказанное ИМХО. Разумеется, возможно применение других материалов. :)
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2019 в 23:20:08
евгений78 написал: весь вопрос кто его сможет сделать правильно.
Верно, а подложка она мягкая.
евгений78
евгений78
01.03.2019 в 08:15:15
AndyMirror написал:
AndyMirror, вот именно,мягкая,и из за этого она повторяет рельеф пола,а ни как его не выравнивает. ;)
телефон 8 905 530 42 54
N********88
N********88
01.03.2019 в 08:23:15
AndyMirror, подложка вряд ли спасёт, потому что сильно шатаются доски на буграх. Это какая подложка должна быть?
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2019 в 20:09:59
N**88 написал:** подложка вряд ли спасёт, потому что сильно шатаются доски на буграх. Это какая подложка должна быть?
Вы бы хоть фото выложили. Ламинат спокойно лежит при перепадах до 3 см на метр. Подложка хвоя 7 мм.
евгений78
евгений78
01.03.2019 в 20:46:04
AndyMirror написал:
AndyMirror, надеюсь вы сантиметры перепутали с миллиметрами? ;)
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2019 в 20:48:04
евгений78 написал: перепутали
Обижаете. ;)
2 куска ламината 8 мм под ножкой шкафа по короткой стороне 60 см, можете посчитать сами.
евгений78
евгений78
01.03.2019 в 20:49:32
:a
N********88
N********88
03.03.2019 в 16:14:35
AndyMirror, давно он у вас так лежит?
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2019 в 19:34:41
N**88 написал: AndyMirror**, давно он у вас так лежит?
N**88**, 4 года.
