navigator31rus
navigator31rus
Белгород
01.03.2019 в 09:08:19
Здравствуйте! Хочу установить на даче бак из нержавейки с ТЭНом внутри для подогрева воды. Как можно обезопасить ТЭН от так называемой "сухой" работы? Постоянно следить за уровнем воды, чтобы она не опускалась ниже ТЭНа не вариант. Нужно поставить какое-то устройство, чтобы при снижении уровня воды в баке до установленной отметки (чуть выше ТЭНа), питание на ТЭН отключалось и включалось только после того, как я долью в бак воды. ТЭН будет такой (не реклама!): RCT TW3 PA М6 1500 W (Thermowatt) с терморегулятором RTS 3 300 16А 65/75 (ставились на водонагреватели Реал ВМ 390).
serj12
serj12
Волгоград
01.03.2019 в 09:18:36
navigator31rus написал: Здравствуйте!
Здравствуйте .
navigator31rus написал: поставить какое-то устройство
ссылка
И это пройдёт ...
navigator31rus
navigator31rus
Белгород
01.03.2019 в 09:53:23
serj12 написал:
Здравствуйте .
ссылка
serj12, Как я понимаю, эти датчики сами по себе не будут работать, их нужно использовать совместно с реле?
megrad
megrad
01.03.2019 в 11:46:14
Называется поплавковый выключатель ссылка
navigator31rus
navigator31rus
Белгород
01.03.2019 в 15:20:19
Пока остановил выбор на этом: https://armastock.ru/poplavkovye-vyklyuchateli/nerjaveyuschiy-poplavkovyy-vyklyuchatel-pds-01-220v-aisi-304?ymclid=15514422282309821452400016 Теперь вопрос, через какое реле и как его подключить?
megrad
megrad
01.03.2019 в 16:04:32
navigator31rus написал: Теперь вопрос, через какое реле и как его подключить?
Через любое промежуточное реле, так как у самого "поплавка" ток коммутации всего 0,5 А. Подключать в схему питания ТЭНа, как вариант поставить ещё клапан, чтобы система сама себя пополняла.
navigator31rus
navigator31rus
Белгород
01.03.2019 в 16:33:33
megrad написал:
megrad, Есть схема подключения?
megrad
megrad
01.03.2019 в 17:19:56
navigator31rus написал: Есть схема подключения?
Чего?
navigator31rus
navigator31rus
Белгород
02.03.2019 в 11:46:42
megrad написал:
Чего?
megrad, Имею ввиду, как именно все подключить друг с другом: реле, датчик и ТЭН. Нет опыта в этом.
юра Т
юра Т
02.03.2019 в 18:56:00
navigator31rus, тогда может лучше использовать что либо готовое? ссылка
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.03.2019 в 20:15:08
10 ампер как нефига делать
