stiralka
stiralka
Домодедово
01.03.2019 в 20:36:34
Здравствуйте.
Снял пол в туалете, теперь нужно выровнять чтоб в уровнень основной плиты. Заехал в ЛМ, посмотрел чем можно заровнять. Понял что ничего не знаю о составах. Нашел только, что есть разница по разрешенному слою. И какой-то раствор после засыхания нужно резать болгаркой, вообще дичь какая-то)
Глубина пляшет ~ 1,5 см.
Подскажите, чем выронять? На что смотреть?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.03.2019 в 21:18:47
stiralka, ничего резать не нужно, возьмите наливной пол на цементном вяжущем и в пу!ть
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2019 в 22:14:13
Ветонит 5000. Именно 5 и три ноля.
stiralka
stiralka
Домодедово
01.03.2019 в 22:52:32
Завтра стрЕльну уровнем, но кажется мне, что плита не настолько идеальна чтоб наливной пол туда можно было налить. Если будет перепад по высоте, чем заливать? В случае если раствор придется выравнивать.
Поставлю маяки, а вот что использовать для залива?
Zelp
Zelp
Люксембург
01.03.2019 в 23:04:25
  1. Стяжка (простая, сборная, плавающая, монолитная).
  2. Наливная смесь
  3. Сухое выравнивание.
Грэй
Грэй
02.03.2019 в 06:36:08
stiralka написал: Понял что ничего не знаю о составах. Нашел только, что есть разница по разрешенному слою.
вам ничего особо знать и не нужно. берите состав, подходящий для пола , и который можно наносить слоем от 3 до 7 сантиметров. Большинство недорогих смесей для пола допускает слой от 1 до 10 см, так что, все они вам подойдут.
8866ZZZZ
8866ZZZZ
02.03.2019 в 09:53:54
Купить аккаунты ВК, Instagram, Фейсбук, Mail, Gmail - gidvk.com
Still
Still
02.03.2019 в 15:21:19
stiralka написал: выровнять чтоб в уровнень основной плиты
Вы собиратесь таким образом поднять пол в туалете до уровня порожка, чтобы его не стало? Протечек не боитесь, что все в коридор потечет?
Даниил70
Даниил70
Омск
30.03.2019 в 18:32:40
Ну самый простой способ выравнивания пола это бетонная стяжка. Сейчас в строительных магазинах есть очень много разных смесей для выравнивания пола. Вся их суть состоит в том что ты разводишь бетонную смесь и выливаешь её на свою неровную поверхность. Опять же еслли жаллко тратить деньи на эту смесь то её можно сделать самостояятельно из песка, цемента и воды. Единственный минус такой системы, что она доллго сохнет.
numborianzo
numborianzo
31.05.2021 в 20:25:32
самовыравнивающийся пол!!!
