Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2019 в 00:22:05
В комплекте к эксцентрику для полотенчика идет силиконовая прозрачная прокладка 1" под накидную гайку. Мне не хватает резьбы выхода трубы, чтобы обеспечить прижим, рукой закручивается до щели около 1мм, остальное до упора легко закручивается ключом. Со стороны ПС не плоская площадка, а концентрические кольцевые бортики, которые вминаются в резинку, так что этот 1мм поджима только бортики вжать. Эксцентрик проворачивается рукой в затянутом состоянии, но не течет. Хотелось бы еще миллиметр зажима для возможной подтяжки. Чем нарастить толщину? Еще одно кольцо силиконовое или подложить паронитовое? Если паронит, то с какой стороны? Черную резину на горячую ставить не хочу. Сразу такую толстую силиконовую прокладку не встречал. Наверное 3 мм в сумме надо. Ответная сторона - валтековский переход с 3/4 на 1", бортик уже, чем площадка на эксцентрике. Пришлось поднять резьбу ради эксцентрика, у него дюймовый вход.
cineman
cineman
04.03.2019 в 00:48:15
Мишутк, рассмотрите возможность подложить между накидной гайкой и фланцем колечко из медной или иной проволоки.
cineman
cineman
04.03.2019 в 03:04:52
Возможно, я написал непонятно. Вот нашёл пример на своём складе
Hitgher
Hitgher
04.03.2019 в 04:26:21
Мишутк, Полно силиконовых 1 дюйм и 3/4 толщина 2,2,5 мм. Или пару ткнуть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2019 в 09:58:55
cineman написал: Мишутк, рассмотрите возможность подложить между накидной гайкой и фланцем колечко из медной или иной проволоки.
cineman, да, вариант, но тогда придется фланец выкручивать из корпуса. Фиг его знает, на чем он туда засажен. Корпус хром, не ухватиться.
Славик64
Славик64
Дигора
04.03.2019 в 10:12:48
Мишутк написал:
Мишутк, не надо откручивать, куском проволоки обмотайте.
10-40-99@mail.ru
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2019 в 10:23:20
Славик64 написал: Мишутк, не надо откручивать, куском проволоки обмотайте.
Гайка не гуляет вдоль, она к трубе поджата вставкой. Попробую пока что на толстой прокладке, вариант с колечком оставлю как план-Б.
ser000
ser000
04.03.2019 в 10:40:44
Мишутк написал: идет силиконовая прозрачная прокладка 1" под накидную гайку. Мне не хватает резьбы выхода трубы, чтобы обеспечить прижим
Замените на второпластовую.
cineman
cineman
04.03.2019 в 10:40:50
Мишутк написал: Корпус хром, не ухватиться.
В тисках через картонку.
Мишутк написал: Фиг его знает, на чем он туда засажен.
Трудно сказать. Могут быть кольцевые прокладки, а резьба левой. Может потребоваться ключ-шестигранник. Вместо него удаётся болт использовать, если размер большой
Мастер+++
Мастер+++
Сальск
04.03.2019 в 10:53:32
ser000 написал:
ser000, :clapping Правильно, полотенчики и смесители лучше всегда ставить на второпласт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.03.2019 в 10:42:08
Вот неопытный-то... Три раза переустанавливал, прокладки подбирал, текло, пока не понял в чем дело. Зато теперь осознал, зачем в хороших накидных гайках вставка должна быть с левой резьбой. Затягиваю гайку при установке, а она вставку выкручивает. Вставку перетягивать тоже стремно, она на кольцевой резинке. Если бы не получилось, пришлось бы резьбу чуть нитью затормозить.
Нормально толстый силикон встал, нашел 3мм.
