Грэй
Грэй
14.03.2019 в 11:59:22
nasty написал: то просто штукатуркой если заделать, что если кусочками гипсокартона перекрыть это сочленение бетон гипс - трещины будут одинаковые?
да, одинаковые. Поэтому, сначала штукатурьте, выравнивайте, чтобы была гладкая ровная стена, а потом уже начинайте думать про борьбу с трещинами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2019 в 12:05:17
Как бы вы ни нахлестывали лист ГК при состыковке каркаса и бетона, при подвижках линейный размер стены закрытой плиткой все равно будет меняться. Единое полотно плитки (плитки+затирка) одним краем опирается на каркасную конструкцию, другим краем на бетонную. Как вы думаете, за счет чего плиточная поверхность будет компенсировать изменения размеров?
Рекомендация такая: верх за полками, там трещины и швы незаметны. Просто качественно заделываете стык как советовали (сетка, нахлест...). Внизу тумбы, можно вообще не париться. Пространство под плитку ровняете. Ставите кухонную мебель и под фартук на ровную стену крепите единый лист ГК. В проблемном месте должен быть единым куском, к бетону саморезами (редко, сильно не придавливать, при подвижках пусть гуляет). На каркасе стыковать по профилям. У вас получится цельный фартук плавающего типа по отношению к монолитной конструкции. Т.е. все плиточное полотно опирается только на ГК и при подвижках не меняет своего линейного размера. На данный момент нужно только освободить подрозетники, которые уже вмуровали. Их ставить при укладке плитки.
Из минусов такого решения - теряте около полутора сантиметров поверхности столешницы. Но это можно компенсировать ее относом от стены при установке кухни. Заодно сзади получите дополнительное место для труб, меньше пилить мебель. Данный относ надо заранее предусмотреть при установке крайних высоких секций кухни и проектировании встраиваемой вытяжки, ей важно углубление от фасада до стены (должна быть доборная планка для регулировки зазора у стены).
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 12:36:51
Мишутк, спасибо за информативный ответ) но я имела ввиду что это помещение в принципе-кухня, а конкретно эта стена будет абсолютно открыта , ничем не заставлена и под покраску. Поэтому и переживания про 99% вероятность трещины практически вдоль всей её посередины.
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 12:44:34
AndyMirror, я уже поняла что с ГКЛ нужно уметь работать, только да всё будет ок. И он не так прост на практике - вот и делюсь практическим опытом и насколько с ним "умеют" работать. Но переделывать снова я уже не могу, а хоть как-то уберечь от трещин то что есть хотелось бы.
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 12:57:14
nasty, уберечь от трещин вашу стену. которая на фото, - это очень нетрудно. Но только сначала выровняйте её, а потом уже меры против трещин. Сейчас рано про это думать.
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 13:29:20
Грэй, А какие меры? Поделитесь знанием - молю :help что приготовить для этого,что строителям предложить?
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 13:34:46
nasty,читайте форум, образовывайтесь, там вся теория есть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2019 в 13:45:36
nasty, скажите пожалуйста какой перепад между монолитом и гкл перегородкой, насколько утоплена одна стена относительно другой? У вас один слой гипсокартона и какая его толщина? Тогда будем искать вариант заделки стыка, хотя для меня он очевиден, а что по ту сторону гипсокартона? И ещё, какой использовали профиль? Спасибо!
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 15:36:32
dmitrovski, перепад увеличивается от пола к потолку ( где-то от 0 внизу постепенно увеличиваясь до 1,5 см вверху ) на фото вид снизу , если приложить правило. ПН 4050, НС 5050, местами ПП 60*27
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 15:41:55
Выравниваться по Гипсокартону будут
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 15:42:52
