nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 15:45:11
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2019 в 16:06:17
У вас там стены-то 1 метр монолита. Может ну нафиг этот стык и загнать ГК перегородку во всю стену до окна? Если не жалко 3-4 см, поставьте профиль чуть внутрь комнаты, а на монолит тонкий профиль. И уже поверх сплошняком аккуратно один слой ГК. Если жалко пространства, то просто поверх безобразия ставьте со сдвигом еще слой ГК в один уровень, им задавать плоскость.
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2019 в 16:09:32
nasty написал: что строителям предложить?
Они должны это уметь делать. ;)
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 17:01:12
nasty написал:
nasty, каркас абсолютно неграмотный: Поперечные перемычки нужно убрать ВСЕ, - они только мешают свободно крепить гипсокартон к стойкам.
Shkeddy
Shkeddy
14.03.2019 в 18:42:34
Грэй, какие перемычки? Вы осознаете то что советуете? На фото явно проблема не в перемычках, а полный аут в головах заказчика и исполнителей. Для возведения перегородки использовали профиль потолочный ПП 60/27,непонятно как скрепленный. Как его крепили между собой, можно только догадываться. Плоскости не выведены. Халтура. Все это безобразие надо демонтировать и использовать соответствующие профили и материалы. Есть же на сайтах производителей гкл альбомы рабочих чертежей, номенклатура продукции, все подробно расписано. Сама технология возведения перегородок проста, недорогая и уже давно отработана, никаких трещин в углах и стыках не будет, если все сделать правильно.
jekasus
jekasus
Добрич
14.03.2019 в 19:30:16
Shkeddy написал: Для возведения перегородки использовали профиль потолочный ПП 60/27,непонятно как скрепленный.
Увеличил фотку.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2019 в 19:38:25
Shkeddy написал: если все сделать правильно
Я уже это объяснял. :popcorn
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 20:14:39
Shkeddy написал: Грэй, какие перемычки? Вы осознаете то что советуете?
осознаю.
правильный там профиль, перегородочный.
Shkeddy написал: явно проблема не в перемычках, а полный аут в головах заказчика и исполнителей
а заказчик-то, чем провинился? Он свои обязанности выполняет, образовывается - вот, на форум обратился :)
Shkeddy
Shkeddy
14.03.2019 в 23:20:42
Сейчас дома посмотрел на мониторе, действительно стоечный. С планшета выглядит как потолочный. Но горизонтальные перемычки сделаны из потолочного профиля. Если обшивка однослойная, то на швах я ставлю перемычки. Заказчик выводы делает, что гкл это плохо. Конечно, заказчик не должен изучать технологии. Но недостаток в работе, а не в материалах.
nasty
nasty
Омск
16.03.2019 в 15:10:59
Улучшит ли ситуацию если на всю всю плоскость бетон + ГКЛ наклеить стеклообои?
Грэй
Грэй
16.03.2019 в 15:41:51
nasty, улучшит, и намного. ...а вы заделали уже все дыры и неровности?
