nasty
nasty
Омск
16.03.2019 в 15:56:57
Грэй, нет ещё. Думаю унифлотом. А саму дыру ротбантом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2019 в 16:58:15
nasty написал: Грэй, нет ещё. Думаю унифлотом. А саму дыру ротбантом.
nasty, только не ротбандом, пуфас , semin roc-enduit. Проблему надо устранять, а не маскировать!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2019 в 17:24:00
nasty написал:
При монтаже образовались такие сколы. А также лопнул лист прямо в центре. Можно ли их заштукатурить, заармировать и т.д. так чтобы не было трещин потом.Стены под покраску. Или нужно менять лист или хотя бы перевернуть этими сколами к потолку. Но боюсь что при демонтаже и перекрутке опять что-то то лопнет. Насколько это страшные источники трещин? Или не страшнее стыков? Есть semin sem joint.
nasty, Разбирать горизонтальный каркас. Проверить вертикальность примыкания профиля к бетонной колонне. Подшить первый слой заподлицо с выступающей частью колонны. Второй слой шить с перехлёстом на колонну не менее 15-20 см. К колонне приклеить на гипсовый клей (например Перлфикс. Бетон грунтовать Бетоконтактом.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2019 в 17:36:30
nasty написал: Грэй, вполне может быть. Но в ванне перегородка из газоблока делается сейчас ( хотя тоже гклв планировался раньше) и вроде без таких проблем и надёжнее выглядит.
nasty, С кривыми руками ни один материал долго не живёт. Тут с форума плиточнику предложили переделать мозаику на душевом поддоне (в строительном исполнении). Ремонт "Бохатый". Везде мозаика, всё под покраску и т.д. Перегородки из пеноблока, плиточный клей Акстон, затирка Церезит. Вода прошла сквозь затирку, клей, штукатурку, стену. Клей снимается как творог. Штукатурка сыпется под пальцами. Влага насквозь пропитала стену на кухню, плитка трещит и отваливается! Виноваты материалы? Или руки? http://www.mastergrad.com/forums/t289882-remont-dushevogo-poddona-nuzhna-umnaya-mysl/
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2019 в 17:42:09
nasty написал: Никому не рекомендую делать перегородки из ГКЛ , если делаете для себя и не в качестве временного решения. Было бы хорошо,если бы мне кто-нибудь сказал об этом раньше.
:D Вспоминается анекдот- Один другому говорит "Почему все так любят Битлз? Ритм- плавает. Голоса пискляво-хриплые. Музыки, вообще никакой!!!" "А где ты их слышал?" "Да мне Мойша напел!" ;)
nasty
nasty
Омск
16.03.2019 в 20:33:04
ИгорьPurnesh, а на эту щель приклеить на перфликс полоски ГКЛ, а с правой стороны их к краю профиля прикрутить - это не аналогично в некоторой степени( в смысле нахлёста)?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2019 в 21:06:03
nasty написал: ИгорьPurnesh, а на эту щель приклеить на перфликс полоски ГКЛ, а с правой стороны их к краю профиля прикрутить - это не аналогично в некоторой степени( в смысле нахлёста)?
nasty, что же это такое? :killyourselfbywall:
Никаких полосок, полноценный второй слой. И не надо его крутить, на убогий каркас, он лопнет на профиле где стоечный стыкуется с потолочным! Клеите под гребенку на фуген или ветонит JS+, чтобы лист с каркаса переходил на монолит со смещением в пол-листа или треть, там уже перлфикс, это если переделывать не хотите!
nasty
nasty
Омск
16.03.2019 в 22:45:58
dmitrovski написал:
dmitrovski,а унифлотом нельзя? Что лучше semin или пуфас?
nasty
nasty
Омск
16.03.2019 в 22:48:38
Грэй написал: nasty, улучшит, и намного. ...а вы заделали уже все дыры и неровности?
Грэй, если всё-таки остановиться на перетяжке стены стеклообоями, дырку эту под ними заделывать ротбантом или фуненом-унифлотом-пуфасом-семином ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2019 в 23:14:40
nasty, унифлот до 2мм, пуфас от 0 до 15см и больше, семин 350руб. 1.5кг. Я больше не иду на поводу у заказчика,если делать заведомо лажу, как того хочет заказчик, ввиду своей некомпетенции, то в итоге, всем знакомым будет говорить, что мастер попался криворукий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2019 в 23:20:49
nasty, Вы сейчас начитаетесь здесь советов, к которым особо не прислушиваетесь, а гнёте свою линию, и будете объяснять "мастерам" как делать!?
