ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2019 в 23:37:44
nasty написал:
Грэй написал: nasty, улучшит, и намного. ...а вы заделали уже все дыры и неровности?
Грэй, если всё-таки остановиться на перетяжке стены стеклообоями, дырку эту под ними заделывать ротбантом или фуненом-унифлотом-пуфасом-семином ?
nasty, "Перетяжка стены стеклообоями" не спасёт, если основа подвижная. Поэтому и необходимо сделать верхний слой целиковым. А это лист (!) ГКЛа или ГВЛа нахлёст или перехлёст колонны с каркасом стены. Никаких "кусков", как уже писал dmitrovski. Унифлот- это шпаклёвка для швов, а не клей. Либо Pufas, либо Фуген, либо Perlfix.
Мой опыт к Вашим услугам!
nasty
nasty
Омск
17.03.2019 в 14:49:01
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.03.2019 в 15:02:55
nasty, как же так, штукатурили колонну и завал 1.5см? Не надо больше фоток, слушать не хотите, делайте по своему!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2019 в 18:21:43
nasty написал:
nasty, ??? :flirt
nasty
nasty
Омск
17.03.2019 в 19:49:53
ИгорьPurnesh, ну да... Похоже :flirt и ещё раз :flirt .
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2019 в 23:13:01
nasty, Так что вы имели ввиду своими последними фото? ??? :flirt :confused:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2019 в 01:16:26
ИгорьPurnesh написал: nasty, Так что вы имели ввиду своими последними фото? ??? :flirt :confused:
ИгорьPurnesh, не знают чем замазать, а тут "кирпичом" надо закладывать, а не унифлотом! Переделать 3 часа и забыть как страшный сон! Нет ведь будут настаивать на своём, зачем спрашивать совета!?
nasty
nasty
Омск
18.03.2019 в 11:56:42
dmitrovski, да я уже просто спрашивать боюсь. Переделать - не 3 часа - переделывали уже, знаю.всё что пишут здесь уважаемые мастера я принимаю к сведению , а пишут разные варианты ,а не один единственный.Я и пытаюсь выбрать что-то среднее. Понятно ,что переделка - лучший, но можно бесконечно всё переделывать и этот ремонт никогда не кончится. И я переделала уже достаточно, не только эту стену.Извините, если задела Вас как-то. Просто и так тяжело. На момент публикации фото , как вы верно поняли, был вопрос чем заделать именно эту большую щель просто ротбантом, а перед ним бетоноконтакт или pufas full+finish spachtel и можно ли перед пуфасомом бетоноконтакт. Далее щель будет укрепляться стеклообоями или фасадной сеткой, после выравниваться штукатуркой в плоскость с гипсом ( бетонная колонна довольно кривая), потом может сверху всю плоскость стеклообоями, но по поводу эффекта от этого мнения в теме разошлись . второгоо слоя с нахлёстом , к сожалению не будет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2019 в 13:09:25
nasty, Вы понимаете, что гипсокартон в один слой , да еще так как у вас, не Делается! Переделать быстрее, только Руки из плеч нужны, а те которые Вы нашли, там руки из другого места. Итог будет плачевный!
