nasty
nasty
Омск
04.03.2019 в 12:55:00
При монтаже образовались такие сколы. А также лопнул лист прямо в центре. Можно ли их заштукатурить, заармировать и т.д. так чтобы не было трещин потом.Стены под покраску. Или нужно менять лист или хотя бы перевернуть этими сколами к потолку. Но боюсь что при демонтаже и перекрутке опять что-то то лопнет. Насколько это страшные источники трещин? Или не страшнее стыков? Есть semin sem joint.
Shkeddy
Shkeddy
04.03.2019 в 13:04:17
Что-то совсем слабо с культурой производства. Намешали обычные листы гкл с влагостойкими. Высокая вероятность образования трещин. Лучше вторым слоем еще обшить.
nasty
nasty
Омск
04.03.2019 в 13:13:18
Shkeddy, вероятность трещин из-за смешивания влагостойкий с невлагостойкими?
Грэй
Грэй
04.03.2019 в 13:31:26
nasty, ну конечно же, от смешивания листов трещин не будет. Трещины появляются на стыка любых листов, ключевое слово - стык . Чтобы трещин не было, все стыки армируются специальной лентой. Вы зашпаклюйте дыры, и армируйте стыки по обычной технологии. Только у вас одна особенность - стыки в некоторых местах будут кагбы, очень широкие, и в этих местах стандартная лента не перекроет, поэтому вам придётся нарезать широкую ленту из стеклохолста. Либо всё полностью заклеить стеклохолстом, все стены, -так удобнее, и денег можно лишних за это взять, если вы подрядчик :)
Shkeddy
Shkeddy
04.03.2019 в 13:51:56
nasty написал: Shkeddy, вероятность трещин из-за смешивания влагостойкий с невлагостойкими?
nasty, вероятность большая. Влагостойкий и обычный гкл по-разному реагируют на влажностный режим. Сам по себе гипс гигроскопичен. Но благодаря специальным добавкам влагостойкий гкл меньше поглощает влаги, чем обычный. Если одно вещество попадает в другое, то другое меняется в размерах. Можно, конечно, закрыть стеклохолстом, самым плотным, но у него тоже есть предел.
nasty
nasty
Омск
04.03.2019 в 14:06:32
Грэй, спасибо за ответ. Я делаю себе. правильно я понимаю что эти дыры не так страшны и не увеличивают вероятность образования трещин за счёт своей глубины и размеров? То есть можно их воспринимать как обычные стыки листов, которые неизбежны, а не как катастрофу))))
Грэй
Грэй
04.03.2019 в 14:19:41
nasty написал: эти дыры не так страшны и не увеличивают вероятность образования трещин за счёт своей глубины и размеров? То есть можно их воспринимать как обычные стыки листов, которые неизбежны,
совершенно верно :)
nasty
nasty
Омск
04.03.2019 в 14:58:54
Грэй,так, жить становится уже веселее) т.е. откручивать этот лист ,переворачивать и прикручивать заново чтобы скол приходился наверх ( сейчас он посередине всей перегородки) не будет иметь практического смысла в виде снижения вероятности трещины прямо посередине стены?
Грэй
Грэй
04.03.2019 в 15:35:26
nasty, да не нужно откручивать, пусть так.
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2019 в 16:18:18
nasty написал: Я делаю себе. правильно я понимаю что эти дыры не так страшны
Т.е. вы сами это накрутили?
Дело не в дырах, а в том чтобы листы надёжно прикрутить к профилю, особенно по краям и углам. А вот с этим то как раз проблемы.
Бумагу пробивать нельзя её надо вжимать саморезом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.03.2019 в 20:57:39
nasty, снимите весь гипс, раберите каркас, отнесите всё на помойку и сделайте заново как следует!
