AndyMirror
AndyMirror
04.03.2019 в 21:14:53
dmitrovski написал: отнесите всё на помойку
На подрезку можно оставить.
jekasus
jekasus
Добрич
04.03.2019 в 21:23:48
Чета очень плохо сделано... Вижу перегородку - срезать все "сопли", замазать все эти ямы и фабричные стыки любым гипсовым материалом, и еще один слой гипскартона поверх - по горизонтали разхождение нефабричного края листов должно быть минимум 400мм/то, что не попадает на перемычки - забить/, если есть дверной проем - то на внутренних углах проема стыков листов не должно быть, там вроде 200мм от угла, забыл уже ;) . Про саморезы уже написали - они должны прижимать бумагу, если прокрутить, то этот саморез, кроме себя ничего больше не держит... Для этого даже дешевые насадки помагают и шуруповертам, и обыкновенным дрелям.
Баш майсторът
nasty
nasty
Омск
12.03.2019 в 17:27:59
Главный мой вывод - больше никогда и нигде не делать перегородки из гипсокартона . Это выходит по итогу, учитывая все прилагающиеся фугены-унифлоты-ленты-саморезы, дороже чем тот же газоблок , трудозатратнее ,менее надёжно ( низкая прочность, низкая устойчивость к воде в случае затопа, высокая вероятность образования трещин ).Никому не рекомендую делать перегородки из ГКЛ , если делаете для себя и не в качестве временного решения. Было бы хорошо,если бы мне кто-нибудь сказал об этом раньше.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.03.2019 в 17:41:22
nasty, смешно. Своими ручками сделали черте как, а виноват материал
евгений78
евгений78
12.03.2019 в 18:16:13
nasty написал: Главный мой вывод - больше никогда и нигде не делать перегородки из гипсокартона . Это выходит по итогу, учитывая все прилагающиеся фугены-унифлоты-ленты-саморезы, дороже чем тот же газоблок , трудозатратнее ,менее надёжно ( низкая прочность, низкая устойчивость к воде в случае затопа, высокая вероятность образования трещин ).Никому не рекомендую делать перегородки из ГКЛ , если делаете для себя и не в качестве временного решения. Было бы хорошо,если бы мне кто-нибудь сказал об этом раньше.
nasty, нужно все правильно делать и прямыми руками,а потом уж говорить о плохости материалов.посмотрел бы я как вы настоящюю стену из гкл сломали :D
телефон 8 905 530 42 54
nasty
nasty
Омск
12.03.2019 в 19:17:58
Вот так сначала вообще было
ссылка
Всем спасибо за участие. Конечно специалист по гипсакортону сделает быстро и хорошо, но искать специалиста на каждую стенку невозможно. Делал её строитель,а не я . Причём первый сделал все горизонтальные швы в одну линию. Другой разбирал и переделывал. Так что это ещё улучшенный вариант. Но глядя на весь этот процесс именно и сложилось отношение к материалу , выраженное выше, чтобы люди примерно понимали что на практике гипсокартон не так прост) Мне бы такая информация была полезна.
nasty
nasty
Омск
12.03.2019 в 19:36:41
jekasus, а как забить на то что нижний край листа не будет попадать на перемычку?
Грэй
Грэй
12.03.2019 в 20:05:58
nasty, забить, - здесь в смысле, плюнуть и забыть :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.03.2019 в 21:54:46
nasty, и на газоблок нашли бы такого рукожопа, который бы выложил перегородку с сантиметровым швом на пескобетон без перевязки, армирования и крепления к стене, тогда что? Каждому материалу свое применение, у каждого свои плюсы и минусы. Применяют по ситуации, и на будующее, ищите Профессионалов!
евгений78
евгений78
12.03.2019 в 22:00:13
dmitrovski написал: nasty, и на газоблок нашли бы такого рукожопа, который бы выложил перегородку с сантиметровым швом на пескобетон без перевязки, армирования и крепления к стене, тогда что?
dmitrovski, тогда газоблок был бы самым плохим материалом,с которым невозможно работать :D
tolya21
tolya21
13.03.2019 в 10:56:28
Посмотрел на этот ужас, прочитал про каменную вату и решил, что ну его к черту, этот картон. Дорого, надежности нет, ставить долго и муторно. Результат неизвестный.
