Shkeddy
Shkeddy
13.03.2019 в 14:55:29
Интересные выводы. При монтаже листы ГКЛ переломали, установили криво. Налицо недостаток монтажа. И пишут, что это все из-за ГКЛ. Где логика?
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 08:36:05
tolya21, ну вот, кому-то уже помог принять решение мой опыт. Для этого и писалось) А что ещё и с каменной ватой что-то нет так? :eek:
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 08:40:37
Shkeddy, логика лишь в том что слишком много недостатков при наличии более дешёвых и надёжных альтернатив.
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 08:43:01
nasty, вы ещё не столкнулись с недостатками этих альтернатив :)
tolya21
tolya21
14.03.2019 в 08:53:18
nasty, Каменная вата сама безопасна, но чтобы связать волокна, используют вещества, которые выделяют фенол. P.S. У самого сейчас ремонт в монолитной новостройке. Голову ломаю, из чего делать стены, чтобы было тихо. Хотел кирпич, но перекрытия не выдержат. Пеноблок - дома стоит между комнатами. 15 см + 5 см штукатурка. Ну так, средний вариант. Могло бы быть и потише. А места сжирает очень много. Тоньше делать вообще нет смысла. Пагогребень ещё сильнее усиливает все шумы, он как бы резонирует. Просто поштукатурить стены - вообще будет громко. Вот и остался только гипсокартон. Хотел 2 слоя ГВЛ, но очень дорого. Выходит нижний слой ГВЛ, сверху картон (кстати, тут идут споры. Если первый слой ставится горизонтально, то второй слой кто ставит горизонтально, а кто вертикально. Хотя вертикально листы намного более хрупкие становятся). Хотел сэкономить и попробовать всё самому по-максимуму сделать. Но видя ужас в этой теме, руки опускаются. Пеноблок проще класть и проломить его нереально. Да и трещинки проще будет заделать. И каменной ваты внутри нет. И быстрее выложить его. И намного дешевле. В общем, у меня взрыв мозга и я уже задобался с этим ремонтом. Все советуют противоположные вещи. А как будет здорово, пока сам не сделаешь, не поймешь.
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 09:03:12
А самое интересное, что приключения с этой стенкой на этом не заканчиваются. Выяснилось , что подобное примыкание ГКЛ перегородки к несущей бетонной стене ( на фото) - это 99% трещина, и чтобы этого не было надо было просто прикручивать эти крайние листы ,перекрывая их краем эту щель ( одновременно заполняя пространство под этим нависающим краем штукатуркой) ,т.е. смещая листы левее. Может быть есть какой-то шанс на данном этапе что-то сделать для предотвращения появления трещины? Может прикрутить тонкие кусочки ГКЛ, перекрывающие эту щель? Строители говорят собирались заделать это пространство штукатуркой( вместе с куском профиля) и сверху фасадную сетку поверх этого места, ну и ещё выровнять в какой то момент ( там перепад между этими плоскостями) . Или это уже нужно новую тему создавать?
tolya21
tolya21
14.03.2019 в 09:06:41
А Вы оставляли зазор между стеной и каркасом ГКЛ? Говорят 2 см, минимум 1. Иначе смысла нет. Шум от стены будет передаваться на картон.
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 09:09:40
tolya21, как же я Вас понимаю ! :killyourselfbywall: - с этим ремонтом.
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 09:17:05
tolya21, нет не оставлен зазор( . Тоже про него читала, но было уже поздно , каркас поставили уже . Ну и сказали , что направляющие должны жёстко крепиться иначе конструкция будет неустойчива.
nasty
nasty
Омск
14.03.2019 в 09:20:58
Грэй, вполне может быть. Но в ванне перегородка из газоблока делается сейчас ( хотя тоже гклв планировался раньше) и вроде без таких проблем и надёжнее выглядит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2019 в 09:23:07
tolya21 написал: А Вы оставляли зазор между стеной и каркасом ГКЛ? Говорят 2 см, минимум 1. Иначе смысла нет. Шум от стены будет передаваться на картон.
tolya21, :net:
