AndyMirror
AndyMirror
08.03.2019 в 20:38:14
pakhomovmv написал: Имеете ввиду на полностью лишняя? Или на стыках нужно оставить?
Под кг смысла в сетке не вижу.
pakhomovmv написал: сразу в плиточный клей вдавить или в штукатурке?
Сетка шпаклюется верхним слоем.
pakhomov_mv
pakhomov_mv
08.03.2019 в 21:35:56
AndyMirror написал:
AndyMirror, Ок, Ну прям под керамогранит нет смысла сетку, так КГ будет только частично на стене (на фото зелёным выделено выше), а остальная часть под покраску... например стыки на левой стене газобетон-горизонтальная колонна (ригель)-газобетон... и на правой стене керамзитоблок-ригель-каркас ГКЛВ. Куча мест где трещина пойдёт - тут мне кажется точно нужна армировка. Нет?
А вот про «верхним слоем» не понял :) в смысле уже в верхний слой сетку раскатать? Или что имеется в виду?
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2019 в 22:08:06
pakhomov_mv написал: а остальная часть под покраску...
Под покраску даже нужно, сетка помогает против волосяных трещин.
pakhomov_mv написал: в смысле уже в верхний слой сетку раскатать?
Штукатурят сейчас за раз, хотя цементом лучше всё-таки за два. Да, по ровной поверхности шпаклюете первый слой с сеткой, даже просто шпаклюете. Это называется модным словом "базовый армирующий слой". ;) Говорят, помогает. Говорят.
Программист
Программист
09.03.2019 в 00:24:26
FARAON7575 написал: все ги паропраницаемые
Интересно. Несколько раз встречал рекомендацию в санузле покрывать все стены гидроизоляцией именно с целью чтобы водяной пар не напитывал стены (везде, а не только в душевой зоне). В новой квартире от застройщика (Юит) в санузле тоже шла тонкая обмазка фиолетовой гидрой по стенам (везде, кроме потолка). Получается, они зря все эти стены в 20 этажей мазали?
FARAON7575
FARAON7575
09.03.2019 в 06:26:32
Программист написал:
Программист, я пока не встречал ги по характеристикам от пр-ля не паропраницаемую,ноль вроде у таких материалов как стекло и пленка,глазурованная керамика и то пропускает
Bukan
Bukan
Ногинск
09.03.2019 в 08:41:13
pakhomovmv написал:
BV написал: Не спешить. Думать. Читать тех описания материалов и аккуратно составлять тех карту и схему применения. Все решаемо, но не наскоком и не от балды :)
У Вас не так просто... Может по результатам раздумий ... Вы несколько измените схему отделки и конструкцию потолка... на проще, надежней...
P.S. Если есть возможность - подскажите как лучше поступить? Просто уже голова пухнет :)... местных "мастеров" приглашал - совсем беда...
pakhomovmv, BV дело говорит. Не следует действовать по принципу "Хватай мешки, вокзал отходит!". Это первое и главное! Комп далеко, поэтому коротко.
Зачем ГКЛ? У Вас стены не доходят до потолка? А красным кирпичем заложить, довести стену? Или я не понял что-то? Материалы разные бывают. Плиточный клей, штукатурка, штукатурно- клеевой состав. С сеткой эффективно работает, как правило, последний. Ну в плане не так, что запихнул в обычную цем. штукатурку сетку и она спасет от всех неприятностей сразу.
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 11:29:45
pakhomovmv,установка гипсокартона на верхнюю часть стены это лишнее... сильно лишнее. Я бы предложил: 1) оштукатурить стены по маякам. 2) места предназначенные для окраски, шпаклевать цементной шпаклевкойс небольшим заходом на территорию керамогранита. 3) укрепить эти места стеклохолстом, наклеенным на ПВА. Ещё раз зашпаклевать. 4) укладка керамогранита. 5) окраска. разумеется, грунтовать где надо, и когда надо. п.с. взависимости от вашего кошелька, и свободного времени, можете сюда добавлять: сетку в нижний слой штукатурки, или/и в верхний слой штукатурки, гидроизоляцию в "мокрые" зоны или по всей площади. ..... в принципе, у вас это всё описано более-менее, кроме гипсокартона - откуда вы это почерпнули про гипсокартон, да ещё на профиле,эту дичь?
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 11:48:47
pakhomovmv написал: Хотел бы уточнить как поступить, если стены состоят их разнородных?
Вообще то, эти стены не разнородные, они одного рода -минеральные, только чуть различается состав. И такие стены штукатурят, как одну.
pakhomovmv,установка гипсокартона на верхнюю часть стены, на бетонный ригель, - это лишнее... сильно лишнее. Я бы предложил: 1) оштукатурить стены по маякам. 2) места предназначенные для окраски, шпаклевать цементной шпаклевкойс небольшим заходом на территорию керамогранита. 3) укрепить эти места стеклохолстом, наклеенным на ПВА. Ещё раз зашпаклевать. 4) укладка керамогранита. 5) окраска. п.с. взависимости от вашего кошелька, можете сюда добавлять: сетку в нижний слой штукатурки, или/и в верхний слой штукатурки, гидроизоляцию в "мокрые" зоны или по всей площади. ..... в принципе, у вас это всё описано более-менее, кроме гипсокартона - откуда вы это почерпнули,эту дичь?
Bukan
Bukan
Ногинск
09.03.2019 в 12:20:23
pakhomovmv написал: Второе фото (стена напротив входа в ванной) - стена из керамзитоблока, бетонный ригель вверху и по бокам от зеленой области (невидно на фото) бетонная колонна. Третье фото (правая стена с ванной) - стена из керамзитоблока, бетонный ригель вверху.
Речь пока о второй и третьей стене. А что за блоки? Прочные? На них керамогранит повесить получится? Бывают, перфом взять трудно, бывает, отверткой легко ковыряются...
Обсудить хочу вот какой момент. А если на границе сделать сетку в штукатурно-клеевом составе? А потом обрызг и цем. штукатурка? Какие будут соображения? Варианты:
  1. Возможно, будет лучше. Хуже точно не будет.
  2. Толку нет, лишняя работа, дороже. Просто штукатурим.
  3. С сеткой на штукатурно-клеевой состав будет хуже. (Почему?)
И вот еще вопрос, похожий. Бетонная стена, относительно прочная, но не зеркальный монолит. Есть трещины тонкие, не глубокие, стабильные. В стене окно, проемы дверные и т. п. Перед оштукатуриванием гипсом планируется сделать косынки из сетки на штукатурно-клеевой состав. Как бы армировать, укрепить участки стены (углы окон, проемов). Имеет смысл? Хуже не будет? Или есть принципиальные возражения?
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 12:22:14
Bukan, не делайте, пожалста, сверхцитирования - читать невозможно!
Bukan
Bukan
Ногинск
09.03.2019 в 12:28:48
Грэй написал: Bukan, не делайте, пожалста, сверхцитирования - читать невозможно!
Грэй, это временно, для редактирования.
