pakhomovmv
pakhomovmv
08.03.2019 в 16:24:20
Добрый день! Хотел бы уточнить как поступить, если стены состоят их разнородных?
Подробнее:
  1. Первое фото (левая стена с ванной) - стена из газоблока и бетонный ригель разделяет её на две части. Зеленым отмечено где будет укладываться керамогранит крупный... остальное под покраску.
  2. Второе фото (стена напротив входа в ванной) - стена из керамзитоблока, бетонный ригель вверху и по бокам от зеленой области (невидно на фото) бетонная колонна. Также от ригеля до потолка (скатной крыши) - будет закрываться ГКЛ. Зеленым отмечено где будет укладываться плитка - точнее Керамогранит. Остальное под покраску.
  3. Третье фото (правая стена с ванной) - стена из керамзитоблока, бетонный ригель вверху. Также от ригеля до потолка (скатной крыши) - будет закрываться ГКЛ. Зеленым отмечено где будет укладываться плитка - точнее Керамогранит. Остальное под покраску.
Как думаю сделать:
  1. делаю на каркасе ГКЛ от ригеля до крыши на стене справа и по центру.
  2. Все стены полностью грунтую (глубокого проникновения).
  3. На все стены полностью сетку (фасадную стеклосетку 5*5 плотную... 120-160 гр./м2)
  4. На все стены полностью Цементная штукатурка по маякам
  5. Места где мокрые зоны (пол полностью, зона ванной и умывальника) Гидроизоляцией обмазочной
  6. Керамогранит укладываю.
  7. Остальное шпаклюю (цементной или влагостойкой)... и крашу краской водостойкой.
ВОПРОСЫ:
  1. Всё ли верно - и последовательность и сами действия?
  2. Сетку просто вмазываем в штукатурку? Или нужно её фиксировать саморезами или чем то еще к стене?
  3. Сетку в один слой везде? Или на швах между разнородными поверхностями двойной слоя сетки сделать?
  4. ГКЛ нужно сделать в ровень с ригелем (вертикальная плоскость) и потом когда штукатурить буду, то и ГКЛ получается тоже заштукатурить?... будет на ГКЛ держаться штукарурка цементная?
Заранее СПАСИБО!
08.03.2019 в 16:39:50
pakhomovmv написал: делаю на каркасе ГКЛ от ригеля до крыши на стене справа и по центру.
за минватой будет болото и ручьи
pakhomovmv написал: Все стены полностью грунтую (глубокого проникновения).
не факт, что подойдет для гладкого бетона
pakhomovmv написал: На все стены полностью сетку (фасадную стеклосетку 5*5 плотную... 120-160 гр./м2)
хороший способ получить отслаивающийся пласт штукатурки, если сделать не правильно
pakhomovmv написал: Места где мокрые зоны (пол полностью, зона ванной и умывальника) Гидроизоляцией обмазочной
цементной, которая трещит? А где не мокрые зоны?
pakhomovmv написал: Керамогранит укладываю.
очень возможны трещины на стыке разнородных материалов в стене
pakhomovmv написал: Остальное шпаклюю (цементной или влагостойкой)
влагостойкая не равно водостойкая
pakhomovmv
pakhomovmv
08.03.2019 в 17:49:29
BV написал: за минватой будет болото и ручьи
Почему? из ГКЛ будет вверху только, на высоте более 3 метров. Т.е. прямого попадания воды не будет, а также думаю штукатуркой закрыть одной площадью (плоскостью) как бы стену из керамзитоблок-ригель-ГКЛ, а стыки потолок/стена из ГКЛ от влаги заделать герметично. Ну можно ещё ГИ обмазать типа Ceresit CL51 перед укладкой плитки и шпаклевкой.
BV написал: не факт, что подойдет для гладкого бетона
Именно бетон - запарился... его не глубокого проникновения, а просто смочить тогда...
BV написал: хороший способ получить отслаивающийся пласт штукатурки, если сделать не правильно
Почему? Что может быть не правильно сделано, что к такому приведет? Подскажите на что обратить внимание?
BV написал: цементной, которая трещит? А где не мокрые зоны?
Нет, не цементной, а например Ceresit CL51. Мокрые зоны, имеется ввиду пол полностью, и стены возле ванны, а также за умывальником... т.е. по сути зеленые зоны на фото.
BV написал: очень возможны трещины на стыке разнородных материалов в стене
Так вот это одна из причин, почему думаю использовать сетку, чтобы трещин не было на поверхности.
BV написал: влагостойкая не равно водостойкая
А чем тогда лучше под покраску подготовить стену поверх штукатурки? Это же не бассейн или сауна, а ванная комната, где не прям вода по стенам будет, а влага в воздухе, тем более не постоянная же. Поэтому и думаю, что водостойкую не нужно, а достаточно влагостойкую... и сверху акриловую или латексную краску - они вроде как тоже являются влагостойкими.
Подскажите тогда пожалуйста по делу... как вы думаете будет лучше поступить и сделать:)
08.03.2019 в 18:36:47
pakhomovmv написал: Почему? из ГКЛ будет вверху только, на высоте более 3 метров. Т.е. прямого попадания воды не будет, а также думаю штукатуркой закрыть одной площадью (плоскостью) как бы стену из керамзитоблок-ригель-ГКЛ, а стыки потолок/стена из ГКЛ от влаги заделать герметично. Ну можно ещё ГИ обмазать типа Ceresit CL51 перед укладкой плитки и шпаклевкой.
Потому что все перечисленное пропускает водяной пар, а что у Вас находится на внешней стороне минваты - я не знаю, но ветро, водо защитные мембранны - во первых все разные, в разной степени пропускают водяной пар, и пропускают его с некоторым сопротивлением. Поэтому изнутри ОБЯЗАНА быть пароизоляция
pakhomovmv написал: Именно бетон - запарился... его не глубокого проникновения, а просто смочить тогда...
есть специальные адгезионные грунтовки, которые в том числе присыпаются песком. Есть адгезионные добавки в смеси.
pakhomovmv написал: Почему? Что может быть не правильно сделано, что к такому приведет? Подскажите на что обратить внимание?
Сетка в штукатурке или непосредственно под ней приводит к расслоению по сетке.
pakhomovmv написал: Нет, не цементной, а например Ceresit CL51.
называется МАСТИЧНАЯ, не ОБМАЗОЧНАЯ
pakhomovmv написал: Мокрые зоны, имеется ввиду пол полностью
с заходом на стены на 10 см и угловой лентой ВО ВСЕХ углах где применяется гидра
pakhomovmv написал: и стены возле ванны, а также за умывальником..
да
pakhomovmv написал: Так вот это одна из причин, почему думаю использовать сетку, чтобы трещин не было на поверхности.
да, именно на поверхности - тк сетка удержит трещины основания. А на поверхности - ну может быть какие-то и не выпустит, но вряд-ли...
pakhomovmv написал: Это же не бассейн или сауна, а ванная комната, где не прям вода по стенам будет, а влага в воздухе,
эта влага превращается в конденсат и по стенам текут ручейки
pakhomovmv написал: Поэтому и думаю, что водостойкую не нужно, а достаточно влагостойкую... и сверху акриловую или латексную краску - они вроде как тоже являются влагостойкими.
см выше - про конденсат. PS Про вентиляцию, источники тепла в ванной, температуру стен и их констукцию (особенно внешних) - я ничего не знаю.
pakhomovmv
pakhomovmv
08.03.2019 в 18:47:17
BV написал: Потому что все перечисленное пропускает водяной пар
Мастичная ГИ тоже пропускает пар?
BV написал: Сетка в штукатурке или непосредственно под ней приводит к расслоению по сетке.
Т.е. без сетки всё делать? Тогда по стыкам разнородных оснований стен точно трещины будут! Или только стыки сеткой заделать?
BV написал: эта влага превращается в конденсат и по стенам текут ручейки
Тогда водостойкий материал нужно искать... типа специально для ванн?
Блин... всё так печально и ничего не сделать путнего чтоли? Просто пока вы пишите что это треснет, это побежит, это отвалится :) А что делать то тогда?
08.03.2019 в 19:30:54
pakhomovmv написал: Мастичная ГИ тоже пропускает пар?
Да. Читайте тех описание материалов, которые собираетесь использовать.
pakhomovmv написал: Т.е. без сетки всё делать? Тогда по стыкам разнородных оснований стен точно трещины будут! Или только стыки сеткой заделать?
Сетки бывают разные, и применяются по разному. Главное - правильно подобрать и применять.
pakhomovmv написал: Тогда водостойкий материал нужно искать... типа специально для ванн?
Да. Есть влагостойкие ... для кухонь... это не то...
pakhomovmv написал: А что делать то тогда?
Не спешить. Думать. Читать тех описания материалов и аккуратно составлять тех карту и схему применения. Все решаемо, но не наскоком и не от балды :)
У Вас не так просто - рядом и крыша, и внешние стены, и сочетание разнородных материалов, и покраска и плитка... Это отличается от типовой ванны в типовом серийном доме.
Может по результатам раздумий ... Вы несколько измените схему отделки и конструкцию потолка... на проще, надежней...
pakhomovmv
pakhomovmv
08.03.2019 в 19:54:08
BV написал:
BV, так вот не наскоком это... читал форумы, интересовался... видео и т.д. и пришёл вот к такой схеме :) А тут вы всё "перечеркнули" и всё. :/
Внешних стен там нет, а крыша да. Да и менять то нечего особо.
По поводу ГИ - читал тех.описание, но про паропроницаемость ничего не нашел ...
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2019 в 20:03:01
pakhomovmv написал: А тут вы всё "перечеркнули" и всё.
На стадии планирования это не страшно и даже хорошо.
В каркас поместите пароизоляцию, сетка лишняя совсем, хотя некоторые советуют по гипроку. Сетка д.б. щёлочестойкая.
pakhomovmv написал: про паропроницаемость ничего не нашел ...
Плохо искали.
FARAON7575
FARAON7575
08.03.2019 в 20:04:47
pakhomovmv, все ги паропраницаемые,даже мапеи двухкомпонентный,ссыль вашу не стал смотреть,если нет на ввиду такой инфы,значит пр-тель ее поглубже запрятал
pakhomovmv
pakhomovmv
08.03.2019 в 20:21:32
AndyMirror написал: сетка лишняя совсем
Имеете ввиду на полностью лишняя? Или на стыках нужно оставить?
AndyMirror написал: Сетка д.б. щёлочестойкая.
Ну я планировал фасадную плотную и конечно же щелочестойкую.
BV написал:
BV, Были еще варианты вот такие у меня:
  1. Обмазать гребенкой плиточным клеем стены, а потом уже цементную штукатурку... правда не сообразил пока сетку на примыканиях разнородных оснований стен как сделать... сразу в плиточный клей вдавить или в штукатурке?
  2. Или вот такой вариант: Всё гипсовой штукатуркой заделать, а потом всё ГИ обмазать мастичной. Но были сомнения выдержит ли керамогранит потом гипсовая штукатурка? Ну и плюс тут уже написали что паропроницаема... тогда это для гипса беда будет.
  3. Еще вариант был - керамогранит без штукатурки ... прям на плиточный клей, НО опять же ... наверное без сетки никак, так как трещины вылезут на примыканиях (колонна-газоблок и т.д.).
P.S. Если есть возможность - подскажите как лучше поступить? Просто уже голова пухнет :)... местных "мастеров" приглашал - совсем беда... те вообще работают по принципу: "и так пойдет ... все так делают"... предлагают просто ротбантом и сверху плитку. На мои вопросы про трещины и влагу - "все так делают - никто не жалуется".
pakhomovmv
pakhomovmv
08.03.2019 в 20:33:38
FARAON7575 написал: pakhomovmv, все ги паропраницаемые,даже мапеи двухкомпонентный,ссыль вашу не стал смотреть,если нет на ввиду такой инфы,значит пр-тель ее поглубже запрятал
FARAON7575, ну так запрятал, что не найти... даже целенаправленно искал именно этот параметр. Завтра напишу им :)
