sl2018
sl2018
09.03.2019 в 13:41:30
Некоторое время назад мне заново проложили провода к розеткам. Провода идут за плинтусами, потом по стене вверх в кабель-каналах. Я не сильно разбираюсь в электрике. Знаю, что проложено шлейфом. Название провода не скажу, но он какой-то хороший и правильный. Дело в другом. Я сейчас обнаружила, что внизу, где провод выходит из-за плинтуса и входит в кабель канал (там его немного видно) с провода снята верхняя оплетка и каждый проводок видно отдельно. Значит, по всей длине от плинтуса до розетки проводки идут только в одной собственной изоляции. Можно так делать? Чем это чревато? Надо ли мне теперь перекладывать проводку, чтобы это устранить? Я, если честно, в некотором шоке.
sl2018
sl2018
09.03.2019 в 14:14:46
Я не смогу сделать фото чисто технически. Я пробовала - ничего не видно.
sl2018
sl2018
09.03.2019 в 14:18:39
Если так делать нельзя, то я ищу мастера, который мне переложит провода заново. Помогите, пожалуйста, мне просто страшно!
09.03.2019 в 14:56:19
sl2018 написал: Название провода не скажу, но он какой-то хороший и правильный.
Черный, белый, серый, круглый, плоский? В кабеле два проводника или три? Проводники из одной толстой проволоки или из множества мелких тонких проволочек?
sl2018 написал: верхняя оплетка
называется ОБОЛОЧКА
sl2018 написал: Значит, по всей длине от плинтуса до розетки проводки идут только в одной собственной изоляции. Можно так делать?
Ничего в этом страшного нет. Проводка от застройщика в миллионах домов прокладывается отдельными проводниками в изоляции без внешней оболочки. Т.е. не кабелем в оболочке, а отдельными проводниками.
sl2018 написал: Можно так делать?
Без фото - не совсем понятно. Но возможно сняли оболочку больше чем необходимо. Немного не аккуратно. Если изоляция на проводниках не повреждена - совершенно не проблема.
sl2018 написал: Надо ли мне теперь перекладывать проводку, чтобы это устранить?
нет, если уж очень хочется (но в этом нет нужды) снять розетку, провода засунуть в трубку, поставить розетку.
sl2018 написал: Я, если честно, в некотором шоке.
расслабьтесь.
Важнее, чтобы контакты на розетках были нормально затянуты. Чтобы в щите стояли правильные автоматы. Чтобы Ваши провода были с нормальным сечением жилы, а не поддельные с заниженным сечением.
sl2018
sl2018
09.03.2019 в 15:01:11
Кабель черный, плоский, поперечник примерно 11 мм.
В кабеле три провода из одной толстой проволоки.
09.03.2019 в 15:27:05
PS Почему бы не спросить того, кто это делал?
sl2018
sl2018
09.03.2019 в 15:35:11
Спрашивала, но возникли сомнения.
09.03.2019 в 16:19:07
sl2018 написал: Кабель черный, плоский, поперечник примерно 11 мм.
sl2018, ВВГ-П-нг
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.03.2019 в 18:58:33
Кабель-канал, вероятно, небольшого сечения и дабы уменьшить радиус сгиба, работник снял внешнюю оболочку
