tiger960
tiger960
Псков
10.03.2019 в 09:25:49
BV написал: мне кажется, или на перфом фото гофра закреплена к полу в трех местах?
Да, сейчас пока прикреплена - "мастера" прикрепили. Но я эти крепления буду удалять перед укладкой стяжки. Провода не будут касаться перекрытия.
tiger960
tiger960
Псков
10.03.2019 в 09:31:45
BV написал: задача сделать из двух фанерок опалубку с отверстиями под гофры и подпереть ЦПС пока она не встанет?
Опалубку сделал. А почему из двух фанерок? Там же с трех сторон стена. В общем сделал я три фанерки: с двух сторон установил, с третьей стороны накидываю-заталкиваю ЦПС, и быстро прикрываю третьей фанеркой.
Но ЦПС - она же ползучая, ползет вниз! Получается, что как ни старайся, ЦПС чуток сползает, и над верхней частью закиданной ЦПС образуется щель. Получается, когда ЦПС засохнет, этот кусок "новой стены" в верхней части не будет касаться "основной" стены. Это не страшно?
tiger960
tiger960
Псков
10.03.2019 в 09:34:42
Bukan написал: только я ЦПС заменил бы на рем. состав. Любой, от 5 до 40-50 мм, тиксотропный, на сжатие в районе 30-40 мПа. Любой стандартный тиксотропный ремсостав.
А зачем такая большая прочность? Выше писали - даже штукатуркой можно. А у штукатурки прочность всего 5 мПа.
tiger960
tiger960
Псков
10.03.2019 в 09:35:36
ЦПС - прочная, штукатурка - липкая... Что если смешать ЦПС и штукатурку? Будет от этого польза?
tiger960
tiger960
Псков
10.03.2019 в 09:41:22
AndyMirror написал: хватит заниматься ерундой. Делайте уже стяжку. Давно пора.
А почему "ерунда"? Как я понимаю, хорошо подготовить пол под укладки стяжки - это важно. Тут местами есть щели к соседям между стенами и перекрытиями.
А вообще, я сам бы рад побыстрее, самому уже надоело по перекрытия ходить.
Только много всяких "заковырок", которые мастера не хотят делать. На вопрос: а как вы эту дырку в стене заделаете? Они мне ответили: да просто рукой раствора накидаем...
Поэтому все эти мелочи приходится самому делать. Получается только по выходным. Вот поэтому так долго :(
Bukan
Bukan
Ногинск
10.03.2019 в 10:48:35
tiger960 написал:
tiger960, вот читаю Ваши комментарии и хочется закричать: -Я ничего не знаю! Я никуда не летаю! Это из м-ф Тайна третьей планеты...
Тигер, прочность не нужна. Я в который раз Вас призываю пользоваться хоршим материалом, наиболее подходящим для такой работы. Которым удобно пользоваться, который не треснет, не отслоится и не отковыряется стамеской. И тогда работа пойдет и будет в удовольствие! Вы же опять затеваете эксперименты с непредсказуемым результатом, но на рупь дешевле. Зачем? Нравится делать и переделывать? Нечем заняться? Любовь к сомнительным экспериментам?
Купите мешок Армит R3, например, и мешок керамзита. Это около 700р. И отремонтируете ВСе дефекты, качественно зачеканите ВСЕ дыры и еще, скорее всего, на соседнюю комнату останется. Это дорого? Да на покупку говна для переделки больше истратите! Не, не понимаю я экспериментаторов... Почему Вы упорно не хотите работать быстро, легко, грамотно и результативно? Ну какая, нафиг, цпс?! Мне просто лень растолковывать Вам, что применение цпс а-ля 150 р 50 кило приведет к печальному результату. Скорее всего, эта хрень элементарно не прицепится ни к плите, ни к перекрытию. Да еще даст усадку и треснет! Тигер, оно надо ерундой страдать?
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 10:59:34
Да нормально будет. Пусть будет "щель", Зато уже гофра закрепится, и будет куда крепить демпферную вашу ненаглядную ленту. ...tiger960, если цпс сползёт вниз и получится "щель", то просто затолкайте в эту щель новой ЦПС.
Bukan
Bukan
Ногинск
10.03.2019 в 11:00:52
Можно качественно заделать штукатуркой? Да, можно! Делал я сам, ручками, нечто подобное штукатуркой? Делал. И делаю. В качестве эксперимента. Результат - хорошо. А зачем? Мне интересно попробовать штукатурку в качестве рем. смеси (неответственные места). Да, на какие-то копейки ( в прямом смысле) выходит дешевле. Вот только одно НО: штукатурка не из супермаркета и полимер соответствующий, купленный у дилера. В обычном магазине такой не продают. Плюс более геморройная технология выполнения работ. Тигер, мне это не так напряжно. Есть точные электронные весы, проф. миксер, насадки, прибамбасы, ведра-емкости на любой вкус (чтобы было удобно и приятно работать), и т. д. Мне не в напряг точно в пропорции сделать полимер для затворения. А Вам оно надо? Рем. Смесями работать проще, удобнее и в Вашем случае дешевле! Честно скажу, штукатуркой за 100 р мешок работать не пробовал. Результат предсказуем. Времени нет и сто рублей жалко на дурацкие эксперименты. Да и в принципе не желаю дарить производителям говна даже сто рублей. Позиция такая.
Bukan
Bukan
Ногинск
10.03.2019 в 11:10:09
Грэй написал: Да нормально будет. Пусть будет "щель", Зато уже гофра закрепится, и будет куда крепить демпферную вашу ненаглядную ленту. ...tiger960, если цпс сползёт вниз и получится "щель", то просто затолкайте в эту щель новой ЦПС.
Грэй, кстати, дело говорит. Заделывается в два приема. Первый слой где-то 10 см. Схватится - второй слой в опалубку. Грэй, это мы знаем, что и примерно сколько подсыпать и плеснуть в дерьмо, чтобы оно как-то сработало. И у нас это рядом, под рукой, дежурный материал, складские позиции на остатках. А Тигер, скорее всего, намучается и опять начнет задавать вопросы, как эту фигню (работы то на час) заделать.
tiger960
tiger960
Псков
10.03.2019 в 11:33:14
Bukan написал: вот читаю Ваши комментарии и хочется закричать:
Не надо кричать. Я понимаю, что я своими дотошными дилетантскими вопросами могу любого раздраконить. Извинияюсь.
Bukan написал: Вы же опять затеваете эксперименты с непредсказуемым результатом...
Нет, я не затевал эксперимент. Я хотел сначала просто выяснить решение, информацию - как делать. Просто, исходя из своих очень неглубоких знаний в ремонте, я прокручиваю разные варинаты и спрашиваю что из них подойдет.
Bukan написал: ... Нравится делать и переделывать? Нечем заняться?
Как раз наоборот. Хочется сделать один раз и навсегда, и надолго забыть про это.
Bukan написал: ... но на рупь дешевле.
Bukan написал: Купите мешок Армит R3, например, и мешок керамзита. Это около 700р. И отремонтируете ВСе дефекты, качественно зачеканите ВСЕ дыры и еще, скорее всего, на соседнюю комнату останется. Это дорого?
Вопрос не в экономии, я не собирался экономить. Я же для этого тему и создал, чтобы подобрать хорошие материалы и хорошее решение.
Просто я уже не успел прочитать вчера Ваше сообщение про ремсостав.
Из того что продается у нас нашел:
  • РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ "АРМИТ R2" 25КГ ПЕРФЕКТА
  • ПЛИТОНИТ РЕМСОСТАВ
Что из этого для меня лучше подойдет? Есть и другие ремсоставы - но написано "под заказ до 14 дней".
tiger960
tiger960
Псков
10.03.2019 в 11:53:35
Еще продается смесь для ремонта печей. Подойдет?
