Aleksey400
Aleksey400
10.03.2019 в 04:27:28
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Начитавшись данного форума и других материалов, понял, что многие сносят сантех кабины в квартирах домов п44т в частности и возводят новые стены. Много прочитано мнений как за, так и против. Этот вопрос меня озадачил на стадии на стадии предчистовой отделки, т.е. уже выровнены стены под маяки, проложены коммуникации электричества и воды.
Вопрос: возможно ли по приложенным фотографиям определить, из чего сделаны стены сантех кабины и не приведет ли решение оставить текущие стены к отслоению облицовочных материалов в перспективе нескольких лет? В работе по выравниваю стен и пола используются: knauf rotband, пескобетон м300(Дауэр), гидроизоляция и грунтовка Ceresit.
Спасибо за ответы!
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 08:59:30
Aleksey400 написал: Вопрос: возможно ли по приложенным фотографиям определить, из чего сделаны стены сантех кабины
Сантехкабины, насколько я понимаю, делаются исключительно из бетона, в заводских условиях, и устанавливаются в квартиру подъёмным краном. Сантехкабина, собранная на месте - это не сантехкабина. А у вас, блоки какие- то ... на кабину не похоже совсем
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 09:01:36
Aleksey400 написал: и не приведет ли решение оставить текущие стены к отслоению облицовочных материалов в перспективе нескольких лет?
Странные вопросы у вас возникают. С какой стати правильно закреплённые материалы должны отслаиваться? При чём здесь кабина, или не- кабина?
евгений78
евгений78
10.03.2019 в 11:13:04
Грэй написал:
Грэй, а из ацеида не делались кабины?или из гипса ;)
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
10.03.2019 в 11:15:40
Aleksey400, в вашем случае демонтировать не нужно,она либо уже была демонтирована и возведена из пгп,или это кабина сделанна из гипса,и ей достаточно штукатурки и гидроизоляции
Aleksey400
Aleksey400
10.03.2019 в 11:57:45
Грэй, между стенами ванной и туалета и несущими стенами есть пространство в неск. сантиметров, потолок ниже потолка коридора и кухни сантиметров на 10--12, на потолке пластиковая волнообразная конструкция, защищающая от протекания воды(на сколько я понимаю), толщина стен небольшая(порядка 5 см), обои, короба, облицовка от застройщика.
Этих аргументов для меня достаточно, чтобы называть эту конструкцию сантех кабиной. Возможно, я путаюсь в терминологии, но потому и задаю вопросы.
Aleksey400
Aleksey400
10.03.2019 в 12:02:38
Грэй написал:
Грэй, некоторые сочетания отделочных материалов и материалов стен приводят к отслаиванию первых в обозримом будущем. Потому и хотел спросить, возможно ли идентифицировать материал стен по фотографии. Это не правильно и не совсем корректно, просто если это стандартные стены, идущие от застройщика, шансы на это есть.
Чтобы не задавался вопрос "про какую комнату речь".
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2019 в 12:04:07
Aleksey400 написал: возможно ли по приложенным фотографиям определить
Вы их ещё вверх тормашками разместите. ;)
Aleksey400
Aleksey400
10.03.2019 в 12:08:49
AndyMirror написал:
AndyMirror, странное желание, учитывая, что фотографии сделаны с торца стены, хоть и не лучшего качества, но какие были. ;)
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2019 в 12:15:13
Aleksey400 написал: но какие были
Значит так это вам нужно.
Aleksey400
Aleksey400
10.03.2019 в 12:22:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, не выдумывайте. Первая фотография почти перпендикулярно и впритык к стене.
