=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.11.2008 в 10:17:55
Палецкий написал : ..неправда! Для особо нагруженных зон есть финишный состав особой прочности. Такими вещами танцполы на дискотеках заливают
про прочность нет претензий, а песчинки исцарапают Ваш эпоксидный слой. Короче, не практично., а что не практично - барахло.
iale
iale
13.11.2008 в 23:34:09
=vadim= написал : про прочность нет претензий, а песчинки исцарапают Ваш эпоксидный слой. Короче, не практично.
на складах полимерные полЫ заливают, там нагрузки - посерьезнее дискотеки будут.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.11.2008 в 09:56:30
iale написал : на складах полимерные полЫ заливают, там нагрузки - посерьезнее дискотеки будут.
Вы путаете: вышеперечисленные полы должны быть прозрачны всегда. Даже паркет можно исцарапать и от этого он не станет хуже этого просто не будет заметно, так как это не будет видно. Попробуйте царапнуть зеркало или оконное стекло ?, что делать после этого: выкинуть , так и с полом. Или постоянно полировать , или какой-нить фигнёй царапины маскировать.
glili
glili
Днепропетровск
14.11.2008 в 12:48:25
Палецкий написал : по какой технологии наносят полимерные полы на негоризонтальные поверхности - лестницы, плинтус? ...кистью в несколько слоев
для этого подходят составы предназначенные для пола или обязательно нужны специальные с другой вязкостью? (подумываю о самостоятельном изготовлении такого пола) И еще, если вы знакомы с технологией, скажите, какие особенности при использовании прозрачного пола и декоративной пленки с рисунком, которая наносится на основание под слой пола? Наверняка ее надо чем-то обрабатывать, чтобы не испортился рисунок, не отслоился сам пол, ...?
glili
glili
Днепропетровск
14.11.2008 в 12:49:59
Знаю что в прозрачный пол можно добавлять всякие декоративные элементы, а можно ли в него добавить живые цветы, свежие фрукты? не изменится ли их внешний вид, не отразится ли это на качестве пола?
iale
iale
14.11.2008 в 23:10:14
=vadim= написал : Вы путаете: вышеперечисленные полы должны быть прозрачны всегда. Даже паркет можно исцарапать и от этого он не станет хуже этого просто не будет заметно, так как это не будет видно. Попробуйте царапнуть зеркало или оконное стекло ?, что делать после этого: выкинуть , так и с полом. Или постоянно полировать , или какой-нить фигнёй царапины маскировать.
Прозрачность для света и зеркальная поверхность - все же неск. разные вещи.
Понятно, что острые грани песчинок постепенно практ-и всё затрут :) Но тут уж "се ля ви" - либо мириться, либо периодически ПУР лаком перекрывать. http://www.zaorysin.com.ua/brand/oli/techinfo/techinfo01.htm
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2008 в 01:01:34
glili написал : для этого подходят составы предназначенные для пола или обязательно нужны специальные с другой вязкостью?
..тот же самый состав
glili написал : скажите, какие особенности при использовании прозрачного пола и декоративной пленки с рисунком, которая наносится на основание под слой пола?
..боюсь дать точные рекомендации, ибо опыта такого не было, но то , что это возможно, знаю точно (из беседы с технологом Капарола). Вы можете к ним позвонить, описать задачу, тогда Вам подберут материаллы и присоветуют конкретно по пленке
glili написал : можно ли в него добавить живые цветы, свежие фрукты? не изменится ли их внешний вид, не отразится ли это на качестве пола?
...из эпоксидной смолы и жучков - паучков делают брелки . Еще где-то видел литую столешницу с кофе и какими-то наполнителями. Еще надо помнить, что введение в смесь наполнителей заставит делать более толстое покрытие, а оно далеко не дешевое
iale написал : Прозрачность для света и зеркальная поверхность - все же неск. разные вещи.
совершенно с Вами согласен. Если бы было возможно видеть сколько на паркетном лакированном покрытии есть царапин, волосы бы встали дыбом. Но волосы не встают, потому, что не видно нифига :)
glili
glili
Днепропетровск
06.03.2009 в 11:55:07
Сделала на лоджии эпоксидный пол, толщиной где-то 1-1,2 мм. Там где узор покрытие толще. Теперь хотелось бы сохранить блеск пола, чтобы он не затерся быстро. Знаю что для этого используют специальный эпоксидный лак. Но пока не нашла, где его можно купить в небольшом количестве. Может быть можно покрыть пол не эпоксидным лаком, а лаком на другой основе? Вот фотографии, того что получилось. Более крупные и подробные фотографии можно увидеть здесь http://picasaweb.google.com/lili.gots/RjVSKK#
тупая блонди
тупая блонди
06.03.2009 в 11:59:02
а мандалу из чего делли? и песка?)
glili
glili
Днепропетровск
06.03.2009 в 12:05:20
думаете это мандала? я честно говоря не знаю :(, что обозначает символ, который выбрала. Фрезером сделала углубление, в него насыпала очень мелкие камушки - в несколько раз крупнее песка - купила в отделе с декоративными товарами
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.03.2009 в 12:15:01
glili написал : Сделала на лоджии эпоксидный пол,
Вот это дааа! Нижайший поклон и уважение. А какой материалл использовали? У этого производителя должен быть финишный лак. Кроме эпоксидного ничего не пойдет
