senja8908
senja8908
11.03.2019 в 19:48:45
dokar написал:
senja8908 написал: Рубильник который на две квартиры стоит 16а
senja8908, У вас изначально дом с электроплитами ?
dokar, да. п44 с электроплитой. 1998 год.
MaSeVi
MaSeVi
11.03.2019 в 20:20:15
dokar написал: У вас изначально дом с электроплитами ?
А П44 других и не было...
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2019 в 20:28:31
MaSeVi написал:
MaSeVi, Просто не могу поверить , что пакетник при таких делах на 16А и выглядит замечательно .
Да, ни фига.
senja8908
senja8908
11.03.2019 в 21:31:56
dokar,
MaSeVi, megrad,
Уважаемые специалисты, ход мыслей верный? Было-стало.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2019 в 21:48:00
senja8908 написал: dokar,
MaSeVi, megrad,
senja8908, Вот это ближе к (т)делу. :) Вы уверены что в комнатах и коридоре вам когда либо удастся выбрать 16А любом из помещений? Лично я - нет. Посему предлагаю ещё и розеточные группы в комнатах и коридоре попарно о объединить по принципу - коридор+ближайшая к нему комната, а дальние вместе. Итого, ещё два модуля освобождаются под один из диффов на оба кондея сразу .
Да, ни фига.
senja8908
senja8908
11.03.2019 в 21:59:51
dokar написал:
MaSeVi, megrad,
dokar, Извините за дурацкий вопрос, а одного УЗО для трешки маловато? :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2019 в 22:00:30
senja8908, Оставшиеся АВ вам надо перемешать словно фишки домино . :) Причем следить чтобы свет попал на разные УЗО относительно розеточных групп одной и той же зоны . Под разными УЗО также должны оказаться розетки и линии оборудования кухни . Типа если где-то глюкнуло то можно и духовке разогреть . :)
Да, ни фига.
senja8908
senja8908
11.03.2019 в 22:08:04
dokar написал: senja8908, Оставшиеся АВ вам надо перемешать словно фишки домино . :) Причем следить чтобы свет попал на разные УЗО относительно розеточных групп одной и той же зоны . Под разными УЗО также должны оказаться розетки и линии оборудования кухни . Типа если где-то глюкнуло то можно и духовке разогреть . :)
dokar, а в эти действующие автоматы можно будет столько проводов воткнуть? например три комнаты в один автомат?) Или вообще заново собирать щит с новыми автоматами...
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2019 в 22:09:50
Извините за дурацкий вопрос, а одного УЗО для трешки маловато? Попкорн senja8908, Так и двух , при ваших хотелках , тоже не фонтан. Это ведь вопрос взаиморезервирования . Я вам выше объяснил вроде. Ведь в некоторых аварийных режимах УЗО даже при при локализации на конкретной линии путем отключения ее автоматом не всегда взведешь . Поэтому лучше когда УЗО от двух и более.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2019 в 22:13:43
senja8908 написал:
senja8908, Три комнаты в один автомат логически здорово , но я бы не стал . Вдруг греться придется ? :o
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
11.03.2019 в 22:18:31
senja8908, У Вас д.б. либо 40, либо 50А на вводе, а Вы "ставите" 32А...
