serg1982-11
serg1982-11
11.03.2019 в 19:37:59
В районе мойки (корпус шкафа длиной 120 см) планируется сделать розетки для измельчителя и посудомойки. Сейчас это планируется сделать так, чтобы водорозетки были НЕ над электророзетками. Получается что выводы не четко по центру мойки. Нормальный такой вариант или еще надо както отодвинуть?
cineman
cineman
11.03.2019 в 20:40:52
serg1982-11, Вам нужно понять, что водорозетки не должны протекать, а электрические розетки должны быть подключены через дифзащиту с порогом 30 мА. При выполнении этих условий их взаимное расположение может быть любым, лишь бы было удобно.
11.03.2019 в 21:13:08
serg1982-11 написал: В районе мойки (корпус шкафа длиной 120 см) планируется сделать розетки для измельчителя и посудомойки. Сейчас это планируется сделать так, чтобы водорозетки были НЕ над электророзетками. Получается что выводы не четко по центру мойки. Нормальный такой вариант или еще надо както отодвинуть?
serg1982-11, канализация высоко
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 21:24:46
Внутренний эстет просит настенных розеток? Я остановился на выходе кабеля из стены на уровне цоколя, установка кабельных розеток, крепление соединения и свободного кабеля к нижней стороне тумбы. Хоть на магнитик, хоть на стяжку к ножке, хоть на заранее вставленную шпильку гаечкой. В этом случае соединение относится в сторону на длину кабеля, параноики могут еще и в пленочку синей изолентой завернуть.
jekasus
jekasus
Добрич
11.03.2019 в 22:33:02
BV написал: канализация высоко
Водорозетки тоже. Эл.розетки можно поставить и в другом краю шкафа, и у посудомойки, и у измельчителя, кабели длинные...
Баш майсторът
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 23:33:21
Водорозетки надо расчитывать так, чтобы была возможность дотянуться до них от смесителя жесткой подводкой. При других вариантах подключения расположение водорозеток роли не играет, так, эстетика. Канализацию лучше ниже, надо учитывать измельчитель.
