Микитович
Микитович
14.03.2019 в 19:15:40
OlegFedorovich написал: "бла бла бла" про люмены и т.д.
То что для Вас " "бла бла бла" " - это в силу неграмотности. А крутые продаваны брешут. Физика, радиоэлектроника и маркетинг - несколько разные вещи. Но Если Вам нравится верить в фантастические люмены - Ваше право.
nrjst
nrjst
Красноярск
11.10.2022 в 11:18:08
Здравствуйте!
Подниму тему, ибо у меня случилась такая же проблема, боковой свет светодиодной ленты выявляет множество дефектов. Это фотография крупным планом уже после покраски. Причем переделывали за первым мастером уже другие мастера, но особо картина не улучшилась.
Материалы: шпатлевка Vetonit LR+silk, краска tikkurila euro power 7. шлифовали наждачной бумагой марки Р220 на бруске.
Основные мои текущие вопросы:
-можно ли избавиться от дефектов использованием другой краски? -можно ли избавиться от дефектов другой шпатлевкой (Nivelin)? -в целом нарушена ли технология и можно ли было сделать качественно изначально использованными материалами?
strider1978
strider1978
11.10.2022 в 12:35:14
nrjst написал: Материалы: шпатлевка Vetonit LR+silk, краска tikkurila euro power 7. шлифовали наждачной бумагой марки Р220 на бруске.
Это даже не на уровень ниже того что надо, а на два-три.
nrjst
nrjst
Красноярск
11.10.2022 в 14:13:58
Будьте так добры, скажите тогда - какие материалы применять в моем случае?
strider1978
strider1978
11.10.2022 в 14:21:33
nrjst, Те, с которыми мастер гарантирует результат. И без шлифмашины со светом можно до позеленения переделывать.
sanya1965
sanya1965
11.10.2022 в 14:33:57
nrjst, я тот, кто конкретно подобное делал. И тонкостей там поболе чем писатели пишут. Короче, шпатлёвка суперфиниш, я брал террако. Но и шитрок пойдет. Далее Все работы с включенной лентой!!! Наношу шпателем 500. Мелкие наплывы могут быть. Сохнет, наношу второй слой. Далее сетка наждачная 120, потом 240. Пылесосю. Чуть влажной тряпкой снимаю после пылесоса. Грунтовка СТ17. О5 пылесос и тряпка. И вот теперь, чтобы испортить всю эту красоту, достаточно взять валик, и тогда читай сначала. Поэтому компрессор +пистолет HVLP, дюза 2,5, на него угловой переходник 90 градусов для покраски потолка. В краску (неважно какую, я дюфой простой красил) 30% воды. И три слоя. Далее, если локально фактура отличается (ноздри в народе) то отшлифовать локально, дошпатлевать, шкурить, красить только по тем местам. По трудоемкости такая покраска весьма сложна, и наемные мастера как правило не берутся, или берутся и бросают.
nrjst
nrjst
Красноярск
11.10.2022 в 14:43:11
В целом все стало более понятно, спасибо!
