Совэ
Совэ
Рейкьявик
12.03.2019 в 16:36:13
Общая картина такая: Отвод от стояка 1/2", затем вводной кран - грязевик - редуктор - счетчик - промывной фильтр на котором переходник на коллектор в 3/4" с самим коллектором. 4 точки водоразбора гвс и 6 хвс. Проблема в том что напор горячей воды даже не удерживает душ во включенном положении, и проблема по всем точкам, а не только в ванне, хотя давление гвс 7 бар, хвс 3. Я чистил грязевик, промывал промывной фильтр, да без толку. Начал подозревать редуктор и подумал его открутить, ан нет, он соединен со счетчком накидной гайкой на которой пломба. Вызвал сантехника, описал проблему, тот сорвал пломбу, снял редуктор, почистил его, отрегулировал на максимум давления, опломбировал и проблема ушла на два месяца. Когда все начало повторяться я решил уже купить новый редуктор и в одном из обзоров услышал фразу "если у вас больше 3 точек водоразбора то лучше ставить редуктор и счетчик, фильтры на 3/4", даже если ввод 1/2". Это действительно может помочь? Может тогда и 20 трубу протянуть?
ser000
ser000
12.03.2019 в 16:49:16
Совэ написал: снял редуктор, почистил его, отрегулировал на максимум давления, опломбировал и проблема ушла на два месяца. Когда все начало повторяться я решил уже купить новый редуктор
Вероятно стоило рассмотреть вариант замены поршневого редуктора на мембранный.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
12.03.2019 в 23:08:25
ser000 написал:
ser000, диаметр тот же или лучше будет 3/4?
ser000
ser000
12.03.2019 в 23:41:07
Совэ написал: диаметр тот же или лучше будет 3/4?
Так надо не диаметры мерить, а пропускную способность например глянуть, а так же прикинуть ваше потребление.
