myremont
myremont
12.03.2019 в 19:52:22
Добрый день, хотела бы уточнить вопрос: выбрала точечные светильники светоиодные бренд Gauss для установки в натяжной потолок. Сотрудники потолочной компании прикрепили "закладные" для точечных светильников и сказали, что из-за прозрачной части светильника будет видно, что к потолку приклеено уплотнительное кольцо.
Размеры светильничка: диаметр белого "кольца" = 80мм, диаметр прозрачного стеклянного "кольца" (указан на коробке) = 100мм, диаметр для выреза (указан на коробке) = 70мм.
Так ли это или же сотрудники потолочной компании не хотят уделять внимание "не их" (не у них купленным) точечным светильникам? Что не так со светильником? Если он разработан для потолка, не указано для натяжного или для гипсокартонового, может применяться и там, и там? Подкупает лаконичный, аккуратный внешний вид и приятное свечение (протестировали, собрав на полу). Спасибо!
Для себя я и прораб, и мастер!
13.03.2019 в 03:47:13
myremont написал: Сотрудники потолочной компании прикрепили "закладные" для точечных светильников и сказали, что из-за прозрачной части светильника будет видно, что к потолку приклеено уплотнительное кольцо.
Скорее всего так и будет. Попросите у них образец кольца и все будет понятно. Не факт, что это будет плохо смотреться.
вэл
вэл
13.03.2019 в 16:18:57
Вам надо было в магазине уточнить , подойдут они к натяжным или нет.Помимо того , что под прозрачным ободом светильника будет видно монтажное кольцо , так , вероятнее всего , будет ещё и щель между ним и потолком.
MasterRemont
MasterRemont
16.03.2019 в 11:07:59
Здравствуйте. Светильник сконструирован так, что наклееное протекторное кольцо будет видно через стеклянный ободок светильника. Но, как выше уже написано, не факт что будет смотреться плохо.
myremont
myremont
02.05.2020 в 20:31:59
Добрый день, Получилось так, что почти уже год живем без законченного натяжного потолка. Начала делать сама, не дожидаясь монтажников (всё равно они нахваливают провод ШВВП и крепление на пластиковых винтовых колодках, заменить ШВВП не захотели, я же выбрала кабель ВВГ НГ LS, гофру и клеммы ваго, как много писали на этом форуме).
Подскажите, правильно ли делаю: 1) в подготовленные пластиковые закладные для точ.светильников опустила очищенный кабель, зафиксировала хомутами, чтобы крепко держался, 2) протянула шнурок так, чтобы закладные касались шнурка, но не выпирали, 3) прикрепила трансформатор, который шел в комплекте от точечного светильника.
Нужно ли, когда будут нагревать и монтировать потолок: 1) оставить трансформаторы или лучше снять? Может ли горячий воздух повредить трансформатор? 2) достаточно ли длинные концы кабеля? Оставить про запас, свернув колечком? Сейчас около 15 см. Потолок опускается на 6 см, где-то больше - 7 см.(кривая плита перекрытия) Спасибо!
