D.G.995
D.G.995
12.03.2019 в 20:29:37
Не могу понять в чем проблема. Были стальные трубы, поменяли на ппр(скопировал старую схему ничего не меняя кроме материала), теперь нет горячей воды(стояк еле теплый, из крана только холодная), хотя у соседей сверху всё нормально
AndyMirror
AndyMirror
12.03.2019 в 20:47:59
Т.е. не просто сузили проход, а вообще заварили. ;)
D.G.995
D.G.995
12.03.2019 в 22:42:46
AndyMirror, но как тогда холодная вода проходит, если заварили проход? Два разных стояка(гвс и хвс), друг с другом не контактируют
AndyMirror
AndyMirror
12.03.2019 в 22:45:13
D.G.995 написал: AndyMirror, но как тогда холодная вода проходит, если заварили проход? Два разных стояка(гвс и хвс), друг с другом не контактируют
D.G.995, хотел бы я знать.
Вы горячую воду долго пропускаете? Трубы греть надо.
ser000
ser000
12.03.2019 в 23:46:33
D.G.995 написал: Были стальные трубы, поменяли на ппр(скопировал старую схему ничего не меняя кроме материала), теперь нет горячей воды
Фото результата что ли покажите, а так же возможно схему нарисуйте и покажите. Вероятно в схеме есть термостат, а после замены материала ликвидировали обратные клапаны, а новые не поставили и теперь вода с большим давлением передавливает другую не давая ей затекать в смеситель.
D.G.995 написал: стояк еле теплый, из крана только холодная
Вероятно к крану ГВС не подвели или трубу в ноль заварили. А если включить только ГВС на кране? То же не течёт?
D.G.995 написал: но как тогда холодная вода проходит, если заварили проход?
Так холодную не заварили и она доходит до крана, а ГВС заварили и не доходит.
D.G.995 написал: Два разных стояка(гвс и хвс), друг с другом не контактируют
Фото и схему давайте, а то может и стояк не стояк в ваших представлениях...
D.G.995
D.G.995
13.03.2019 в 06:15:24
ser000, забыл уточнить, что это квартира, а не частный дом, что термостатов, что обратных клапанов там изначально не было.. схему нарисую позже, а фото результата не в ближайшее время
Hitgher
Hitgher
13.03.2019 в 06:27:56
D.G.995, Без фотографий вашей скопированной системы толку не будет. А так можно гадать вечно.
ser000
ser000
13.03.2019 в 10:24:15
D.G.995 написал: забыл уточнить
Так ГВС течёт из крана?
А то случае разные бывает и может проблема вовсе не на вашей стороне. Например, как то был в квартире, где ХВС нижняя точка разбора (подача сверху, труба снизу заварена и дальше вниз ни куда не идёт) и труба забилась шламом вплоть до полного отсутствия воды в отводе. Так же бывают случае, что стальные отводы зарастают в ноль. А бывает при некачественном монтаже ППр заплавляют в ноль, как и писали выше, а если туда ещё и камешек прилетел:
А вообще вызывайте УК, пускай сами разберутся почему вы платите за услуги по подаче воды, а у вас воды нет. Покажут пальцем на вас будете разбираться со своей частью водопровода.
Zubr56
Zubr56
13.03.2019 в 11:58:14
ser000 написал: А вообще вызывайте УК, пускай сами разберутся почему вы платите за услуги по подаче воды, а у вас воды нет. Покажут пальцем на вас будете разбираться со своей частью водопровода.
Года ТРИ НАЗАД у нас по холодному стояку тек кипяток. Трижды ходили по подъезду проверяя работу счетчиков на ОБРАТКУ. Сказали, что нашли подмес :mad: у одной бабульки и после покупки ею нового смесителя, все будет нормально. Только звонок на горячую линию ЖКХ по Москве, но не по тем, что на сайте а полученной у знакомой в этой конторе сдвинул проблему с мертвой точки. Но и им в тот же день отчитались об устранении проблемы. Почти ежедневно по звонку приходил сантехник и сливал горячую воду из холодного стояка по УТРАМ, чтобы дать возможность умыться. Потом уже выяснили, что после модернизации в подвале не ОДИН,а ДВА стояка неправильно заварили. Так что не факт, что УК что то НАЙДЕТ, и будет ли искать, ЖИЛИЩНИК не для того создали.
13.03.2019 в 12:01:02
D.G.995 написал: ser000, забыл уточнить, что это квартира, а не частный дом, что термостатов, что обратных клапанов там изначально не было.. схему нарисую позже, а фото результата не в ближайшее время
D.G.995, и обычные смесители умеют делать подмес
